Marantz receiver SR-45 sprememba koraka za uravnavo glasnost
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2010 2:58 pm    Naslov sporočila: icon_question Marantz receiver SR-45 sprememba koraka za uravnavo glasnost Odgovori s citatom
Zdravo.
Imam zdaj že prileten Marantzov receiver s katerim sem več kot zadovoljen, razen ene manjše zadeve.
Nisem se poglabljal kako zadeva deluje, zgleda pa takole. Receiver ima na prednji plošči velik gumb za spreminjanje glasnosti. Verjetno je pritrjen na potenciometer. Zadeva deluje brezhibno. Hkrati pa lahko glasnost spreminjam na daljincu. Daljinec ima tipki gor in dol za spreminjanje glasnosti. Ko pritisnem tipko gor, se glasnost spremeni, seveda. Zanimivo je to, da se hkrati samodejno zavrti gumb na prednji plošči. Za današnje razmere nič nenavadnega, takrat pa je to bila vesoljska tehnologija.
Zdaj pa moj problem. Ko spreminjam glasnost na daljincu, jo lahko spreminjam po korakih. Problem je v tem, da so ti koraki preveliki. Če je glasba pretiha in pritisneš samo enkrat na gumb za povečanje glasnosti, je glasba preglasna. To nekako rešujem tako, da zmanjšam glasnost in dokler receiver zmanjšuje glasnost, povečam glasnost in upam da sem ga dobil v trenutku, ko je zmanjšal glasnost le za polovico. Ne rata vedno, včasih pa le uspem pridobiti pol koraka v svojo korist.
Ali obstaja način, da se prekodira zadeva tako, da bi bil korak manjši? Lahko tudi tako, da daljinec deluje samo do polovice glasnosti (korak na polovico), ker ga od polovice naprej nikoli ne poslušam.
Hvala.
jp
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.93
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 1:06 am    Naslov sporočila: icon_question Re: Marantz receiver SR-45 sprememba koraka za uravnavo glas Odgovori s citatom
audiox je napisal/a:
Zdravo.
Hvala.
Osebno žal ne poznam omenjenega modela, zapišem pa lahko preizkušeno idejo, ki sem jo pred mnogo leti uporabil kar pri nekaj strankah. Za spremebo so še drugačne možnosti, vedar za mnoge verjetno manj enostavne od spodaj opisane.
Zadeva je lahko enostavno rešljiva.
Predvidevam, da se na receiver priključujejo komponente, ki imajo AUT določen v mini voltih.
Te mini volte pa je potrebno na liniji L in R, od AUT komponente do volume up-down (klasika potenciometer ali elektronsko reg. vezje) na receiverju zmanjšati.
Zmanjšati je možno na omenjeni liniji z zaporedno vezavo upora za nekaj tisoč ohmov k določenemu že vgrajenemu uporu (npr. , da je to R1) ali povečanjem upornosti nekaj tisoč ohmov R1.
Ta sprememba se lahko izvede na (R in L) liniji pred AUT vtičnico na priključeni xx komponenti na receiver.
Bolj uporabno je spremembo izvesti na receiverju, če ima receiver več IN priključnih vtičnic L in R in, če jih ima potem je smiselna izvedba z večanjem upornosti uporu na liniji (L in R) za nekaj tisoč ohmov (s testom prilagoditi upornost - doseže se odličen rezultat) med regulacijo volume up-down (klasika potenciometer ali elektronsko reg. vezje) tako, da funkcijsko deluje na vse IN vtičnice receiverja.
V kolikor je pa občasno potrebna večja glasnost receiverja (enaka kot je sedaj pred spremembo) potem se vzporedno z uporom (R1 na liniji R in L kateremu se upornost poveča) veže vzporedno upor (R2) ki da skupno upornost (R1 in R2) približno enako ko je upornost upora (R1) pred spremembo. K uporu R1 se vključi R2 v zaporedni vezavi z mini mehanskim stikalom (preklop 2x1), ki se ustrezno montira na ohišje ali tudi v notranjosti receiverja. Zadevo je potrebno ustrezno povezati, da se v zvoku ne pojavi brum.
Z malo domiselnosti se stikalo vgradi tako, da ni nazven vidno in se preklopi skozi kašno že obtoječo režo na ohišju receiverja ali komponente, če se stikalo vgradi v komponento.
lp! jp
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo zanima rešitev.
To bom testiral.
Zakaj pa ne bi stikalo vezal vzporedno z novo dodanim uporom?
jp
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.93
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bom testiral.
