Merjenje temperature s PICem in RTD PT1000
WebMajstr
Pridružen-a: Sre 01 Nov 2006 22:55
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.38
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 31, 2010 9:26 pm    Naslov sporočila:  Merjenje temperature s PICem in RTD PT1000 Odgovori s citatom
Doma imam na centralnem ogrevanju že nameščene senzorje PT1000. Rad bi naredil vezje, ki mi bo prikazovalo temperaturo pri teh senzorjih. Na PICu sem že ugotovil, kako preko ADC merim analogno napetost med 0V in 5V, problem pa mi dela dejstvo, da iz Pt1000 ne morem direktno dobiti napetost med 0 in 5V, ampak moram napetost ojačati.
Našel sem Application note, kjer je na 4. strani opisano vezje, le da je vezje za pt100, in da ima moj senzor le dva priključka.
Link do opisa: http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00687c.pdf
Prilagam shemo vezja, narejenega po tem načrtu, ki mi signal ojača na napetost med 3.65V in 4.98V (potrebujem merjenje temperature med 0 in 100 stopinjami celzije). Sem poskušal še malo povečati desni spodnji upor, ki je sedaj 50kOhmov, a je izhodna napetost na simulacijskemu programu začela čudno nihati.
Bi bilo to vezje mogoče izboljšati, da bi bil razpon napetosti večji?
Lep pozdrav, Nace
sim.PDF
 Ime datoteke:  sim.PDF
 Velikost datoteke:  30.92 KB
 Downloadano:  37 krat
Brez začetnikov ni profesjonalcev!
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 01, 2010 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ma priključi ga na vir konstantnega toka 1mA.
in meri padec napetosti na njem.
če bo 1mA prevelik tok (da se ne bo grel upor in ti kazal napačno T)
je bolje vzeti mogoče 100uA.
potem pa to napetost samo ojačaš.
pri 1mA toka bo pri 0°C izhodna napetost 1V
pri 100°C pa 1.385V
pri 100uA bojo te vrednosti 10x manjše
lahko jih ustrezno ojačiš da bo razpon napetosti večji,
če nastaviš še offset bi se dalo tudi med 0 in 5V dobiti za od 0 do 100°C
ampak če ne rabiš neke hude natančnosti potem je dovolj recimo 3x ojačan signal
brez offseta in dobiš izhod od 3 - 4V. Na 10 bitnem ADC je to še vedno
100°C / (0.2 x 1024) = 0.5°C na 1 bit
Blog
