Kontrola pregoretja žarnic
laksikon
Pridružen-a: Pet 05 Feb 2010 10:50
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: CE
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2010 11:09 am    Naslov sporočila:  Kontrola pregoretja žarnic Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Prosil bi za pomoč.
Imam razsvetljavo, več različnih tokokrogov, v najslabšem primeru imam na en tokokrog vezanih 4 žarnice po 150W. Drugje imam na 1 tokokrog 1 do 2 žarnici. Razsvetljavo upravljam preko nadzornega sistema, do sedaj imam javljanje napeljajo kar iz relejev (če pride do vklopa in rele preklopi dobim signal nazaj), ampak sedaj bi še rad imel "tokovno" kontrolo, da vem ko pride do pregoretja nitke.
Razmišljal sem o tokovnikih npr. Siemens 3UG46 21/3UG46 22, ampak nekateri trdijo, da ne bi mogel zaznat recimo v ta slabšem primeru (en tokokrog in 4 žarnice) izpad ene žarnice na primer. Nekako, da ne bi mogel nastavit tokovnik tako dobro, da bi funkcioniralo, ker je še potrebno upoštevat nihanje omrežne napetosti, čeprav dvomim da je v tem času "bogo" omrežje in da tako niha napetost. Ampak, če tako po domače razmišljam, recimo pri 4 žarnicah 4x150W je tok 2.6A, če izpade ena žarnica je 1.95A oz. 25% manj. Tokovniki so pa točni tudi do 1% pri konstantih parametrih oz. 5%. Kolikor sem gledal spodnji pdf, se nastavlja tudi histereza in time delay. Kaj vi menite, bi bilo to 100% zanesljivo javljanje ali ne?
Stran 73
http://www.automation.siemens.co.uk/main/extra/literature/files/A&D%20Catalogues/Low%20Voltage%20Control%20Catalogues/General/LV1T%202006/chapter%2007.pdf
Obstaja še kakšna druga rešitev? "Pametne" žarnice (te z elektroniko in nadzornim sistemom javljanja) ne pridejo v poštev zaradi cene.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2010 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič ni 100% Whistle
No, ko smo z zgornjo trditvijo seznanjeni, pa pojdimo naprej. Glede na to, da boš meril tok in s tem spremljal ali ti gorijo vse žarnice in seveda glede na tvoj podatek da, da gre za 25% spremembo pri pregoretju ene, menim, da bi ti to delovalo.
Kolikor vem, naj omrežje ne bi toliko nihalo, vseakakor pa bi poleg tega merilnika lahko dodal še merilnik, ki ti javlja napetost omrežja in bi iz tega lahko potem sklepal ali je prišlo do lažnega alarma ali ne.
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2010 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en argument za to da bi stvar lahko delovala:
Če ti bo žarnica pregorela bo pregorela "za zmeraj", nihanja pa (če bi že vplivala) pa so občasne narave. Verjetno tudi ni nič hudega, če javiš pregorelo žarnico "šele" po kakšni minuti ali dveh po pregoretju?
Torej bi z malo zakasnitve, filtriranjem stvar verjetno čisto dobro delovala.
Lep dan!
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2010 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navedenih je premalo podatkov. Iščeš gotov modul ali samogradnja? Kontrolo bi verjetno najlažje izvedel s kontrolo toka. Obstajajo tudi namenski tokovni kontrolniki. V podjetju, kjer sem bil prej zaposlen je bil na tak način kontroliran ventilator za nadpritisk za Ex cono. Lahko si nastavil zgornjo ter spodnjo mejo ter čas po katerem bo signaliziral napako. Oznake ter proizvajalca se ne spomnim. Bil je zelo podoben klasičnem časovnem releju.
Tudi samogradnja takega vezja ne bi smela biti ne vem kako problematična. Ivedljivo bi bilo s tokovnikom ali kako halovo sondo ter operacijskim ojačavalcem.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2010 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko pa daš k vsaki žarnici fotoupor, ali pa termistor in tako posredno nadziraš ispravnost žarnice.
laksikon
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: CE
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2010 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bungee je napisal/a:
Nič ni 100% Whistle
Tudi sam sem mnenja, da ni omrežje tako slabo kot včasih. Ampak z merjenjem U ne bom nič rešil, U bo vedno prisotna, ali gorijo in tudi če pregorijo.
eddie je napisal/a:
Lep dan!
Hmm, to sem tudi malo prej razmišljam. Recimo pride do nihanja, vrže tokovnik ven (oziroma signalni rele preklopi), stanje omrežja se normalizira (signalni rele preklopi v normalno stanje), jaz pa ta čas v krmilniku spremljam ta signal, dam recimo nek timer - odštevalnik in če bo res nekaj XY minut zunaj, javim alarm.
To pa bi bila zanesljiva rešitev, a ne?
Silvo je napisal/a:
To bi naknadno vgradil v razdelilno omaro. Torej kar na fazne linije oz. tokokroge v razdelilni omari
damo je napisal/a:
če prav razumem, je to zame neizvedljivo, kajti razsvetljava je zunaj, omara na drugi strani, potem takem bi potreboval ožičenje od zunaj do omare? Preveč stroškov in dela.
Hvala vsem za takojšnjo pomoč!
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2010 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laksikon je napisal/a:
Napetost je vedno prisotna, vendar če je za 25% nižja od predvidene bi pa vedel, da ti je tokovnike sprožilo zaradi padca napetosti kajne. V meter je tu bil mišljen kot dodatna meritev Wink
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2010 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Iskra Otoče je včasih prodajala take releje proizvajalca Tele Haase. Takšni zeleni so bili običajno Think
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2010 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno ne vemo, a imaš v mislih samogradnjo ali iščeš kupljen modul. Tudi za natančno meritev toka obstajajo kontrolerji z digitalnim prikazom, katerim lahko nastaviš zgornjo ter spodnjo mejo. Proizvaja jih celo ena slovenska firma. Točno katera ne vem - se bi moral pozanimati v podjetju.
laksikon
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: CE
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2010 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se opravičujem, narobe sem razumel. To bi še bili dodatni stroški.
Mislim, da bi se dalo rešiti samo s tokovniki in s SW - pač to, kar sem prej pisal (preverjanje, ali je res nekih xx minut rele v drugem stanju in proženje alarma)
Potreboval bi potrditev, če bi bilo to res OK.
Silvo je napisal/a:
iščem kupljen modul.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2010 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
3UG46 sem uporabil za detekcijo potrganih jermenov na vibracijskem situ in deluje odlično. Mislim, da ti bo tudi za eno crknjeno žarnico pravilno reagiral.
