Webasto = požar ??
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2010 3:35 pm    Naslov sporočila:  Webasto = požar ?? Odgovori s citatom
V branje in razmislek o usposobljenosti in zdravi pameti poklicnih gasilcev ter policajev. Brick wall
KLIK
 Ime datoteke:  03022010061 (Small).jpg
 Velikost datoteke:  44.04 KB
 Downloadano:  49 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2010 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaradi 2 razbitih šajb delati tako paniko ?
Sam bi rekel da je pohvalno, da so se sploh odzvali. Je pa res temu dogodku botrovala neizkušenost (ne neumnost).
Steklo se da zamenjati, gasilci&policaji bodo pa tudi vedeli kaj in kako od zdaj naprej.
Raje rahlo preventivno kot takrat ko je treba zamočiti.
madzi
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2010 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je to kar imamo v sloveniji. Nesposobne policaje. Za gasilce še ne rečem ampak lahko bi pa vedeli kako in kaj. Saj so plačani, imajo usposabljanja itd...
Pyr0Beast tebi bi bilo fajn če bi se ti to zgodilo? Pa pol poiskati nadomestni avto, popraviti škodo in urediti vse papirje? Je kar precej sitnosti. Nevem no...
Pa tudi zakaj so razblili 2 šipi?!? Ni bla ena dovolj?
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2010 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še sreča, da je webasto original vgrajen. Ker drugače verjetno policaju ne bi mogel razložiti, da ni webasto kriv. Pa še najverjetneje bi skasiral kazen zaradi nehomologiranega grelca.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2010 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bom rekel takole - vsaka čast odzivnosti gasilcev. Brat ima v vozilu daljinski webasto. Ko so mu ga vgradili je bil na to nevšečnost upozorjen. Tale dogodek namreč ni prvi - bilo jih je že kar nekaj ne le pri nas ampak tudi v tujini. Webasto namreč ob startu spusti kar precej dima, kar je zelo podobno požaru. Vsekakor je bolje, da so razbili šipo kot pa pod motor spustili kak gasilni aparat s prahom.
Če bi vozilo v resnici zagorelo na večjem parkirnem prostoru bi bilo ogroženih večje število vozil. Potem bi spet "jokali" kje so bili gasilci. Brick wall
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2010 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Kako zelo se strinjam. Dogodek je morda v premislek tistim, ki imajo v vozilo Webasto, da svoje vozilo v primeru daljinskega ali časovnega vklopa opremijo z neko etiketo. Konec koncev je delna odgovornost za nastalo situacijo tudi s strani voznika. (povzročanje panike)
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2010 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna panika. Če bi pa avto res zagorel, potem pa nihče ne bi jokal zaradi ubitih šip, kvečejmu bi bili komentarji tipa: nesposobni gasilci, počasni gasilci itd.
Pač, napaka se je pripetila, mulo bo dobil mastno odškodnino. Ostali vpleteni pa ukore.
ticla
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52
Prispevkov: 440
Aktiv.: 2.06
Kraj: Župečja vas
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2010 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smo s kolegi preizkusili webasto in na začetku se res kadi, potem pa nič več. V tem času, ko so prišli gasilci in policisti bi se dim že moral umiriti.
Tukaj je še začetni zagon webasta, posnetek je malo prekratki, dim pokaže samo prvo sekundo
http://www.youtube.com/watch?v=ZU9n5uJ8h54
in potem še med delovanje, kjer ni bilo vidnega dima.
http://www.youtube.com/watch?v=8dDYCdMBIWM
Zgleda pa bo treba pri teh grelcih spremeniti izpušni sistem in ga vezati na obstoječi izpušni sistem od avta ali pa izpuh opodobno speljati na zadnji del avtomobila poleg izpušnega lonca. Tako bi se lahko izognili takšnim nevšečnostim.
PS med preizkušanjem smo morali poskrbeti za potrebno prezračevanje delavnice...
Unknown_User
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.52
Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2010 6:35 pm    Naslov sporočila:  Re: Webasto = požar ?? Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
KLIK
Se sploh sprašujem ali so ti organi kdaj bili pametni. Bolše da ne komentiram.
kranjc
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13
Prispevkov: 233
Aktiv.: 0.98
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2010 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem enden od butastih gasilcev, sicer prostovolen. Posredujem ob prometnih nesrečah, požarih in drugih nesrečah.
