not perfect Član
Pridružen-a: Sre 28 Nov 2007 17:49 Prispevkov: 221 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Ned Jan 31, 2010 10:10 pm Naslov sporočila: Vezava žarnic |
Pri skuterju imam eno žarnico za dolgo in eno za kratko luč.
Kako moram žarnici zvezati, da bojo pri dolgi luči svetile obe?
Še drugo vprašanje:
Za pozicijski žarnici imam bele LED diode, vendar desna sveti veliko slabše, tudi ko glavne luči niso priklopljene.
Trajale so približno 200ur, LEDice pa naj bi zdržale nad 50.000
dgrude Član
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44 Prispevkov: 203 Aktiv.: 1.00 Kraj: Velike Lašče
Objavljeno: Ned Jan 31, 2010 10:16 pm Naslov sporočila: |
Prvi problem je, da če bodo vžgane obe luči v žarnici, mislim da se bo žarnica preveč grela in ne bo dolgo zdržala, drugi problem pa je če bo do žarnice prišlo dovolj toka, saj bo potem porabila 2-krat več!
Lp Dejan
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Pon Feb 01, 2010 3:02 am Naslov sporočila: |
50k ur ? Pa ne s to poceni kramo.
Realna doba takih ledic je manjša od navadne žarnice.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Feb 01, 2010 3:00 pm Naslov sporočila: |
1. Ima skuter ločena žarometa za dolgo in kratko luč?
V tem primeru je možno zvezati tako, da kratka luč sveti ves čas (tudi, ko imaš dolgo luč). Večina jih sicer ima tako zvezano.
Če pa misliš , da bosta istočasno svetili obe nitki v isti žarnici, pa prosim pozabi na to idejo. Napisano že zgoraj.
2. Ledike, ki so na vozilu vgrajene naknadno, so v vsaj 99.99...% povsem enak slučaj, kot če v dotičnem svetlobnem telesu sploh ne bi bilo žarnice. Nekaj res brli, če se pogleda v luč pod ustreznim kotom, za vse ostale smeri pa ne sveti nič.
Lani, malo pred snegom je pod kolesa, prišel en tak plavoledi mulo, ki je sanjaril kako 1W ledika sveti bolj kot 21W stop žarnica in je led kramarijo zmontiral namesto originalnih žarnic.
Šofer avta njega, mopeda in "bleščečih" led brlivk v temi, enostavno ni videl in tudi ni mogel videti. Kakorkoli že, pravijo, da mulotu na vse kar se je zgodilo, dobro kaže, namreč kaže znake možganske dejavnosti. Moped pa jo je slabše odnesel, vprašanje, če se ga bo dalo popraviti...
Zato, če to ni original, te precenjene, toda ničvredne smeti ven in nazaj predpisane žarnce!
not perfect Član
Objavljeno: Pon Feb 01, 2010 6:34 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
1. Ima skuter ločena žarometa za dolgo in kratko luč? |
Da, a le s pribl. 5mm debelo plastiko
V tem primeru je možno zvezati tako, da kratka luč sveti ves čas (tudi, ko imaš dolgo luč). Večina jih sicer ima tako zvezano. |
Kako zvežem? Kratko luč direktno na bobino?
2. Ledike, ki so na vozilu vgrajene naknadno, so v vsaj 99.99...% povsem enak slučaj, kot če v dotičnem svetlobnem telesu sploh ne bi bilo žarnice. Nekaj res brli, če se pogleda v luč pod ustreznim kotom, za vse ostale smeri pa ne sveti nič. |
Torej moje spadajo med tistih 0.01%
Svetile so v 180°... ali še več, po oceni so svetile le 20-30% manj kot original
Stop luč imam pa še vedno 21W original
18.76 KB |
5 krat |
Azrael Član
Objavljeno: Pon Feb 01, 2010 6:59 pm Naslov sporočila: |
Najprej preveri kaj piše v navodilu za uporabo, lahko je stikalo za luči defektno.
Če ni ali dodatna dioda (6A bo dovolj v vsakem primeru), med dovodoma do obeh žarnic, anoda na dolgo in katoda na kratko luč) oz, če so kontakti stikala sumljivo slabi, rele, ki ga vklapljaš skupaj z dolgo lučjo in ki vklaplja kratko luč.
Edit dodano:
Če je žaromet bolj šparovne sorte, kar se tiče uporabljenih materialov, se lahko zgodi, da ne prenese toplote dveh žarnic hkrati in se ti bo pokvaril po predelavi!
Preveri ali obstaja skuter z enakimi tipom žarometa, kjer hkrati svetita obe žarnici.
po oceni so svetile le 20-30% manj kot original |
... ali z drugimi besedami nezadostno in se s temi brlivkami igraš z lastnim in tujim zdravjem in življenjem. Na tvojo srečo so že odpovedale.
not perfect Član
Objavljeno: Pon Feb 01, 2010 7:33 pm Naslov sporočila: |
@Azrael
Stikalo je res imelo le slab kontakt za drugo žarnico
Ko zdaj v temi vklopim dolgo luč, postane dan
