Zascita FLASH-a pred izgubo napajanja
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.19
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 11:21 am    Naslov sporočila:  Zascita FLASH-a pred izgubo napajanja Odgovori s citatom
Zivjo,
imam vezje, ki stalno zapisuje podatke v FLASH. Sedaj pa me zanima na kaksen nacin se resuje izgubo (ali padec) napetosti na vezju, ali pa ce se vezje "obesi", torej, da bi flash se vedno zapisal tisti del, ki se ga je namenil. Je to reseno z dodatno baterijo ali kaksnim drugacnim vezjem za nadzor napetosti, ki ima se en kondenzator toliko, da program zakljuci svoje?
Hvala!
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Npr. goldcap kondenzator.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ločen elektrolit + detekcija izpada napajanja... Ob izpadu gre uC v prekinitev in zapiše, kar pač mora.
Sicer pa FLASH ni ravno primeren za stalno zapisovanje. Namesto njega si omisli kak FRAM, ki preživi 10^10 zapisov.
Tule nisem več aktiven.
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.19
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Zivjo,
a) kako se izvede taka detekcija izpada napajanja?
b) katero prekinitev se izvede? Ena od zunanjih (bi rabil prosti pin na uc?)
c) zapisujem vecje kolicine (logiranje), rabim vsaj 4MB ali vec in moram zadevo "zdownloadati" na racunalnik kasneje, tudi ce vezje vmes ugasnem.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a) možnosti je več, eno principielno vezavo imaš na sliki
b) najbolj enostvano je uporabit pin za direktno prekinitev (lahko tudi IOC, če INT ni več prost)
c) zapisuj sproti, in ne boš potem rabil megabajte zapisovat v zadnji milisekundi Wink
 Velikost datoteke:  18.3 KB
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.19
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
c) Podatke seveda zapisujem sproti, ampak zgodovino se vedno rabim Smile Ce pride do izpada napetosti, bi zapisal samo 1 blok (255 bytov).
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FRAM je precej hiter, timingi so v nanosekundah... za 255B boš potreboval samo par milisekund.
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Detekcija izpada napetosti je obvezna. Kar se pa zapisovanja tiče, je pa najbolj pomembna organizacija shranjevanja podatkov. Zapisovane v Flash tako malega števila bytov je seveda neekonomično, razen, če je flash narejen s tako majhnimi bloki in to omogoča.
Lahko pa začasne vpise omejiš na manjše enote (recimo 1KB) in zapisuješ dvojno. V FRAM manjše kapacitete shranjuješ vmesne podatke, ki se notri hranijo toliko časa, dokler ne dosežeš število bytov, s katerim lahko normalno zapišeš flash (recimo da je t 1KB) . Ko so ti podatki zanesljivo zapisani v flash, postaviš zastavico v FRAMu, da je vse OK. Ker ne boš vpisoval vedno v isto lokacijo, boš lahko ob morebitnem izpadu lahko poiskal kateri podatki so bili zadnji varno zapisani in kateri ne.
Kvazi file system s kvazi wear levelingom, power fail safe, pa še garbage collection ni potreben, ker imaš fiksno dolžino zapisov. Madonca, koliko buzz wordov je tu notri Very Happy
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.19
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch je napisal/a:
Ta ideja z bufferingom ni slaba, mi pa edino malo zakomplicira vse skupaj, ker mi ze takoj primanjkuje pinov. Tako pa bi moral potem na SPI vodilo dodati se multiplekser, ki bi enkrat izbiral FRAM, drugic pa FLASH.
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto FRAMa lahko uporabiš notranji SRAM, če ima ločeno baterijsko napajanje. Nekateri mikroti imajo RTC z ločenim napajanjem, kjer imajo še kakšen KB statičnega pomnilnika.
Drugače ima pa SPI ima v te namene chip select, tako potrebuješ samo en pin.
Univerzalne rešitve seveda ni. Mogoče se najde celo bolj enostavna rešitev, vendar boš moral povedati tudi kateri mikro imaš, kateri flash imaš, kakšne spremembe oz. dodatke si še lahko priviščiš, itd.
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.19
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2010 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zivjo,
najprej hvala vsem za trud.
Jedro vsega skupaj je ATMEGA644. Vem, da ima SPI chip select, ampak moram se vedno z enim pinom izbrati kater chip bom izbiral, in z drugim nastaviti vrednost? (Namesto sedanjega 1 pina bi potreboval 2) - ali se ne razumeva pravilno? Flash imam tale A25L40PT-F (4mbit, 512k x 8bit, http://www.farnell.com/datasheets/34130.pdf)
Sedaj ko berem vse te vase komentarje, sem zacel razmisljati, da bi bilo mogoce bolje, ce bi zadevo zapisoval na nek mali FRAM in potem na SD ali MMC kartico, ki so danes prakticno zastonj glede na kapaciteto. Tako bi tudi enostavno potem "downloadal" podatke na racunalnik. (FAT driverji so pa tudi prakticno ze napisani za avrje). Ce bi med vpisovanjem v FRAM prislo do napake (izguba napajanja), se pac zadnji vzorec ne bi vpisal in bi naredil "flush" na sd/mmc kartico ob bootu. Celotno vezje je sele na "papirju", tako da je vse se odprto. Sicer me base malo zasedenost pinov, ampak vseeno ce je nuja, se pac tudi kaj nujnega vstavi v vezje.
Se vedno pa me bega detekcija izpada. Namrec ali je tu govora o navadnem voltage comparatorju ali je tu misljen prav namenski chip? Obstaja kje kaksno narejeno vezje, da lahko preverim? Gumby je sicer pripel tole vezje, vendar me bega kako naj nastavim "prag za INT", ko pa bo ta takoj napacen ob izgubi napajanja. Obstaja kje kaksno namensko vezje ze narejeno (preizkuseno) za take primere?
