Atmega32
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 22, 2009 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je mogoče, da si kdaj prej s fuse biti izklopil reset vhod? Ali pa serijsko programiranje (mogoče samo s paralelnim programiranjem)?
Če imaš že kakšen program naložen, preveri, če reset deluje.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 26, 2009 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 če bi malo več lahko povedal o "power on" in "brown out" bi bil zelo vesel.
Power on reset resetira uC ob vklopu, brown out ob upadu napajalne napetosti.
Več piše tukaj strani 36 -39.
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem zmanjšal kondenzator na 470nF, povečal upor na 10k ohm in zadeva čudežno deluje. Naučil sem se predvsem, da je potrebno najprej malo datasheet prebrskat. Very Happy
Hvala vsem za pomoč.
Tudi tebi CCC še enkrat najlepša hvala.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam mego16 v SMD in sem naredil tiskanino,na kateri nisem povezal vseh treh mas procesorja(veliko povezav drugih pinov). Ali to vpliva na delovanje? Ali je dovolj,da je samo na eno maso povezano?
Denis
tozir
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 19:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 0.89
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mase so vezane na delovanja portov in sklopov v atmegi. Poglej datasheet, pa boš vedel kaj ti ne bo delovalo.
http://www.rielektronika.comule.com/
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tozir je napisal/a:
Tole je napisano na pament ter NE DRŽI!. Vse mase so interno zvezane skupaj. Edini pin, ki je ločen je AVCC ter služi za napajanje porta A. In to po pozitivni strani ne pa po masi.
Vse pine je sicer dobro priključit. Recimo pri večjem številu pinov defirinranih kot izhod bo le en priključen pin močno obremenjen. To lahko povzroči segrevanje IC-ja. V najslabšem primeru lahko pride celo do prekiniteve pina.
logist
Pridružen-a: Pon 25 Jan 2010 1:12
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.67
Kraj: dom(o)vina
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void){ // PORTD.2 -> Tipka ENTER
        // External Interrupt(s) initialization
        // INT0: Off
        // INT1: On
        // INT1 Mode: Falling Edge
        // INT2: Off
        GICR|=0x80;
        MCUCR=0x08;
        MCUCSR=0x00;
        GIFR=0x80;
        Level++;
        SubMenu(); //Pokličemo funkcijo
        // INT0: On
        // INT0 Mode: Falling Edge
        // INT1: Off
        // INT2: Off
        GICR|=0x40;
        MCUCR=0x02;
        MCUCSR=0x00;
        GIFR=0x40;
// External Interrupt 1 service routine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void){ // PORTD.3 -> Tipka ESC
        Level--;
        printf("<ESC>");
V glavnem programu na začetku takoj za lokalnimi spremenljivkami imam pa še :
Koda:
// INT0: On
// INT1: Off
// INT2: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0x02;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0x40;
Uporabljam 4. tipke. Eno za povečevanje (PORTD.4) in drugo (PORTD.5) za zmanjševanje vrednosti ter tipki Esc in Enter. Slednji dve tipki sta priključena na PORTD.2 in PORTD.3. Funkciji teh dveh tipk sta za skok na prekinitveno rutino.
Ko pritisnem na tipko <Enter> potem ta prekinitvena rutina izklopi INT0 in vklopi INT1. Ampak meni tipka <Esc> ne prime, kako je prikazano v kodi. Sedaj me zanima če je sploh tako možno ali obstaja druga možnost? Možnost :
Koda:
#define TESC PIND.3
while(!TESC){
ne pride v poštev. Ker rabim hitrejši odzivni čas programa.
Hvala za pomoč v naprej.
Stran 2 od 2
