damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Okt 23, 2005 9:33 pm Naslov sporočila: Preklop senzorjev z releji |
Ojla,
imam napravo z LVDT senzorjem, na katero bi rad priključil 2 senzorja. Načeloma bi to naredil s preklopnim relejem ampak se bojim izgube signala na kontaktih releja. Senzor ima občutljivost 192 mV/V/mm, frekvenco 20kHz, napajalno napetost 5V, hod 1mm. Se pravi cca 1V/mm, meriti pa moram na mV natančno.
Pozna kdo kake kvalitetne signalne releje? Razmišljam, da bi preklapljal signal in vzbujanje.
lp, damo
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70816.38
Objavljeno: Ned Okt 23, 2005 10:19 pm Naslov sporočila: |
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Okt 23, 2005 10:45 pm Naslov sporočila: |
Če rabiš za preizkušat, ti par kosov lahko odstopim. Lani enkrat sem jih "kar tako, ker so poceni" vzel na bolšjaku po 10sit za kos . Gre pa za Matsushita NAiS DSP 1a-L2-DC5V (na sliki se slabše vidi).
Lp, Frenki
56.97 KB |
122 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
NAiS_dsp_rele.pdf |
152.13 KB |
Downloadano: |
31 krat |
damo Član
Objavljeno: Tor Okt 25, 2005 12:29 pm Naslov sporočila: |
Ja, hvala obema. Frenki, hvala za ponudbo. Bom šel kar na preverjeno varianto z Maretovimi releji. V bistvu mi tukaj cena ne igra poglavitne vloge, bolj važno je da zadeva pravilno deluje.
lp, Damo
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.20
Objavljeno: Tor Okt 25, 2005 4:43 pm Naslov sporočila: |
Zadeva sicer deluje, videl sem jo tudi v profesionalnih napravah, vprašanje je samo koliko časa.
Tam, kjer sem to videl, so ti merilni moduli zelo šibka točka. Vse je seveda odvisno od časa vzorčenja.
P.Š.T.:
Če boš to montiral nekam, kjer se zadržujejo ljudje in bo frekvenca zajemanja solidno visoka, potem se zavedaj, da si bo kakšen od prisotnih zelooo želel, da tisto kištico zabriše skozi okno
Highlag Član
Objavljeno: Tor Okt 25, 2005 8:46 pm Naslov sporočila: |
Za male napetosti mora imeti rele pozlačene kontakte.
Mislim, da bi bili za to aplikacijo dobri tudi reed releji.
damo Član
Objavljeno: Tor Okt 25, 2005 10:19 pm Naslov sporočila: |
Zadeva je taka, da imam en merilni instrument, s katerim bi se merile dimenzije dveh komadov. Sonde so dvojne, da pa prišparam ceno instrumenta (par k€), bom naredil preklopnik z releji. Preklapljalo se bo največ parkrat na dan. Zato se mi zdijo releji kar ok.
lp, damo
