Krmiljenje obratov 3-faznega motorja
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 8:52 pm    Naslov sporočila:  Krmiljenje obratov 3-faznega motorja Odgovori s citatom
Izdelujem napravo za navijanje transformatorjev. Z očetom sva sklenila, da prenosov ne bo ampak bo stvar izvedena direktno na motor. In nastala je prva težava. Dobro bi bilo, da bi imel motor regulacijo obratov. Pa me zanima s čim je to izvedljivo. Slišal sem, da se da stvar odlično prilagajajati s rekvenčnikom, ki pa je zelo zakomplicirana zadeva. Skratka kaj in kako mi svetujete?
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kompromis med ceno in zanesljivostjo je frekvenčnik.
- Absens, carens -
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole bo pa nekaj za močne energetske trafote navijat, da mora biti 3-f motor...
Kak kolektorski bi bil mnogo enostavnejši za regulirat, v osnovi lahko že z dimmerjem.
Ali pa koračni, ki ima sicer malce višjo ceno, a si krmilnik še zmeraj hitro izdelaš sam, pa je še vedno vse skupaj cenejše od najcenejšega frekvenčnika...
Če seveda ne bo navijal varilnih transformatorjev...
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje je najceneje kombinacija koračnega motorja in in driverja povezanga na krmilnik, kjer z številčnico vneseš št obratov, pa še kak potenciometer za spreminjanje hitrosti....
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ti motorji se kakor sem videl kar dobro obnesejo za navijanje. Ima lokalni navijalec ravno tak motor, le da ima stvar izvedeno z stalnim prenosom. Jaz pa bi zadevo rad nekako rešil, da bi imel nožno regulacijo obratov. Pa nebi rad zdaj kupoval drugega motorja. A je možno tak motor regulirati z triaki za vsako fazo posebej?
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred leti sem kupil frekvenčnik pri firmi Sonis iz litije, 01 899 52 43, kar ugodno.
Če želiš regulirati obrate z nožno stopalko, boš moral vanjo vgraditi linearni potenciometer 10kohm, dobiš ga v kakšnem IC elektronika ali podobni trgovini in ga priključiti na frekvenčni regulator, prav vsak ima pripravljen vhod za potenciometer.
Glede cene motorjev pa je tako, trifazni asinhronski motor je za isto moč pol cenejši od enofaznega, če kupiš novega. Lahko pa vzameš kolektorski motor skupaj z regulatorjem iz starega pralnega stroja, ta pa ima kakšnih 700W pri 10000 obr/min. Ker ima vgrajen tahogenerator, dobro drži vrtilno hitrost, neodvisno od obremenitve.
Lahko pa kupiš poceni (kitajski) vrtalni stroj, ga priviješ na mizo, tipko za vklop z regulacijo vrtljajev pa prestaviš v nožno pedalo
Trifazni motor je sicer možno regulirati s triaki v vsaj dveh fazah, naprava je v prodaji pod imenom mehki zagon, vendar pa pri tem motor kuri višek energije za segrevanje rotorja, zato tega ne moreš početi več kot nekaj minut.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha vidim, da bo treba narediti kar s frekvenčnikom, ker hočem res narediti napravo, ki bo narejena tako kot je treba.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2010 10:36 am    Naslov sporočila:  Re: Krmiljenje obratov 3-faznega motorja Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Direktno po moje ne bo v redu. Rabil boš velik (močan) motor, da bo imel pri speljevanju z napeto žico uporaben navor, oz. motor z veliko poli, 12 in več.
Povej koliko vrtljajev želiš v minimumu in maksimumu in koliko debelo žico misliš navijati, potem bo lažje svetovati.
janiP
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2008 23:00
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2010 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frekvenčnik s kombinacijo 3-faznega motorja se mi zdi precej enostavna in poceni varianta za neko industrijsko aplikacijo. Sem jih uporabil že veliko.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2010 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar je taka. Žico bom verjetno podajal z roko, tako da verjetno ob zagonu ne bo potrebna neka velika moč. Saj se kolut z žico položi navpično na tla in gre žica sama po potrebi z koluta. Strojno bom navijal samo primarje sekundarje pa verjetno lepo na roke, saj je žica bolj debela, če je stvar za večje tokove. Sem tudi sekundar na transformatorju za ojačevalnik, katerega slike sem pripel tudi na tem forumu navil ročno. Kaj pa je to tistih 20 ovojev. Motor ima osovino za pogon na obeh straneh tako, da ko bom želel navijati na roke bom na nasprotno stran samo nataknil ročaj in to je to. Skratka strojno bom navijal samo primarje, kjer se pa ve, da so žice ponavadi presekov pod 1mm.
tady
Pridružen-a: Sre 26 Sep 2007 18:33
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.19
Kraj: bližina Bleda
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2010 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najboljše boš naredil če boš kupil frekvenčni regulator. Za zelo nizke obrate motorja bi se pa skoraj bolje obensel kakšen servo motor. Sepravi povratna vezava ampak to je že lahko zelo drago Very Happy
Mess with the best, Die like the rest!
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2010 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam en frekvenčnik...če ti pride prav, pošlji ZS...koliko močan je motor?
bobek220
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2010 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si kaj razmišljal v smeri šivalnega stroja?
Tam imaš že vse rešeno, motor in regulacija hitrosti z pedalom.
Kak je lepo ko je fajn
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2010 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bobek220 je napisal/a:
Saj stvar že deluje, sem objavil v temi Stroj za navijanje transformatorjev..
Ampak vseeno hvala.
BlaZnIK
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 21:18
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 04, 2010 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Asinhronski motor:
n = n_s*(1 - s) = (f/p)*60*(1 - s)
sinhronski vrtljaji so odvisni od frekvence, št. polovih parov in slipa. Spreminjaš lahko frekvenco, št. polovih parov (recimo Dahlander v kombinaciji z drugimi navitji), ...
Uptime: 500 dni
