Krmiljenje naprav preko interneta
Raptor
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.54
Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 31, 2010 11:42 pm    Naslov sporočila:  Krmiljenje naprav preko interneta Odgovori s citatom
Rad bi naredil napravo za prižiganje in ugašanje električnega radiatorja preko interneta. Če bi imel še kakšen vhod, da bi se lahko priključil temperaturni senzor še toliko bolje. V stanovanju imam električno ogrevanje in ko me nekaj dni ni, traja nekaj ur, da se soba zagreje.
Ker imam sam samo osnovno znanje o programiranju mikrokrmilnikov sem raje poiskal na googlu, če že obstaja kaj takšnega kot iščem. Našle sem točno to kar potrebujem (--KLIK--) in me zanima, če že ima kdo izkušnje s tem ali pa mi priporoča kakšen drug vmesnik?
Hvala za odgovore!
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 01, 2010 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem nekaj časa nazaj imel to bolj "kvazi" narejeno, ampak je delovalo...
Na računalniku sem imel instaliran VNC remote desktop in pa seveda relejno kartico priklopljeno na računalnik.... Ko sem se povezal iz oddaljenega compa, sem pač prižigal, kar pač sem imel priklopljeno na rele kartico...bolj kvazi, je bilo pa poceni in delovalo... Mr. Green
Raptor
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.54
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 01, 2010 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je sicer fajn rešitev, če bi imel tu računalnik na katerem bi imel f*p in bi ves čas delal. Smile
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 01, 2010 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa AVR-Net
Zadeva bi načeloma morala iti tudi preko ruterja. Sam sem zadevo testiral le preko lokalnega omrežja.
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 01, 2010 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem to zadevico (tuxgraphic) naredil, samo je nisem k življenju spravil. Je pa bila sestavljena bolj na hitro na protoboardu.
Koliko sem bral komentarje, deluje lepo, pa še termometer lahko gor obesiš na 1-wire vodilo.
Za to vezje potrebuješ 08B0-1X1T-06-F AutoMDIX Ethernet Magjack, ki ga je malo težko dobiti. Sem ga moral od nekoga naročiti, ne vem več točno. Mora biti še kakšen viška pri meni, ti ga podarim, če boš zadevo delal.
Se pa eventuelno priporočam za vezje, če ga boš narisal pa tiskanino naredil.
Silvo, ta AVR-net dela samo preko windows programa ali ima web vmesnik?
Musti
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 01, 2010 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AVR-net nima web vmesnika, se pa da prek routerja priklopit prek zunanjega ip-ja. Seveda z prilozenim programom, možnost pa je tudi prek puttya, vendar tisto je bolj tako-tako. Deluje vendar moraš vedet ukaze pa kaj imaš na katerih portih obešeno.
To sem samo na hitro testiral, ko sem ga dobil.
Raptor
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.54
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 01, 2010 12:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Silvo: Sem iskal že pred časom podobno na temo na forumu in sem jo opazil šele minuto zatem, ko sem odprl to temo. Smile Kolikor sem gledal shemo sta zadevi zelo podobni.
Ali bi lahko za tisti konektoru uporabil kar kakšnega iz matične ali pa routerja? Na strani piše, da se potrebuje konektor z vgrajenima ločilnima transformatorjema.
Shema in vse ostalo se dobi tukaj. Ali lahko kdo drug poskusi odpreti to v Eaglu? Meni javi napako.
gargamel
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 11:42
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.60
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 01, 2010 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kaj v tem stilu:
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_111701/article.html
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_111778/article.html
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_111807/article.html
LP Luka S53LM
Aktiv.: 70775.02
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 01, 2010 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 01, 2010 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ravno elegantna ampak hitra rešitev je da:
uporabiš star telefon in daš senzor svetlobe na zaslon/zvočnik, ko ga pokličeš se vklopi osvetlitev zaslona in peč se vklopi.
čeprav kak gsm modul/micro web sever bi bil veliko boljša izvedba
Raptor
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.54
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2010 1:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti WIB, za katerega je dal link gargamel je tudi zanimiv.
Bom naročil sestavine za tistega, ki sem ga najprej našel in ga preizkusil. Če ne bo vredo se bom lotil pa katerega drugega.
Hvala zaenkrat!
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2010 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo je tole, ko si našel, Raptor. Boš sporočil, ko dokončaš in preizkusiš?
return;
brake;
Raptor
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.54
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2010 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sporočim ko bo narejeno.
Našel sem tudi RJ45 konektor pri Farnellu. Zanima me če bo pravi, navitja že ustrezajo:
http://si.farnell.com/stewart-connector/si-61001-f/magjack-rj45-gigabit-with-leds/dp/1572191
Še vedno bi pa prosil, če lahko kdo poskusi odpreti shemo v Eaglu, ker meni ne gre:
http://tuxgraphics.org/common/src2/article06061/eth_rem_dev-1.2.tar.gz
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2010 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raptor je napisal/a:
Ker shema ni narisana v Eagle ..... če bi malo bolj pogledal bi opazil tole:
eth-remote-device.sch -- the circuit diagram in gschem format
Raptor
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.54
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2010 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, zdaj mi je pa že jasno. Jaz sem videl samo Eagle ikono in sch končnico, več kaj pa nisem gledal.
S katerim programom pa lahko to odprem?
Stran 1 od 3
