eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Sre Jan 27, 2010 10:09 am Naslov sporočila: Popravilo napajalnika printerja |
V napajalniku od printerja HP je dobesedno "odpihnilo" tale: UC3842TN element.
Točno takega nima niti Farnell. Ali je stvar kritična ali bi bilo načeloma zamenljiva s "podobnim" npr: TALE ?
Hvala!
Lep dan! |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.69 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Sre Jan 27, 2010 10:27 am Naslov sporočila: |
Zdravo !
Sigurno bo v redu tudi ta !
LP ! _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Sre Jan 27, 2010 1:53 pm Naslov sporočila: |
Če štimajo podatki -> voltaže frekvence ipd. je to ena in ista stvar, različnih proizvajalcev.
Menjaj diodni mostiček na vhodu ter vhodne elektrolite. (Po želji menjaj tudi shottky diode na izhodu ter izhodne kondije.) |
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jan 28, 2010 12:43 am Naslov sporočila: |
Sem pogledal datasheet obeh tipov od enega proizvajalca (ST electronics) in ni razlike, no eno malenkost sem našel vendar sem prepričan, data za nas ne igra vloge!!
Lp _________________ LED je prihodnost! |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Jan 28, 2010 1:32 am Naslov sporočila: |
Včasih je edinole problem ker različni proizvajalci nudijo različen TDP istega čipa. Na primer pri MC34063 a je eden z 630mW, drugi pa z 250mW. |
eddie Član
Objavljeno: Čet Jan 28, 2010 9:22 am Naslov sporočila: |
No včeraj sem stvar še malo pregledal, odlotal IC ter malo premeril...
Bojim se da je šlo še kaj v dim, čeprav ni videti...
Napajalnik ima izhod za 32V in 15V in sta oba mrtva.
Zgodilo pa se je (menda) ko je prišlo do parkratnega izpada električnega omrežja...
Hvala za odgovore!
Lep dan! |
aves Član
Pridružen-a: Ned 18 Dec 2005 18:46 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.07 Kraj: SEŽANA
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 9:06 pm Naslov sporočila: |
Malo preveri frekvenco delovanja in napetosti. Z omenjenim čipom še nisem imel problemov menjavo. Preveri pa še FET pa predupor...pa še elektrolite preveri.
LP |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.68 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Pon Feb 22, 2010 12:36 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Če še potrebuješ omenjeni čip, ga lahko odlotaš iz kakšnega CRT računalniškega monitorja.
LP, Matic |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Feb 22, 2010 10:10 am Naslov sporočila: |
Jaz sem na tem čipu v enem izmed napajalnikov, meril oscilator. Tam pri 7V je delalo normalno. Ko sem mu dal 15V se je pa samo pokadilo. No, ko sem ga zamenjal je zadeva delala dalje. |
Uptime: 498 dni
