Aftermath: Bolšjak na pikniku oktober 2009
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2010 12:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zrihtal tudi LCD. Inverter je zgleda bil OK. Nekaj je narobe z mamaplato ki se ne odziva na spremembe svetlosti. Predelal inverter, tako, da sveti na polno. Prav lepa slika je Smile
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2010 1:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čestitam na vztrajnosti.
Lahko prideš pomagat. Zdaj imam eno goooro prenosnikov. Kake 30 jih bo sigurno.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2010 2:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opa. Tole je pa že rahlo presvetlo. Mr. Green
Zgleda, da se žarnica počasi 'regenerira', po tem, ko je dolgo delovala na nizki svetilnosti. Bom tisti trimer za svetlost kar nazaj nalotal.
Bi z veseljem prišel pomagati a me čas tepe. Če boš prihranil kakšno škatlo okvarjenih delov do naslednjega piknika, ti bom spet hvaležen Smile
Vprašal pa bi, če imaš kakšen mini IDE disk viška (20GB ali kaj podobnega) in napajalno ploščico (ki se priklopi na matično ploščo, gor je konektor za napajanje in LPT port) za n600 prenosnik. To bi šlo bratrancu kateremu se disk čudno obnaša, baterije pa ne polni, ker je na tisti ploščici čip, ki nadzira stanje napajanja, skurjen. Drugače laptop deluje popolnoma BP, CPU pa je kar prilotan na samo ploščo.
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.02
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2010 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD a se lahko tudi jaz oglasim za kak prenosnik? Wink
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2010 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz tudi, jaz tudi...Smile
Pa še škatulje prinesem...!!! Mr. Green
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2010 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hahaha.. Vse je nedelujoče, da ne bo pomote. In žal pri vseh manjkajo diski. Večina pa tudi baterij nima. Torej so res več ali manj za rezervne dela. No ohišja so cela( ne vsa). Tudi kakšen ekran bi se dalo zamenjat. So pa to prenosniki ! Za tovrstna početja je vsekakor potrebno nekaj znanja in določena ročna spretnost.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2010 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darko, je mogoče kakšen pomnilnik za prenosnik?Saj veš kakšen imam.
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2010 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darko, imaš mogoče kako hladilno rebro in ventilator od IBM Thinkpad R40 (P4M 2.0)?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2010 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uspel preizkusiti cpu iz ene asrock plate ki sem jo dobil na bolšjaku. 1.7GHz celeron dela. Smile
Kar pa nebi bilo mogoče, če nebi popravil ene druge (gigabyte) plate ('odprt' fet za rame), s katero sem oživel še eno DDR1 palčko.
Se grem sedaj lotiti še tiste ASRock plate.
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2010 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darko, ali imaš mogoče kakšno starino, ki sliši na ime Compaq Presario 1200 Question Po možnosti z delujočo ali ohranjeno matično ploščo?
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2010 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darko, če izbrskaš kak laptop (ali dva), ki bi vsaj približno deloval, bi bil zelo hvaležen. Rabim namesto trenutne kište. 400MHz, 128MB, brez baterije, brez monitorja je povsem ok. hvala!
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2010 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Haha.. je pa res veliko povpraševanje. RAM-a ni, to naj povem takoj na začetku. Prav tako diskov ne. Nadaljni problem so baterije in napajalniki. Kup, ki sem ga uspel upleniti je iz servisa in to dvoje je prvo kar poberejo dol.
Nekaj (mislim da 2) IBM-jev je, a meni so vsi IBM-ji enaki. Bom moral pogledati.
Približno 1/3 tega kupa 100% ne dela, ker je v fazi razpadanja. Preostalo bom moral pregledati, kar pa glede na zgoraj povedano (manjka RAM, Diski, napajalniki) še zdaleč ni enostavno. In konec koncev, tudi sam bi si rad sestavil enega. Ostalo gre forumašem odvisno od potreb posameznika. Kar bo ostalo pa v reciklažo.
Pyr0Beast, prideš pomagat stvari oživljat ?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2010 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi z veseljem prišel pomagati oživljati, če bo zadeva lahko počakala kakšen mesec (Feb 27-28) Smile
Bom vzel s sabo napajalnik za laptope (15-22V in en kup vtičev).
Lahko bi vse skupaj tudi dobro podokumentirala pa naredila en mini vodič, kaj praviš ?
__
ASRock plata ni ASRock temveč nekaj drugega.
Vsa napajanja delajo vendar pa plata ne da signala za vklop. In če jo 'posiliš' z napetostjo še vedno ne deluje.
3.3V na konektorju je prisotnih (ko skleneš, pade na 0), kar je pogoj za delovanje PW-ON tipke.
Nato sem sledil signal ki pa se je zgubil nekje pod SB-jem.
Iz PW-ON pina iz napajalnika sem izsledil en tranzistor zaslužen za vklapljanje, tranzistor dela, njegovo krmljenje ne. Signal se izgubi nekje pod winbondovim SuperIO čipom, ki se tudi v stand-by-u rahlo greje. Sumim na njegovo okvaro.
Plata označena kot nepopravljiva in bo za dele.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 27, 2010 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Sem navdušen nad idejo. Dobrodošel.
@frenki, se da do takrat uredit live streaming ?
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 27, 2010 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
A ne bi raje najprej tekočih stvari poštimali, ki jih vsi čakamo? Brick wall
Stran 6 od 7
Uptime: 7 dni
