Pretvornik 230V/50Hz na 115V/60Hz (frekvenca je pomembna)
Aljosa
Pridružen-a: Pet 15 Sep 2006 11:43
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.65
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 8:20 pm    Naslov sporočila:  Pretvornik 230V/50Hz na 115V/60Hz (frekvenca je pomembna) Odgovori s citatom
Zdravo,
kolega ima ameriški hammond in leslija (napajanje 115V/60Hz). Rabil bi pretvornik iz 230V/50Hz na 115V/60Hz, kjer pa je pomebna frekvenca. V hammondu so namreč vrteči deli, katerih hitrost vrtenja je odvisna od frekvence napajanja oz. če se frekvenca spremeni, se spremeni uglasitev.
Torej me zanima, če bi kdo vedel za kakšno pametno rešitev? Kolega mi je že pokazal en link do neke UPS zadeve: http://cgi.ebay.com/New-Intellipower-Online-UPS-1500VA-1050W-120V-or-240v_W0QQitemZ290391089114QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item439ca85fda pa me zanima če ima kdo kaj izkušen s podobnimi stvarmi.
Hvala.
"Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
―Albert Einstein
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enostavno direktno rešitev bo najbrž težko najti ... jaz bi uporabil dovolj močen usmernik iz 230VAC na 24VDC, potem pa kakšen razsmernik za iz 24VDC nazaj na 115VAC s 60Hz.
IXA
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 22:20
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.48
Kraj: Bizeljsko
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil si napisati približno moč. Transport UPSa iz ZDA stane precej denarja! V ZDA uporabljajo tudi 208V, čeprav nisem siguren za izhodno napetost 110/120V.
Ko izvemo potrebno moč, bo lažje poiskati ustrezno rešitev.
Aljosa
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.65
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je hammonda uvozil, bo pa že še UPS. Wink
Nisem prepričan koliko točno porabi Hammond in lesli ampak mislim, da bi okrog 100W-200W zadoščalo.
―Albert Einstein
IXA
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.48
Kraj: Bizeljsko
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je,
v tem primeru je mogoče najboljša rešitev pretvornik 12V DC na 110V in 60Hz.
12V dobiš iz klasičnega 220V napajalnika.
Aktiv.: 39.72
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razmišljam ... najprej en trafo iz 230V na 110V. Na 110V bi priklopil frekvenčnik (za motorje), in nastavil frekvenco na 60 Hz. Ali pa obratno, najprej frekvenčnik in za njim 230/110 trafo.
Če bi rabil res točno frekvenco, bi v frekvenčnik vgrajen kristal lahko zamenjal s čim še bolj stabilnim.
Kot gledam, naj bi bil "Hammond" tole? http://en.wikipedia.org/wiki/Hammond_organ Question
Aha, zadeva nima meha, ampak magnetni pickup vrteče se osi. Konstantno frekvenco vrtenja se da doseči. Isto pri Leslie vrtečem se zvočniku (tu je konstantna frekvenca še manj pomembna). Jaz bi enostavno zamenjal vse motorje z "domačimi" 50 Hz z isto nazivno hitrostjo vrtenja.
Še ena rešitev pa je "avtomobilski" razsmernik. Lahko bi predelal kakšnega našega ali kupil ameriškega.
Nazadnje urejal/a aly Ned Jan 24, 2010 10:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Borris
Pridružen-a: Sre 18 Jun 2008 23:39
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.07
Kraj: Kutina
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 10:03 pm    Naslov sporočila:  lesly Odgovori s citatom
pozdrav.
Ja mislim da je jednostavnije napraviti posebno napajanje za motor, a pojačalo složiti sa našim naponom i frekvencijom.
Moj prijatelj ima hamonda prerađenog; to mogu provjeriti za dan dva. Dokumentacije ima svuda; npr http://www.theatreorgans.com/hammond/faq/schematics.html
pozdrav Boris
Borris
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.07
Kraj: Kutina
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slažem se sa Aly-em.... može i istosmjerni motor sa regulacijom.
Borris
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.07
Kraj: Kutina
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo i brzina:
2.7 Leslie Rotation Speed
When developing the PRO-3, John Fisher measured his 147. He found that the top rotor had a rotation speed of 400 RPM on Tremolo and 48 RPM on Chorale. This was with the belt in the middle pulley position and with a normal belt tension. The lower drum rotated at about 342 RPM on Tremolo and 40 RPM on Chorale.
Aljosa
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.65
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boriss zelo bi mi prišla prav kakršnakoli informacija o možni predelavi. Sem pa že tudi gledal razsmernike iz 24VDC na 115VAC tako, da je možno tudi to če bi predelal.
―Albert Einstein
Borris
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.07
Kraj: Kutina
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kad pogledam ovaj domaci lesly javim se na pp.
Evo tgovine zamjenskih dijelova: http://www.trekii.com/
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
... Na 110V bi priklopil frekvenčnik (za motorje), in nastavil frekvenco na 60 Hz. Ali pa obratno, najprej frekvenčnik in za njim 230/110 trafo.
Pa imajo frekvenčniki čist sinus na izhodu? Da ni kašen čuden trapez?
Ker če se gre za drago elektronsko napravo ... Smile
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.24
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Šlo bi sicer res s frekvenčnikom, kar direkt, ker itak lahko v samem frekvenčniku s parametri omejiš izhodni tok, ter izhodno napetost. Kar pa se samega sinusa tiče, je pa malo verjetno da je lep sinus, še posebej če upoštevaš dejstvo, da vsi novejši frekvenčniki delujejo na principu SVM (space vector modulation) ali generiranje treh faz s pomočjo 6 PWMjev...tako da se jaz s tem nebi igral kaj dosti.
Še najbolj mi je všeč Iztokova. Sicer pa, a si siguren, da ima Hammond AC motorje za generiranje tonov? Za leslia po moje nebi predstavljalo neke težave tistih 10Hz. Bi imel malce počasnejši dopler, kar pa najbrž nebi dosti vplivalo...drugače malce povprašaj, kako imajo drugi to narejeno...Hammondov sem na raznih koncertih že kar dosti videl, pa lesliev tudi...
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Aljosa
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.65
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2010 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja nisem nek poznavalec hammondov, vendar kolikor mi je znano ima notri neke rotorje. Bomo videli, trenutno kot rešitev vidim ameriški OnLine UPS, ki ima možnost vhodne napetosti do 240V izhodna pa je vedno 115V/60Hz.
Sem se pa že vprašal kako ameriški bendi s svojo opremo igrajo pri nas? Tam imajo (običajno) opremo za ameriško področje napajanja se pravi 115V/60Hz. Je pa res da ostali inštrumenti (ojačevalci itd...) ne rabijo 60Hz za pravilno delovanje medtem ko hammond (vreteči deli) so vezani na to frekvenco. Najraje bi vseakor videl, da se čimmanj predeluje sam hammond.
―Albert Einstein
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.24
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2010 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Leslie ni problem, saj se gre za čisto mehanski prenos in je treba spremeniti eno od jermenic, ali še to ne, če je motor istosmerni (so DC in AC motorji, odvisno od letnika in modela) in mu je treba dovesti samo pravo napetost.
Hammond pa ali uglasiti na novo (če je sploh mogoče) ali nek pretvornik na 60Hz, saj so vrtljaji motorja bistveni.
Uptime: 490 dni
