Analogni modul
Puchko
Pridružen-a: Pet 18 Apr 2008 16:03
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2008 4:10 pm    Naslov sporočila:  Analogni modul Odgovori s citatom
Pozdravleni!
Rabil bi pomoč pri analognem modulu. Rad bi prikazoval temperaturo in upornost, ki jo merim z sondo pt 100.Zdej me pa zanima kako bi kreiral skalo za to zadevo?.
najlepša hvala za pomoč
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2008 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pod modulom imaš dva plastična zatiča , ki ju moraš najprej preveriti , da nista počena.Nato z izvijačem pritdi žice v označene sponke.Na polariteto seveda moraš paziti.
Če te še kaj zanima vprašaj.
ps : Upam , da govoriva o istem modulu.
primorka
Članica
Članica
Pridružen-a: Sob 19 Apr 2008 12:38
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Govora je o SM334 12 bitnem modulu. Very Happy Že potrebno zvezanem, s kreirano postajo v Simatic Manager-ju. Tako, de je tudi že določena lokacija, na katero se zajemajo podatki. Težava je v pomankanju dokumentacije za uporabljeni modul, tako ne veva, kako vedeti, na katero lokacijo se shranjuje upornost in kam temperatura ter tudi merjena napetost, ter kako kreirati skalo za pretvorbo zajetih vrednosti v temperaturo oz. upornost pri prikazovanju preko napetosti na izhodu. Upam, da vsaj kdo razume, kaj hočem povedat. Confused Hvala!
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi podatke dobiti tukajle:
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=en&objID=10805159&subtype=133300
https://mall.automation.siemens.com/SI/guest/index.asp?aktPrim=0&nodeiD=10008702&lang=en
primorka
Članica
Članica
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. Sem oboje že pregledla, na prvem ni nič, kar bi mi prav pršlo - mislem Confused Sicer so razponi voltaže pa ja od 0- 10k Omega za upornost. Samo, mi to lih ne pomaga. Na drugem, kjer zgledajo nasplošno bolj uporabni podatki, pa ni nič o tem konkretnem modulu. Sad Ampak, hvala vseeno.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem sta za merjenje temperature vzela analogni modul SM334 namesto SM331 ki je namenjen direktnemu priklopu Pt100/0 sond.
Veliko dela bi si prihranila ... Wink
Podatke potem bereš na PIWih in jih lahko shranjuješ v DBje, uporabiš v PID programu, komparatorjih, na različne načine prikazuješ na TPjih, itd.
primorka
Članica
Članica
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cool Na žalost je to projekt v okviru faksa, tako da mora biti narejen z razpoložljivo in v navodilih določeno opremo. Confused
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
namesto da bi profesor povedal, kaj mora biti rezultat (kot dobiš nalogo v industriji - seznam želja, kako mora nek stroj ali naprava delovati) in potem ocenjeval projekte kot na nekem razpisu - najcenejši ponudnik, zanesljivo delovanje, zagotovljeni rezervni deli, prijazno do uporabnika, itd, itd -
- bravo, svete krave slovenskega šolstva
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@psevdoni na žalost imaš hudi*** prav. V službi skoraj vsak dan kontaktiram s tajnicami, ki izbirajo in naročajo materijal ter učne pripomočke za tehnični pouk ... ko jih vprašam za namen ali specifikacije pa samo Rolling Eyes
Še bolj žalostno pa je, da so to povečini iz faksov ... Confused
primorka
Članica
Članica
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 20, 2008 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Embarassed [slovenščina je zame španska vas] rečt, de se vseeno postavljam na stran profesorja - vsaj malo. Opreme vendarle ne nabavljamo kot po tekočem traku. Hvala bogu, to ne pada na hrbet študentov. Ne da ne bi bilo super, če bi se lahko sama spomnila, kaj bi rada, in bi mi kar nabavili. Laughing [slovenščina je zame švedska vas] pa se bom probala potrudit in se kaj naučit na razpoložljivi opremi. Wink Ne se kregat čez naše šolstvo, ka ne bo pomagalo. Wink Rajš kak koristn nasvet, če komu pade na pamet.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
/* nadaljevanje čez 2 leti */
Je kdo uporabljal modul SM335 ?
Gre za "Fast Analog modul". Uspel sem razbrati, da moram z uporabo SFC55 in 59 z njega brat in pisat, vendar ne nejdem nibenega primera, iz opisa pa nekako ne razumem najboljše.
Cilj je posneti kratek napetostni impulz in prebrati peak vrednost po možnosti tudi izrisati krivuljo na panelu. Z normalno analogno karto ni problema (ima le predolg čas vzorcenja), ta pa ima cikel čas hitrejši od samega CPU-ja in ne znam prožiti meritve in prebrati rezultatov.
