Nakup projektorja?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 2:01 pm    Naslov sporočila:  Nakup projektorja? Odgovori s citatom
Torej na kaj je potrebno gledati pri nakupu projektorja? Ker sam nimam izkušenj na kaj je potrebno paziti pri nakupu, bi prosil če kdo napiše kako pa kaj.
Cenovni razred niti nevem kakšen je, ker mi ni znal noben točno povedati kakšen proračun imajo na razpolago. Sam ocenjujem da okoli 500€.
Projektor se bo uporabljal v lokalnem društvu za gledanje slik, prezentacij,... Najbolj pa si želijo ogledati kakšno nogometno tekmo na velikem platnu.
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem poznavalec ampak sam bi bil pri nakupu pozoren na objektiv - torej kako velika je projekcija na doloceni razdalji. To je seveda odvisno od velikosti stene in dolzine prostora kjer bo ta projektor.
Druga stvar ki bi jo hotel imeti pri projektorju je moznost trapeza - torej da je slika se vedno kvadratna tudi ce projektor stoji kje pri strani in ne projecira pravokotno na ozadje.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj za tvojo ceno okoli 500€:
PROJEKTOR EPSON EB-84
3LCD XGA (1024x768), kontrast 2.000:
2600 lumnov, podprte ločljivosti VGA-UXGA
življenska doba žarnice 6.000h (ECO mode)
vertikalni trapezni popravek +-30°, 10W zvočnik
video vhodi: 2xRGB, 1xkomponentni, 1xRCA, 1xS-vide
ostalo: LAN priklop RJ45, 1x USB-A, 1x USB-B
daljinski upravljalec, torbica ter kabli vključeni
garancija 2 leti na enoto oziroma 1 leto ali
1000h na žarnico
teža 3, 1 kg
CCA 550€
Nisi napisal kakšno želiš ločljivost, kontrast,.... Kakšne imaš svetlobne pogoje (popolna tema ali dnevna svetloba kjer boš potreboval tudi kakšno platno). Tale ima vertikalni trapezni popravek, torej je za montažo pod strop.
Cena rezervnih žarnic za projektorje se giblje od 200€ naprej (za epson) [/url] cene žarnic
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi gledal na to da ima noter power LED - (OSRAM-OSTAR 21W ali kaj podobnega ker SST-90 so komaj ven prišle ) vseeno je dosti manj problemov s prižiganjem / ugašanjem . Čeprav ne vem kako bo potem s ceno sploh pri novem?
npr : LG HS101 ali HX300G XGA ali Samsung P410M LED Projector
http://nuigroup.com/forums/viewthread/1759/
http://www.letsgodigital.org/en/23235/led-projector/
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bojo projektor uporabljali v prostoru, bo tudi primerno zatemnjeno. Razni sestanki so ponavadi zvečer in se zavlečejo v noč Smile
Če pa bi poleti gledali kakšno nogometno tekmo, bi pa to bilo v vojaškem štoru. Po vsej verjetnosti bi/bo bil na eni strani odprt, na treh pa zaprt.
Je že kdo gledal kakšen film na projektorju z ločljivostjo 800x600? Se vredu obnese?
Koliko je tukaj pomemben kontrast? Če na hitro pogledam različne projektroje se kontrast giblje od 300:1 do 4000:1 ( v cenovnem razredu do 500€ )
Koliko je tukaj pomembna svetilnost? Nekateri imajo več lumnov in majnšo ločljivost, drugi manj lumnov in večjo ločljivost.
Kako izbrati neko optimalno konfiguracijo med ločljivostjo, kontrastom in svetilnostjo?
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kaj takega ?
Slika igleda kar vredu.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bodi pozoren na resolucije, ki jih podpira.
Jaz sem imel eno veliko [cenzurirano] s projektorjem, ki podpira samo "video" resolucije in nima sploh možnosti skaliranja slike. Stal pa je bajne vsote.
Če mu priključiš recimo 1024x768 (ne glede na frekvenco), na piše nekaj v stilu "Not in range". Pol se pa pejt.
1920 x 1080 pa prebavi. Ampak samo to in še kakšno resolucijo enakega "widescreen" razmerja.
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.28
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1024x768, keystone popravljanje, itd imajo praktično vsi projektorji danes.
Moje priporočilo je kakšen Hitachi, NEC ali kaj v tem rangu, pri 300+ montiranih projektorjev smo imeli z naštetimi še najmanj problemov.
Če boš prikazoval sliko večinoma pri pol zatemnjeni sobi (predavanja recimo), potem poglej da bo imel kar največ svetilnosti za denar, ki si ga pripravljen odšteti.
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me še kako je s temi kontrasti. Če dam dva projektorja za primerjavo z enako ločljivostjo in v enakem cenovnem razredu.
Hitachi CP-RX80 ima kontrast 400:1
Acer x1261 ima kontrast 3700:1
Kako se to obnese v praksi? Prednosti, slabosti.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 17, 2010 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BluPhenix je napisal/a:
Za šolo moram nabaviti projektor. Ker imam z NEC projektorji nekaj izkušenj (bistveno manj od 300+ Wink ), se tudi nekako navdušujem nad NEC-om. Spogledujem se z NP905 projektorjem. Če prav razumem, je možen pri tem projektorju tudi prenos slike preko WLAN-a.
Imam kdo izkušnje s tem projektorjem ?
Kje nabavljate NEC projektorje ? Najraje bi ga nabavil pri nas (v Sloveniji). Čeprav se mi zdi, da so cene pri nas krepko višje.
Hvala in lep pozdrav, Andrej
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.28
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 17, 2010 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za primerjavo, Hitachi ima najverjetneje naveden pravi kontrast, Acer pa dinamični.
Če sta v enakem cenovnem razredu definitivno priporočam Hitachija. Modelov CP-X500 in 600 smo montirali že ohoho in še nobenih problemov z njimi.
Aha, Hitachijev je LCD, acerjev pa DLP. DLP naj bi sicer prikazovali bolj pristne barve, vendar ne vem če lahko kaj dosti pričakuješ od cenejših modelov DLP.
Obelix: Nimam pojma kje jih nabavljamo, lahko pa vprašam. Sicer delamo bolj s Hitachiji, ampak bom vprašal. Lahko da jih ima lukvel.
Prenosa slike preko wlana nisem še probal, smo pa enkrat imeli neke sonyje, ki so prenašali preko nekega svojega wireless standarda (itak, Sony) in je bilo tako, za predavanja je bilo uredu, pri prenosu video vsebin pa se je precej zatikala zadeva. Wlan bi sicer moral normalno prenašati sliko, verjetno pa potrebuješ na računalniku kakšen kos softverja za samo pošiljanje. Če imaš navadno predavatelje, ki uporabljajo večinoma svoje prenosnike to ni ravno najbolj elegantna rešitev.
Uptime: 10 dni
