pic spremenljivka
maradona
Pridružen-a: Tor 14 Jun 2005 19:19
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2005 10:35 pm    Naslov sporočila: icon_shocked pic spremenljivka Odgovori s citatom
Namreč izdelujem števec frekvence in pri tem sem naletel na težavo. Pri pretvorbi v periodo ali obratno je spremenljivka ( katero sem deklarilar z "unsigned long int")premalo vrednost. Zato moram pri pretvorbi prvo vrednost ki jo števec prešteje delit, kar mi pa pomeni manjšo ločljivost in potem množit. Zanima me kako bi rešil to težavo, če ima kdo kako idejo? Programiram v c jeziku, uporabljam PIC 16f876.
Hvala za vse ideje. Razz
stealth.us
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 20:06
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2005 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si poskusil morda ze long ali double?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2005 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš za tale izračun na voljo precej procesorskega časa (nekaj ms), uporabi float ali pa double.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 13, 2005 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO: "uporabi float"
Floating Point v principu ničesar ne rešuje, saj se praviloma pakira v 32 bitov in ima kot tak manjšo resolucijo, kot pa 32 bitni integer pri ustreznem skaliranju. Mantisa pri Floating Pointu (n.pr. po standardu IEEE 754) je dolga samo 23 bitov, ostalo pa pripada exponentu in predznaku, torej se resolucija zmanjša kar za 9 bitov, kar pa ni tako malo.
Da ohraniš resolucijo moraš seveda paziti kdaj in kako deliš ter kdaj množiš. Po potrebi kaj tudi skaliraš na nižjo vrednost, če s tem ničesar ali malo izgubiš. Zaradi obdržanja resolucije je to včasih kar tricky zadeva.
Pri 8 bitnih cpu-jih imaš pri C-ju običajno največ unsigned long, ki je 32 bitni Sad vzami ARM, tam imaš unsigned long long, ki je 64 bitni, s tem pa se že da dihat Rolling Eyes
V principu, če ti 32 bitov ne zadošča, ti še vedno osatne dobra stara "ročna" matematika s prekladanjem številk po registrih. Potem je omejitev samo razpoložljiva memorija.
