Tamy Član
Pridružen-a: Pon 28 Dec 2009 17:00 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.52 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 1:14 pm Naslov sporočila: |
Hvala za vsa navodila! KTY senzor sem zmeril ze prej in ustreza, pa tudi spreminja svojo upornost ob temperaturnih spremembah. ICji niso v podnozju (v bodoce bodo!), tako da se bom lotil ostalih testov, takoj ko bo kaj casa.
_________________ Clovek se celo zivljenje uci! Tamy |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 7:12 pm Naslov sporočila: |
Še info glede uporabljenih tranzistorjev na shemi elektronskega termostata iz zbirke Dobro jutro elektronika, ki je na prejšnji strani te teme (sem poiskal knjižico).
Uporabljeni so bili NPN tranzistorji BC 238C ali BC 239C v TO92 ohišju.
Tamy Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 10:44 pm Naslov sporočila: |
Hvala, Azrael. Sem pa knjizico nasel v lokalni knjiznici ze dan potem, ko si mi poslal shemo. Res, da je morda zelo zacetniska, je pa v njej na preprost in jasen nacin obrazlozeno nekaj temeljev elektronike in mislim, da se je ne bi smel sramovati noben laik, pa tudi sestaviti tistih nekaj vezij.
KitKat Član
Pridružen-a: Tor 13 Okt 2009 9:02 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.07 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pet Jan 22, 2010 2:02 pm Naslov sporočila: |
V shemi termostata z dvema 741 bi bilo nujno popraviti vsaj naslednje: napajanje senzorja in uporovnega delilnika izvesti iz posebnega, stabiliziranega vira, ki je ločen od napajanja releja.
Tamy Član
Objavljeno: Pet Jan 22, 2010 4:37 pm Naslov sporočila: |
OK. Zadeva je sledeca: uspel sem nekako spraviti v pogon 'termostat', z zamenjavo zransistorja, ki se je nekam cudno obnasal ( v njem je nekaj prasketalo) in sedaj vklaplja s premikanjem potenciometra. Ne uposteva pa tipala. Lahko dam kakrsnokoli upornost, vedno se obnasa enako, tako da predvidevam, da je nekaj narobe v delu vezja od tipala, preko prvega ICja do poterciometra. Nisem sicer se opravil vseh korakov preverjanja, tako da upam da bom tezavo resil. Mimogrede, zakaj menis, da bi moralo biti napajanje loceno? Ali ni potem zadeva ze rahlo prekomplicirana za taksno, v bistvu enostavno napravo?
KitKat Član
Objavljeno: Pet Jan 22, 2010 5:05 pm Naslov sporočila: |
Sem spregledal, da je tam zenerca, tako da mogoče niti ni potrebno posebno napajanje, vseeno pa bi jaz dal na mesto zenerce raje 78L05. Na shemi ponavadi reči zgledajo idealne, v resnici pa vklop releja (tuljave) zaniha napajalno napetost, kar vpliva tudi na napajanje merilnega mosta/senzorja in posledično na napetost senzorja. Sicer sta oba 741 vezana kot komparatorja s histerezo, kar mogoče prepreči razna nihanja, vendar vsaka histereza poveča nihanja temperature. Proporcionalni regulator je v tem pogledu boljši (a tudi bolj zakompliciran).
Tamy Član
Objavljeno: Sre Jan 27, 2010 1:36 am Naslov sporočila: |
Koncno sem spravil v pogon 'eno termostatsko zadevscino' , ki je od danes na poskusnem delu. Bom videl kaksni bodo rezultati, medtem pa imam v delu ze drug projekt po prilozeni sjemi, ki ni bistveno drugacen. Me pa zanima sledece: v shemi je uporabljeno samo pol ICja. Sam IC res ni nek strosek, ampak ker sem mal Gorenjca, me zanima ali bi bilo mozno shemo 'podvojiti', da bi se uporabila se druga polovica ICja in bi lahko krmilil dve zadevi loceno, lahko pa bi bila vezava tudi diferencna. Zdi se mi, da sem pred casom nekje tako shemo videl, pa je sedaj na netu nikakor ne uspem izbrskati. Nisem pa cisto preprican, ce ni bil uporabljen LM324.
Ime datoteke: |
therm.gif |
3.28 KB |
Downloadano: |
65 krat |
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Sre Jan 27, 2010 9:35 am Naslov sporočila: |
Lahko uporabiš še drugo polovico ICeja.
Tamy Član
Objavljeno: Sre Jan 27, 2010 5:33 pm Naslov sporočila: |
Torej, ce bi uporabil prosti del ICja v se eni taksni shemi, ali bi moral napajanje (razen seveda ICja, ki je ze napajan) izvesti loceno, da ne bi prislo do kake zanke, kjer bi se delovanje dveh vezij medsebojno oviralo, ali pa zato ni bojazni in lahko obe vezji prikljucim na isti vir napajanja (morda preko kaksnega elementa, ki bi preprecil morebitne motnje)? Mogoce je moje razmisljanje malce prevec laicno, ampak kdor ne vprasa, ne ve.
frapor Član
Objavljeno: Sre Jan 27, 2010 6:42 pm Naslov sporočila: |
Lahko uporabiš isto napajanje.