1.) Ali bi ti nosil za 900€ glavo na vrvici? Poklicni gasilci jo. Da za 900€ gredo v prostor kjer je pod stropom nekje med 800 in 1000 stopinj. Tako zgori samo kuhinja in ne tudi dnevna soba, spalnica, .... Za isto plačo delajo po 12 ur-Ruska izmena. Za isti dan tudi rešujejo ljudi v prometnih nesrečah. In pobirajo utopljence po rekah in jezerih. Poleg tega so izpostavljeni tudi tožbam njihovih strank. Kar se tiče tega da so si sami krivi.... nekdo mora tudi to delat. Sicer pa je pogoj za poklicnega gasilca 5. stopnja izobrazbe + super zdravstvene razmere v telesu + pol leta hudega treninga in teorije na Igu v izobraževalnem centru.
2.) Oprema avtomobilov: akumulator ima skoraj vsak avto že na nekem drugem mestu. Število zračnih blazin je celo pri modelih različno. Ojačitveni elementi v šasiji. In potem ti pričakuješ da bomo vedeli še za WEBASTO. Gasilci nimamo baze podatkov v glavah. V računalnik na ReCO ni časa gledat!
3.) Podobnost s požarom. Nekje bi imel slab stik. Tako bi se iskrilo in grel bi se material okrog iskrišča. Posledica je najprej dim. Nato ogenj. Sledi zgorel avto. Če prijavitelj v tem primeru nebi prijavil bi ti zgorel avto. Ko je prijavil ti je hotel le dobro. Poskusi ga poklicat in mu reci hvala.
4.)Namesto da tolčeš čez gasilce najdi njihov TRR ter jim nameni kakšen €.
PS: Vejice manjkajo iz razburjenosti!
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2010 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kranjc primitivne izjave takih je treba jemati z rezevo. Upam, da se bo zamislil kaj je napisal, (Bog ne daj) takrat ko jih bo potreboval...
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2010 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kranjc Applause Applause Applause Applause
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.40
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2010 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To, da delaš kot gasilec/reševalec/... je tvoja prostovoljna odločitev. Eni pač tako hrepenijo po tistem "warm fuzzy feelingom", ki ga dobijo, ko imajo občutek, da komu pomagajo, da so pripravljeni nosit betico naprodaj za ušivih 900€
Wolfgang Pauli, 1931
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2010 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Temo sem odprl zato, da se opozori in lastnike grelcev na potencialno "nevarnost" ter javnost na nestrokovnost pristojnih služb.
kranjc, točno vemo, kakšno je delo gasilcev. Še vedno pa je izbira na strani posameznika, ali se gre ta "šiht" ali ne.
To pa ni noben izgovor, pa tudi za policaje ne, da si ne bi mogli vzeti 15 sekund in najprej analizirati situacije. Webasto grelec se povsem enostavno spozna po tihem enakomernem brnenju in enakomernem izpustu dima (v bistvu bela para, če je zunaj mraz). Šmelcanje pa je zelo drugačno.
Silvo je napisal/a:
Torej? Shocked Shocked Shocked
Morali bi preučiti situacijo, ne pa aufbiks pa šipe razbit. Sploh, če je znana ta "fora" z webastom.
Ali jim ni tega nobeden povedal sploh? Še nikoli niso v življenu videli avta z webastom prižganim? In to v mestu, kjer je gostota (parkiranih) avtomobilov največja?
Pozor, na koncu nobeden sploh ni hotel napisati in podpisati poročila o dogodku Exclamation Torej so vedli, da so ga pošteno usrali. In so ga zato še enkrat. Brick wall
Res je, kdor dela, dela tudi napake. Ampak tukaj so bili sigurno vsaj 4 gasilci (2 avtomobila, kranjc, koliko ljudi gre na intervencijo?) ter vsaj dva policaja. In nobenemu od njih se ni poblisknilo? Not talking Šlamparija na kvadrat. Šalabajzer style.
Tisti, ki nekaj dela, naj bo ustrezno poučen, kako naj ravna v raznih situacijah.
To velja za vse poklice in vse branže.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2010 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno bi po tvoje morali imeti gasilci telepatske sposobnosti... Ne mi prosim govorit o brčanju vebarsta pa puščanju pare... vozilo z vebrastom je pri hiši. Je pratično neslišen. Zagotovo ga ne boš slišal, če je parkirano nekje, kjer je sicer promet. Pri štartu pa spusti kar obilo dima, ki NImegla
Očitno tudi ne veš kaj je požar ter takojšne ukrepanje. Začetni požar je možno pogasiti s kozarcem vode...po recimo petajstih sekundah mu morda ne boš več kos niti z gasilnim aparatom.
Zame je debata tukaj končana. Rekel bom le, da primitvnost nekaterh ne pozna meja...
Stran 1 od 3
Uptime: 8 dni
