Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 23.88 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 11:44 pm Naslov sporočila: |
V manualu lepo piše:
You can clear CMOS by shorting 2-3 pin while the system is off. Then return to 1-2 pin position. Avoid clearing the CMOS while the system is on; it will damage the mainboard. |
Če si, kot razni [cenzurirano] na forumih radi svetujejo, naredil Cmos Clear in šele potem vrnil baterijo nazaj, je to zmagovalna kombinacija. Imaš ogromne šanse, da zadeva zmešana ko ptičja rana.
Imaš naslednje možnosti:
- Stvari izvedeš točno by the book in upaš, da nisi kaj uničil pri dosedanjem
- Demontiraš flash chip in ga daš sprogramirati;
- Kupiš drugo podobno ploščo (npr tole, če mora biti nVidia chipset)
Če pa vstrajaš, da si res vse naredil točno tako kot je naročil proizvajalec, pa poglej ali ura v BIOSU deluje, ko PC izklopiš iz elektrike ali vedno začne od začetka.
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.99 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 11:50 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa zagon z DOS boot disketo?
Si pogledal tole ?
_________________ LP
Lojz |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 11.06 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Čet Jan 21, 2010 12:27 am Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Če pa vstrajaš, da si res vse naredil točno tako kot je naročil proizvajalec, pa poglej ali ura v BIOSU deluje, ko PC izklopiš iz elektrike ali vedno začne od začetka. |
Ura je vedno točna, nastavil sem jo predvčerajšnjim zvečer in še je kar točna , čeprav sem zdaj pomoje že >20x izklopil napajanje
Nisem naredil oboje (jumper+baterija) hkrati! Najprej jumper točno po navodilih... ker pa se mi je čez pol minutke zazdelo, da mogoče nisem dovolj dobro počistil (slabi stiki pa to) sem šel ven vzeti še baterijo za par sekund.
Lojz je napisal/a: |
Si pogledal tole ? |
To sem ravno prej preizkušal in situacija je taka - poiskusil sem UBS ključek (edina naprava priključena na sistem), vendar ni delovalo (Ctrl+Home). A more biti res disketa? Namreč disketnikov/disket pa nimam več...
EDIT: Če menjam matično ploščo - v katerem primeru ne bom rabil reinštalirati OSja (da se normalno zažene, potem že lahko v devmgr updatam driverje ali pa z kakim orodjem)? Je dovolj, da je le chipset iste firme (nVidia) ali mora biti točno enak chipset?
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1273 Aktiv.: 6.14 Kraj: Rače
Objavljeno: Čet Jan 21, 2010 2:34 am Naslov sporočila: |
Tole je zmagovalna kombinacija ! Pa kratek stik priključkov baterije,
potem ko jo odstraniš tudi!
program_er Član
Objavljeno: Čet Jan 21, 2010 1:07 pm Naslov sporočila: |
stane je napisal/a: |
potem ko jo odstraniš tudi! |
Pa od kod vam ideja da sem počistil CMOS pri vključenem sitemu? Toli pa že vem, da je treba pri kakršnem koli brklanju po računalniku (kaj priključevati, izključevati, spreminjati) najprej računalnik izštekati iz vtičnice ter nato nekajkrat pritisniti PWR gumb, da se kondiji spraznijo (veliko krat se še po tem, ko izštekam komp in pritisnem PWR gumb CPU ventilatorček zavrti za slabe pol sekunde, kar pomeni, da so bili kondiji polni).
Mimogrede, sem odšraufal matično iz računalnika in sem našel tudi BIOS čip (slika v priponki).
Ker pa bom moral najrbž počasi obupati glede repogramiranja BIOSa/nakupa enake matične plošče, sem si že nagledal enih par plat in i5 procesorjev.
Zdaj pa vrpašanje: Ali obstaja kaka možnost, da jaz namestim Visto (oz. Windows 7 Pro) in potem sem uvozim vse podatke in programe (če bi namestil Visto), ki sem jih imel zdaj? Imam 600GB SATA na katerem je OS Windows Vista in ~80% programov ter zraven SATA 1.5TB disk, na katerem je še >1TB prostega. Lahko prekopiram vse fajle iz "C" (600GB) na "D" (1,5TB) in jih potem kako "uvozim" nazaj v Visto?
795.1 KB |
1 krat |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 13.23 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Čet Jan 21, 2010 1:11 pm Naslov sporočila: |
program_er je napisal/a: |
Pa od kod vam ideja da sem počistil CMOS pri vključenem sitemu? |
Enkrat sem videl plato, ki je izrecno zahtevala vključitev (v navodilih) po tem ko si jumper nastavil na clear cmos. Je bil pa res osamljen primer in sva s serviserjem samo debelo gledala.
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2064 Aktiv.: 10.65
Objavljeno: Čet Jan 21, 2010 1:14 pm Naslov sporočila: |
Obstaja možnost, samo moraš za to predhodno naredit ene sorte backup. To pa lahko narediš samo na računalniku, ki se ti noče več bootati.
_________________ LP Gašper |
Brane212 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 11:24 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.92 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Jan 21, 2010 2:22 pm Naslov sporočila: |
In kako naj jaz vem za kateri čip gre ? Naj ugibam po obliki ?
Snemi nalepko in poslikaj zadevo, prej jo po potrebi sčisti, da bo napis viden.
