benja8151 Član
Pridružen-a: Pet 18 Dec 2009 18:54 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.63 Kraj: Pivka
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 9:31 pm Naslov sporočila: Virtualno okolje v Widows 7 |
Ali je možno nastaviti virtualno oklolje v Widows 7 Home Premium? |
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.34 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 11:19 pm Naslov sporočila: |
Kako to misliš?
Glavni OS imaš Win/ nato pa želiš imeti Virtualni Win98 (ali drugega)?
- Je možno, z VirtualPC, brezplačen program.
Glavni OS imaš WinXP (ali drugega), želiš imeti Win7 virtualno?
- Lahko poskusiš toda ne deluje najbolj lepo, tako čisto gladko, javlja par napak , ki se jih naj bi dalo odpraviti.
 _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.63 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 11:39 pm Naslov sporočila: |
Na voljo imaš tudi VirtualBox ali vmware _________________ return;
brake; |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Feb 06, 2010 9:50 am Naslov sporočila: |
Virtual pc od MS-ja ne deluje na home premium, ne deluje tudi če CPU ne podpira virtualizacije. V tem primeru uporabiš VMware, ki deluje enako, samo na vseh sistemih. WinXP datoteko potegneš od tam, kjer bi drugače potegnil virtual PC. |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Sob Feb 06, 2010 10:07 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Točno ! Sam uporabljam na wndows 7 VMware in z njim poganjam virtualne xp-je. Deluje brez problemov. Sprva sem mislil da zna biti kakšen problem pri iskanju driverjev v virtualnem okolju, vendar vse deluje normalno. Vse kar potrebuješ za normalno delovanje je malenkost več rama. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Feb 06, 2010 10:19 am Naslov sporočila: |
No, ena izmed dobrih lastnosti MS-jevega virtual PC-ja je to, da programe, ki so nameščeni v virtualnih XPjih lahko direkt zaženeš iz sedmice, brez da bi prej zagnal sam XP. Npr. Canonov CD Label print še vedno ne deluje v sedmici (64 bit), zato imam nameščenega v virtualnem XP-ju. Sedmica mi njegove datoteke lepo asociira kot "CD Label print file(XP mode)" in dvoklik v sedmici prav lepo odpre program CD Label print. Pri VMware mislim da ni tako. No, sicer ni panike...samo opomba spotoma...se pa v VMware XP zažene malce prej kot v virtual PC-ju.
Aja... vprašanje je, če bi gnal zahtevne programe na PC-ju, ki NE omogoča hardverske virtualizacije, kako bi bilo s hitrostjo. Po moje gre zadeva malce slabše. Imam laptop takih lastnosti, a še nisem poskusil gnati XP preko meja dobrega okusa...
Količino RAM-a sicer določiš sam, je pa seveda fino, da ga imaš veliko, saj drugače ga XP-ju ne moreš dodeliti dosti, pa sedmici ga zmanjka, tako da potem oba sistema delujeta počasi... |
ljudsko Član
Objavljeno: Ned Feb 07, 2010 10:34 am Naslov sporočila: |
Jaz imam v moji urci 4GB RAM-a in mi zadostuje, če za virtual xp uporabim 512MB ali morda 1GB. Za Linux pa uporabljam vedno 1GB. _________________ return;
brake; |
gumby Član
Objavljeno: Ned Feb 07, 2010 10:50 am Naslov sporočila: |
Je kakšna možnost tole usposobit na procesorju brez HW virtualizacije?
A64 x2 4200 (socket 939) _________________ Tule nisem več aktiven. |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Feb 07, 2010 10:58 am Naslov sporočila: |
Ja---vse piše zgoraj
namestiš VMLite (freeware). z Microsoftove strani potegneš dol samo winXP sliko. Slediš navodilom in zadeva deluje enako dobro kot z MS-jevim virtual pc-jem. Imam tako na laptopu Acer, ki enako kot tvoj nima HW virtualizacije. Zažene se v cca 20 sekundah. |
gumby Član
Objavljeno: Ned Feb 07, 2010 11:05 am Naslov sporočila: |
Nekako sem spregledal un post... tnx _________________ Tule nisem več aktiven. |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Feb 07, 2010 11:22 am Naslov sporočila: |
ni blema... itak je bil tam omenjen VMware, ki pa je zastonj samo player, če bi so hotel narediti sliko xp-ja, pa ne... |
R33D3M33R Član
Pridružen-a: Pon 08 Jun 2009 13:56 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.25
Objavljeno: Ned Feb 07, 2010 1:33 pm Naslov sporočila: |
VirtualBox je brezplačen in ponuja celo kopico funkcij (shared folders, 3D pospeševanje grafike, seamless način - miško enostavno prestavljaš med guestom in hostom itd.) |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Feb 07, 2010 1:50 pm Naslov sporočila: |
Saj vsi delajo tako. Samo MS-jev ima omenjene omejitve, VMlite pa ne. |
ljudsko Član
Objavljeno: Ned Feb 07, 2010 2:30 pm Naslov sporočila: |
Mene pa malo zafrkava VirtualBox. Nekaj časa mi je od začetka delovala funkcija copy-paste med hostom in virtualom, potem pa je čudežno nehala delati. Miško lahko še vedno premikam iz enega v drugega. Namestil sem tudi guest additions. Nikjer pa ne najdem funkcije za copy-paste ali še lepše drag&drop. Dela komu?
PS.: Uporabljam windows 7 professional kot host in Linux Ubuntu 9.10 kot virtual sistem. _________________ return;
brake; |
marko_compa Neznanec
Pridružen-a: Čet 11 Feb 2010 18:42 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 6:02 pm Naslov sporočila: |
ljudsko je napisal/a: |
PS.: Uporabljam windows 7 professional kot host in Linux Ubuntu 9.10 kot virtual sistem. |
Tudi meni je od začetka delala copy-paste funkcija in drag&drop, sedaj pa ko imam novo verzijo programa ne dela več. |
