Big Poppa Član
Pridružen-a: Čet 29 Jul 2004 18:40 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.11 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Okt 18, 2005 2:07 pm Naslov sporočila: Eno vprašanje glede transformatorja |
Kolega mi je prinesel en Sony-ev ojačevalec (konkretno model TA-FB 740R ),ki se sploh ne vklopi.
Predvidevam,da je skurilo primar na trafotu,ker ni na sekundarju nobene napetosti,prav tako pa ohmmeter ne kaže ničesar na primarju.Napetost pride do transformatorja normalno.
Transformator je tale:
http://www.bando.com.my/products5.htm
Model RT-175
Zanima me,kako ugotovit napetost na sekundarju,da bi zamenjal trafo z drugim? |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.81 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Okt 18, 2005 2:39 pm Naslov sporočila: |
Brez načrta bo malo težje. Malo se lahko orientiraš po tem, da pogledaš za kako napetost so elektroliti na usmerniku. Napetost je običajno kakih 10% nižja od tiste označene.
Sicer poskusi popravit trafo. Nekateri transformatorji imajo termično varovalko, ki velikokrat pregori. Le ta je povita v samo navitje. Iz transformatorja sta običajno oba konca. Če le te nima, se dostikrat prekine žica navitja in to prav tam kjer je prilotana na konec, ki je speljan nazven. (najpogosteje se to zgodi ravno na zunanjem koncu)
Previdno, da ne poškoduješ navitja odvij vrhnji izolacijski material. Preveri, če se konec navitja drži zraven izvoda oz. če je med navitjem kje termična varovalka. _________________ lp
Uptime: 4 dni