_________________ On journey of life I chose the psycho path... |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1139 Aktiv.: 5.57 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Jan 21, 2010 3:01 pm Naslov sporočila: |
Si prepveril da gre za pravo verzijo BIOS-a?
Malo sem prebrskal in obstajajo 3 verzije plošče.
Prilepil bom kar original ki sem ga našel :
MSI produced 3 boards that are all known as MS-7366. The model numbers are P6NGM-L, P6NGM-FD, & P6NGM-FIH.
Reflashing the Medion BIOS to the MSI BIOS version is risky so I hope you know what you're doing &
are willing to accept the consequences if you botch the flash.
What you need to do is determine which MSI model number is the correct one for your board.
I compared the specs between the 3 & it should be fairly easy. All you need to do is look at which video-out the board has:
P6NGM-L - VGA only
P6NGM-FD - 1 VGA, 1 DVI, no HDMI
P6NGM-FIH - 1 VGA, no DVI, 1 HDMI
Once you determine which board you have, here's where you can download the BIOS:
P6NGM-L BIOS page
P6NGM-FIH BIOS page
P6NGM-FD BIOS page
Once you download the file & unzip it, the BIOS file, flash utility & instructions on how to flash will all be in the folder.
Hopefully you have a floppy drive. If not, I suggest you try using the "Live Update".
You're on your own from here.... "
Drugače pa je SMD 8pin SOIC / SO .
Lahko smd sprogramiraš in vstaviš s pravim bios-om
Tukaj dobiš sprogramiramiran BIOS ( DIL ) .
Tukaj pa SOIC.
program_er Član
Brane212 Član
Objavljeno: Čet Jan 21, 2010 3:07 pm Naslov sporočila: |
Imaš zelo podoben čip ko jaz.
Če bo moj programator delal na mojem čipu, bi znal tudi na tvojem.
Si iz Ljubljane ?
program_er Član
Objavljeno: Čet Jan 21, 2010 3:17 pm Naslov sporočila: |
a.vidmar je napisal/a: |
P6NGM-L - VGA only
P6NGM-L BIOS page
P6NGM-FIH BIOS page
P6NGM-FD BIOS page
Tukaj pa SOIC.
LP |
To, da obstajajo 3 verzije plate vem, sem napisal že v tem postu
Kako zagotovo vem, da je moja plata -FIH verzija? Zato, ker ima (kar ostali dve nimata, samo FIH ima):
>> IEEE1394 / FireWire
• JMicron® JMB381 chipset
- Transfer rate is up to 400Mbps
Sicer pa sem čipe že gledal na FLASHBIOS ampak so precej dragi. Na eBayju so za spoznanje cenejši, ampak vseeno še vedno hodi v SLO 14 dni. Klical sem 3 distributerje za MSI v Sloveniji, dva od njih te plate nimata, pri e-Misija so mi dali mail od tistega ki dobavjla robo in sem mu pisal. Baje jo lahko dobim v 2-3 dneh, če jo ima dobavitelj na zalogi. Bom sporočil, ko/če dobim odgovor. Če bi plato poslal v Ljubljano na Comtron servis, bi me prišlo ~40€, za kar dobim že novo plato , če jo dobim, seveda
Brane212: Žal, ne, iz Maribora. A imaš kakšen načrt za programator BIOSa? Tako "na oko" ne izgleda pretirano težaven...
Nazadnje urejal/a program_er Čet Jan 21, 2010 3:19 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
a.vidmar Član
Objavljeno: Čet Jan 21, 2010 3:19 pm Naslov sporočila: |
Plato pod roko in z njo v Ljubljano k Branetu.
Pa na licu mesta preizkusita če bo uspelo .
z0r1n Član
Pridružen-a: Pon 02 Nov 2009 10:13 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.36 Kraj: Prevalje
Objavljeno: Čet Jan 21, 2010 3:29 pm Naslov sporočila: |
EDIT: Če menjam matično ploščo - v katerem primeru ne bom rabil reinštalirati OSja (da se normalno zažene, potem že lahko v devmgr updatam driverje ali pa z kakim orodjem)? Je dovolj, da je le chipset iste firme (nVidia) ali mora biti točno enak chipset? |
Pri nakupo nove matične plošče moraš gledati, da je chipset na stari matični plošči od istega proizvajalca kot na novi (npr. nvidia-nforce, AMDxxx, VIA, SIS, Intel ipd.), katera verzija je skoraj ni pomembno, tako kot pri mojem primeru (prej sem imel chipset od nvidie nforce-570-SLI na novi pa je nforce-720D), ki se mi je zgodil pred božičem.
Pred božičem sem moral kupiti novo matično ploščo, ker mi je prejšnja odpovedala 13 dni po izteku garancije.
Imel sem tole matično ploščo Gigabyte GA-M57SLI-S4 in jo sedaj zamenjal z tole matično ploščo ASUS M4N78 vse mi deluje brez problema imam pa instalirane WinXP ter Win 7.
Ti pa toplo priporočam, da kupiš matično od Asus-a, sicer so malenkost dražje, ampak imajo po večini 3 leta garancije Gygabite pa po večini 2 leti (lahko se sam prepričaš če pogledaš na njihovih spletnih straneh)
LP!
Zoran
_________________ James Dean: “Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.” |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.77 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Jan 21, 2010 3:34 pm Naslov sporočila: |
Imam programator, ki lahko programira ta čip. Imam tudi vse potrebno orodje, da ga snamem s plošče in ponovno prispajkam.
Dobrodošel torej !
Uptime: 79 dni
