Germilanov CNC
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2010 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sin / Cos analogni 1Vpp glavo se da dobiti, samo ti nič ne koristi, ker verjetno nimaš takega sistemskega kontrolerja.
Natančnost je do 1 mikrona. Ni dovolj? Če pa si mislil točnost.. cena narašča eksponentno s točnostjo. Za primer, RGS20 trak stane, tako po spominu, 200 do 400 eur meter. Samo skala, brez čitalne glave. Točnost pa ima:
RGS20-S = ± 3 μm/m, ± 0.75 μm/60 mm
RGS20-PC = ±5 μm/m, ±1.5 μm/60 mm
LM10 ima "po defaultu" diferencialne inkrementalne izhode (RS-422). To so digitalni inkrementalni izhodi, ki jih "razume" vsak normalen krmilnik.
Za priklop na JVolk-ov kontroler bi sicer šlo, ampak z nepredvidljivimi posledicami. Servo kontroler rabi ločen rotacijski enkoder direktno na osi motorja, sicer lahko kaj polomi...
Linearni enkoder pa je za ugotavljanje pozicije samega stroja.
Povpraševanje sestavi tako, da v datasheetu (klik) na strani 7 pogledaš in si sestaviš celotno kodo za naročilo glave.
Primer: LM10IC010EA30A00
LM10, ločljivost 10 um, max. frekvenca 250 kHz, z referenčnim izhodom, 3 metre kabla, DB9 konektor.
Referenčna značka je namenjena za ničliranje števca, da ima mašina ponovljivo pozicioniranje ob vsakem vklopu.
Končna stikala so samo za zasilno zaustavitev, in morajo 100% prekiniti krmilni tokokrog, tako, da ustrezen motor ostane brez napajanja. Slediti mora ročni vklop sistema preko tipke. Referenčne značke za to niso primerne.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2010 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stane je napisal:
Z reduktorjem na mororju boš dobil zelo veliko moč.
Mogoče celo nepotrebno . Seveda pa manjšo hitrost .
Ni čisto tako. Z reduktorjem boš dobil večji vrtilni moment. Moč bo pa enaka. Pravzaprav celo malo manjša, ker so v reduktorju tudi izgube.
LpA
germil
Pridružen-a: Sob 30 Jul 2005 16:14
Prispevkov: 194
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2010 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oprosti, a nisem se najbolje izrazil zanima me ali bi bilo možno uporabiti referenčne značke kot "končna stikala za softversko limito in za iskanje referenčne (nulte) točke stroja in kakšno natančnost ponovitve lahko v tem primeru pričakujem?
Brezmejna sta le vesolje in človeška neumnost, toda za prvo nisem prepričan. (Albert Einstein)
germil
Prispevkov: 194
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2010 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix je napisal/a:
stane je napisal:
LpA
Saj to ravno želim, većji vrtilni moment. Vendar je razmerje redukrorjev 10:1 do 20:1 (imam 3 različne motorje), kar pa mi mašinco preveč upočasni, saj so obrati na izhodu 400 oziroma 200 min. Zaradi tega sem se odločil za prenos preko zobatega jermena, na katerem dosežem precej manj zračnosti, pa tudi višje hitrosti (razmerje 2:1 in 3:1), moment pa bo verjetno tudi ok, saj mi motor (najmanjši) vozi osi že pri direktnem prenosu.
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2010 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
germil je napisal/a:
Točno temu so namenjene. Kot referenca stroja.
Ponovljivost je enaka natančnosti čitalne glave (1 um ali 10 um).
germil
Prispevkov: 194
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 12, 2010 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem zaspal, samo časa je bolj malo. Od zadnjega javljanja sem naredil mizo (cca 100Kg) na kateri bo CNC, celoten stroj sem razstavil, vse dele pobarval. Sedaj pa začenjam s sestavljanjem, nastavljanjem in upam da v kratkem tudi testiranjem.
Pobarvano in že nameščeno podnožje CNC-ja
 Velikost datoteke:  402.38 KB
 Pogledana:  27 krat
Pogled od spredaj
 Velikost datoteke:  456.58 KB
 Pogledana:  21 krat
Pogled od strani
 Velikost datoteke:  308.58 KB
 Pogledana:  16 krat
Modlar
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2009 10:59
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.95
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 13, 2010 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je ta nosilec, ki sem ga označil na sliki , dovolj močan ?
 Velikost datoteke:  288.61 KB
LP Mare
Kdor visoko leta - daleč vidi.
germil
Prispevkov: 194
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 14, 2010 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da to nebi smelo biti problem, saj je to pločevina 20mm širina nosilca pa je 50mm.
Modlar
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.95
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 15, 2010 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bilo bi dobro če bi "Y" ( Z ) nosilec pritrdil tudi na širši del ,ne samo na del nosilca širine 50 mm . Neutral
LP Mare
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 15, 2010 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi to naredil, bi mogel povečati hod po X osi. Za moje pojme je tako čisto dovolj togo. Poskusi zviti aluminijast kos dimenzij 50x20mm (dxš) Wink
germil
Prispevkov: 194
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2010 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno Applause
Menim, da bo tako kar vredu, če pa se mi bo kaj zalomilo pa lahko še vedno prečni most privijačim navzdol (direktno v širši del stranice) mislim pa, da nebo potrebe po takih posegih. Konec koncev, tega CNC-ja ne delam za rezkanje pod nekimi visokimi obremenitvami.
žrepko
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.76
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1 leto kasneje
Kako je germil? CNC že "miga"?
germil
Prispevkov: 194
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 7:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Miga, miga, pa še kako! Bom ga kaj poslikal in posnel ter pripel nove fotografije.
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.76
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, me veseli.
Imaš "JVolkove" drivere za servo motorje, si zadovoljen?
sllez
Pridružen-a: Sob 12 Mar 2011 13:51
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 12, 2011 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo si tole zrihtu svaka ti čast Smile
Stran 3 od 4
Uptime: 9 dni