Lahko, če bo ta nov upor (R2) vezan zaporedno z že obstoječim (vgrajenim npr. R1).
Če je sedaj vgrajeni upor npr. 2,2 k. Za zmanjšanje glasnosti npr. za 30 -50% kar bi ustrezalo za fino regolacijo glasnosti z daljincem je najbolj enostavno zaporedno z obstoječim uporom R1 priključiti nastavljivi upor 2,2 – 10k. Z njim nastaviti upornost na želeno regolacijo z daljincem, nato odstraniti R1 in nastavljivi upor. Izmeriti skupno upornost upora R1 in nastavljeno upornost nasatvljivega upora. Na osnovi te skupne upornosti na poziciji R1 namestiti nadomestni upor z približno izmerjeno upornostjo skupne upornosti. Vzporedno z R1 pa priključiti v zaporedni vezavi stikalo in R2 ali tudi po priloženi skici - priponka.
lp! jp
 Velikost datoteke:  235.56 KB
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa, če bi zmanjšal napetost na motorčku pogona? Vezje najverjetneje vklopi motorček za nek vnaprej določen čas, in če bi ga upočasnil, bi s tem imel fino regulacijo in celotno območje glasnosti hkrati.
To pa ne bo delovalo, če položaj potenciometra tipa z dodatnim potenciometrom na isti osi, ali pa uporablja digitalni potenciometer. Potem je napaka v softwareu.
romc
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.90
Kraj: Zapotok nad Igom
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na SONYju, ki sem ga imel pred leti je bila na gumbu celo dioda, ki je kazala
kam je ta gumb obrnjen. Vrtel se je samo za 270 stopinj, tako ročno kot z
daljinskim upravljalcem. Ta današnja vesoljska tehnologija pa pozna samo
gumb, ki se vrti v neskončnost in daljinski upravljalnik. Seveda ko uporabiš
daljinca se gumb ne vrti.
Ta stara tehnika sploh ni bila slaba, samo če se ni kaj pokvarilo.
Morda ti pa nagaja potenciometer?
Lp, Romc
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je - vse skupaj je le standarden stereo potenciometer s motornim pogonom. Glede na service manual ni nobene povratne zanke do kontrolerja, torej bo zmanjšanje napetosti na motorju delovalo. Very Happy
Marantz-SR45_rec.rar
 Ime datoteke:  Marantz-SR45_rec.rar
 Velikost datoteke:  15.49 MB
 Downloadano:  8 krat
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne, vse je v redu. Od prvega dne tako deluje.
Nisem imel danes časa preveč razmišljat okrog tega, dokončujem en pic programator, ki je že dooooolgo v predalu.
Vmes sem za receiver dobil shemo. preden karkoli razdrem bom analiziral zadevo.
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, skupaj sva pisala post.
Zgleda da bi vse skupaj dokaj enostavno. Na začetku sem mislil, da bo treba prekodirad poganjanje koračnega motorja.
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A se kdo boljše znajde s tem mostičkom? Kako bi zmanjšal napetost?
shema
 Velikost datoteke:  109.78 KB
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj diod v seriji s motorjem. Po potrebi zmanjšaj/povečaj število diod oz. izberi takšne z večjim/manjšim padcem napetosti.
 Velikost datoteke:  1.69 KB
 Pogledana:  3265 krat
jp
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.93
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V vezju (motordriver) na sliki znižaj +5V napetost. Najbolj enostavno je, da točko, ki napaja +5V odklopiš. Na to mesto priklopiš (če imaš na razpolago) enosmerno el. napetost iz napajalnega vira z možnostjo zvezne regulacije el. napeatosti. Ta napajalni vir natstaviš na 5V. - pol priklopiš na maso +pol pa v točko kjer si predhodno odklopil napajanje +.
Test:
V napajalnem viru postopoma nižaš el. napetost, z daljincem pa reg. volume up- down. Pri željenem rezultatu bo napajalna el. napetost nižja od +5V. To velikost napetosti upoštevaj v spremebi +5V napetosti, ki si jo v začetku odklopil. Lahko jo znižaš z padcem napetosti preko ustreznega upora ali pa preko padca napetosti na diodi ali več zaporedno vezanih diod (za koliko boš maral znižati to napajalno napetost ti bo pokazal test).
Možnost znižanja el. napetosti neposredno na pogonske motorčku je pa že navedena.
Lp! jp
Uptime: 10 dni
