elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.68 Kraj: Podravje
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 2:15 pm Naslov sporočila: Sony TV KV29cl11, bela barva obrobljena z zeleno in roza |
Zdravo,
popravljal sem Sony TV KV29cl11, najprej je bila napaka da se ni vklopil, standby indikator je utripnil 11 krat. Zamenjal sem čip MCZ3001D in sedaj deluje.
Sedaj pa bi še rad odpravil napako na sliki in sicer podnapisi oz. kar je belega na temni podlagi je zgoraj obrobljeno z zeleno barvo spodaj pa z roza barvo. Zanima me orientacijsko kje naj iščem napako?
Hvala!
_________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
elos Član
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 12:23 Prispevkov: 171 Aktiv.: 0.81
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 11:24 pm Naslov sporočila: |
Lahko je narobe nastavljena H konvergenca, probaj malo obrnit trimer za konvergenco, če se bo poboljšalo, trimer je na ploščici, ki je direktno na katodni cevi, ponavadi je v plastičnem ohišju (zaradi VN).
elpollo Član
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 12:39 pm Naslov sporočila: |
elos je napisal/a: |
Lp |
Hvala @elos!
S tem trimerjem sem razmikal barve po horizontali, po vertikali pa so ostale razmaknjene, obstaja kakšen trimer s katerim jih umerjaš po vertikali?
308.83 KB |
2 krat |
320.12 KB |
0 krat |
379.04 KB |
0 krat |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.86 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 6:52 pm Naslov sporočila: |
Banalno vprašanje, a vseeno: Ali razmagnetilni PTC element deluje normalno?
elos Član
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 9:19 pm Naslov sporočila: |
Vertikalno konvergenco nastavljaš s "ring" magnetom na katodni cevi, s tem da povečuješ oz. zmanjšuješ kot med magnetoma. To je ponavadi prvi od smeri priključka katodne cevi. Poišči kje kak service manual in ti notri točno piše, pa ni nujno da je točno od tega sony-ja, ker je pri vseh skoraj enako pisano.
Je mi pa malo čudno da bi se vse konvergence tako močno spremenile, no če ti rata popravit pol vredu.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3478 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Feb 06, 2010 6:13 pm Naslov sporočila: |
Pred seboj imam servisna navodila za en drug Sony KV-29.
Za najmanjši vpliv zemljinega magnetnega polja, naj zaslon gleda proti vzhodu ali zahodu. Po premikanju TV-ja razmagneti ekran (s hladnim vklopom). Testni signal so bele pike.
Prvi par magnetov (proti priključkom) je, kot je napisal elos, vertikalna statična konvergenca (V.STAT). Odpiranje in zapiranje vpliva na V.STAT, vrtenje pa vpliva tudi na H.STAT.
Naslednji magnet je BMC, s tem nastavljaš simetrijo (da je zelena pika točno na sredini med rdečo in zeleno).
Tretja dva para (najbliže tuljavam) so čistost (enakomernost barve) za sredino ekrana.
Dinamično konvergenco (izven sredine) se nastavlja z nagibanjem odklonskih tuljav. Konvergenco v vogalih se nastavlja z magneti, ki so prilepljeni na ekran od zadaj.
Zavedaj se, da je na odklonskih tuljava pristona visoka napetost.
S temi Sonyevimi navodili sem uspešno nastavil tudi TV tretje znamke po menjavi odklona. Priporočam pa, da se ne lotiš nastavljanja česar ne dostopa veliko, da ne bi imel potem težav z nastavljanjem vsega skupaj.
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Sob Feb 06, 2010 10:06 pm Naslov sporočila: |
Če kaj pomaga
 Download |
Ime datoteke: |
Sony kv29x5a,b,d,e,k,l,r,u.pdf |
1.89 MB |
Downloadano: |
9 krat |
Uptime: 10 dni
