sars Član
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40 Prispevkov: 671 Aktiv.: 3.57 Kraj: Vransko
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 7:30 pm Naslov sporočila: mini nadzorni sistem - vprašanje začetnika |
Pozdravljeni.
Sem nov tukaj na forumu, čeprav ga že dlje časa prebiram. Ker se v prostem času ukvarjam z avtoakustiko kjer tudi tekmujem, sem si letos zadal cilj na novo zmontirat avto. Odločil sem se, da bi rad ventilatorje, ojačevalce in osvetlitev krmilil preko mikrokontrolerja, statuse in napetost pa bi imel prikazano na LCD displayu. Ker se v službi bolj ukvarjam s Siemens Simatic in OP-ji sem si zamislil, da bi stvar delovala podobno kot OP, pri katerem lahko z nekaj tipkami krmiliš več stvari. Sedaj pa me zanima če je to sploh izvedljivo. Z mikrokontrolerji sicer nimam izkušenj, imam pa ogromno željo in voljo, da to naredim, če se seveda sploh da.
To je zaenkrat to. Se že v naprej zahvaljujem za konstruktivne odgovore. Kaj več bom pa vprašal, ko bom izvedel, če je to izvedljivo.
Lp |
jezikač Član
Pridružen-a: Tor 29 Sep 2009 23:21 Prispevkov: 160 Aktiv.: 0.84 Kraj: swamp
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 7:50 pm Naslov sporočila: |
Izredno izvedljivo.
Začneš lahko s tem, da prebereš kakšno knjigo, kako začeti z mikrokontrolerji, kupiš testno ploščo in eksperimentiraš. Na tem forumu je že mnogo tem, kako začeti, začetnik, ... na netu pa malo morje tutorialov.
Za vsako stvar, ki jo primeš v roke, obstajajo navodila (knjige, datasheeti,...). Teh se držiš in poskušaš razumeti najprej osnovno zgradbo mikrokontrolerja, se seznaniš s softverom, potem s programatorjem, periferijo na testni plošči in tako naprej.
Vso srečo! _________________ na tekočem |
sars Član
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 7:57 pm Naslov sporočila: |
Hvala za hiter odgovor. Teme in podobno o programiranju prebiram vsak dan kolikor mi le čas dopušča. Tudi po nekaj uric na dan. V prihodnji dneh dobim programator in testno ploščico od kolega, da bom lahko začel najprej z osnovnimi vajami nato pa naprej. Kot sem že omenil želja in volja je. Moram si pa sestavit počasi tudi svoj programator pa me zanima katerega se mi najbolj splača sestavit. Programiral bom v Bascom-u. |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 8:48 pm Naslov sporočila: |
Če imaš na PCju LPT port, potem Sample programator (v BASCOMU imaš v helpu shemo), malce boljši je STK200 (stric google vrne 1001 shemo), če pa nimaš LPTja, potem sta tukaj VolkD-jev AVRUSB programator, ali pa USBAsp + AVRDude (slednjega imam jaz in deluje zadovoljivo). Za začetek si pa lahko omisliš kako razvojno plato od Olimex-a ali pa samogradnja...
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
sars Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 9:00 am Naslov sporočila: |
Zdravo.
Spet sem tukaj z novo prošnjo. Na strani sem našel seznam elementov za STK200 in sem jih tudi nabavil. Vendar v naglici nisem opazil, da ni na strani objavljenega TIV-a ali vsaj električne sheme. Zato prosim, če ima kdo kompletno električno shemo (če se da še tiv)z vsemi podnožji kot je na sliki, da jo objavi tule. Trudim se že 3-4 ure in je na internetu ne najdem.
Hvala _________________ Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov.  |
lojzek Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 9:18 am Naslov sporočila: |
Saj je TIV in tudi shema objavljena. Malce nad prvo sliko (tri vrstice), kjer z rdečo piše:
" Za download elektricne sheme kliknite tu in za tiv (tiskano vezje) tu. "
Pa še link do tiv tukajle |
sars Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 9:40 am Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Tu je samo shema in TIV od adapterja, ne pa od kompletnega vezja z vsemi podnožji, kvarcem, greatzom,...
Sicer sem se pa odločil, da si bom raje naredil tale adapter in testno ploščico, ki jo bom tudi potreboval. Pa še čipov mi ne bo treba prestavlajti iz ene ploščice v drugo. _________________ Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov.  |
skobal Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 17:05 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.19 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 12:09 pm Naslov sporočila: |
a lako pri temprogramatorju uporabim 74HC245 namesto 74HC244? |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 4:08 pm Naslov sporočila: |
sebastjankobal je napisal/a: |
Lahko. Pazi le na to kako vežeš pin, ki pomeni smer pretoka podatkov. |
RGorazd Član
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 6:38 pm Naslov sporočila: |
Vse skupaj lahko realiziraš na protoboardu in stlačiš v ohišje DB25 konektorja...
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
