napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.00 Kraj: koroška
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 9:48 pm Naslov sporočila: MRK |
No na Koroškem oz. v Mežiški dolini smo bili deležni varčevanju električne energije. Imeli smo enourni mrk.
Mogoče kdo ve kaj je botrovalo k temu. _________________ lp
Janez1322@gmail.com |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.50 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 11:21 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da sem po radio slišal, da se je pretrgal kabel pri elektrarni v Dravogradu. Mogoče je bil to problem za mrk  |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 12:06 am Naslov sporočila: |
Imel s*anje v službi zaradi tega izpada. Potrebovali skoraj dve uri, da smo spravili linijo v delujoče stanje.
Baje je na elektrarni v Dravogradu zgorelo 110KV stikalo. _________________ lp
klemen88 Član
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 12:38 am Naslov sporočila: |
V Slovenj Gradcu je bilo vse svetlo tako, da ste imeli zgleda samo v okolici Dravograda - Ravne itd. probleme. |
ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.63 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 9:52 am Naslov sporočila: |
Bil sem ravno sredi pospravljanja in renoviranja sobe (delavnice ), tako da nisem uspel dokončati. Stvar se bo zdaj malo zavlekla.
Je bilo pa vsekakor zanimivo po dolgem času spet sedeti z domačimi ob sveči in se pogovarjati  _________________ return;
brake; |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.81 Kraj: Koroška
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 11:09 pm Naslov sporočila: |
Spet smo "šparali" skoraj eno uro in pol!
Jutri grem v trgovino in nakupim nekaj novih sveč. Sem skoraj vse pokuril.  _________________ LP
Lojz |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 11:22 pm Naslov sporočila: |
Vidim, da še ne razmišljate kaj preveč o globalnem segrevanju. Namesto sveč, bi lahko uporabili LED ali druge baterijske svetilke, ki proizvedejo manj emisij.
To pa bi rad videl v živo (od daleč) kako "zakuri" 110kV odklopnik. _________________ lp, ElGrigon |
Lojz Član
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 11:36 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
To pa bi rad videl v živo (od daleč) kako "zakuri" 110kV odklopnik. |
A, ko se zakuri 110kV odklopnik pa se ne vprašaš kakšne so emisije?
Verjetno v celem življenju ne bom porabil toliko sveč. _________________ LP
Lojz |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 12:11 am Naslov sporočila: |
Baje enak defekt na istem mestu ob enakem času... K sreči danes firma ni "letela ven" _________________ lp
Lojz Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 12:15 am Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Baje enak defekt na istem mestu ob enakem času... K sreči danes firma ni "letela ven" |
Res je! Točno ob istem času, le daljši čas je trajalo popravilo. _________________ LP
Lojz |
klemen88 Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 1:50 am Naslov sporočila: |
Lojz je napisal/a: |
Res je! Točno ob istem času, le daljši čas je trajalo popravilo. |
Mogoče so kakšni teroristi na delu  |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.33 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 9:43 am Naslov sporočila: |
Vidim, da še ne razmišljate kaj preveč o globalnem segrevanju. Namesto sveč, bi lahko uporabili LED ali druge baterijske svetilke, ki proizvedejo manj emisij. |
Malo dvomim, da v življenskem ciklu sveča pa LEDika in sploh baterija povzročijo enake emisije. Verjetno svečo svečar naredi z manj izpusti, kot kitajec eno LEDiko, da se ne pogovarjamo o bateriji...kje je pa še recikliranje...  |
ljudsko Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 9:55 am Naslov sporočila: |
Verjetno v celem življenju ne bom porabil toliko sveč. |
Ti sam morda ne, ampak cela Slovenija...? _________________ return;
brake; |
Lojz Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 6:36 pm Naslov sporočila: |
ljudsko je napisal/a: |
Ti sam morda ne, ampak cela Slovenija...? |
Kje pa piše, da je izpadla cela Slovenija? _________________ LP
Lojz |
