ojačevalec ne deluje pravilno
beary
Pridružen-a: Tor 09 Feb 2010 19:12
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.38
Kraj: posavje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 8:12 pm    Naslov sporočila:  ojačevalec ne deluje pravilno Odgovori s citatom
že prej sem odprl eno temo, sedaj pa to nadgrajujem. in sicer imam še vedno problem z ojačevalcem starejše verzije Toxic XT-400N in avtoradio Alpine 9880. delovanje ojačevalca se mi zdi čudno, zeloo... in ne najdem napake. če priključim ojačevalec na radio preko cinch-a mi woofer ne igra. če pa na vhode na ojačevalcu priključim kable za zadnje zvočnike, pa zadeva deluje. sicer je to res neprimerno dejanje ampak preizkusiti sem želel le če ojačevalec res ne deluje. pa vidim pa deluje. v čem je finta? naj povem še enkrat, zaradi kratkega stika mi je skurilo izhodna tranzistorja in kondenzator. vse to je že zamenjano in bi moglo igrat, vendar ne. je imel mogoče kdo podoben problem? je možno da je skurjen še kak drug element?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Finta je v tem:
Prvič: preberi forumska pravila
Drugič: upoštevaj jih
Tretjič: če boš nadaljeval s takšnim slogom pisanja, dvomim, da se bo kdo sploh trudil prebrati
LP, Gregor
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si poizkusil z drugim radiem ? Si siguren, da ta tvoj radio nima uničenih izhodov? In pa si poizkusil oba kanala, je na obeh isto ?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi napisal s kje si, bi ti osebno pomagal, v Butale se pa ne bom vozil... Shame on you
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa so cinchi na avtoradiu preverjeno izhodi? Nekateri imajo tudi AUX vhod.
beary
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.38
Kraj: posavje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
da, poskusil sem tudi z drugim radijem. ta radio, ki ga imam sedaj je nov, star nekaj dni. poskusil sem tudi oba izhoda in na obeh je isto. kolikor jaz vem ta radio Alpine nima AUX vhoda. sem pa drugače iz sevnice ... tako da, se mi vseeno zdi da malo predaleč za tebe Very Happy
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej, kako je nastavljena občutljivost vhoda ojačevalca.
Pišeš, da ne dela na nizki (činč) izhod, dela pa na klasični izhod iz radia.
Morda je občutljivost vhoda na ojačevalec previsoko nastavljena, zato ob močnem vhodnem signalu dela ob nizkem pa ne.
Če ne bo šlo, javi, sem v KK, morda bi lahko kaj rešila.
beary
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.38
Kraj: posavje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
res ne vem. možno je da jaz nimam dovolj znanja o tem ali pa zadeva res ne deluje tako kot bi morala. pomoč bi mi vsekakor prav prišla Very Happy
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2010 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čudno ... POskusi z drugim kablom. Drugo ne vem, kaj bi lahko bilo.
beary
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.38
Kraj: posavje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2010 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem poskusil z drugim radijem, tudi z drugim kablom, vse kar mi pade na pamet. če vse to ne deluje, potem je verjetno še vedno neka napaka v vezju ojačevalca, ali ne?
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.41
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2010 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eingangsempfindlichkeit: 0,2V - 6V...
beary
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.38
Kraj: posavje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2010 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vhodna občutljivost že, samo kaj naj mi to pove??
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2010 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ko imaš priključen nizki signal preko cinch, moraš zmanjšat vhodno občutljivost. Poglej koliko ima radio na cinch izhodih, toliko nastavi na vhodu ojačevalca. Pa da ne boš potem normalnega izhoda priklopil na to nastavitev.
beary
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.38
Kraj: posavje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2010 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse odgovore in pomoč. sem že opazil kaj je narobe. problem v sub-u, ne oddaja močnega zvoka oz. skoraj nič. očitno je woofer zanič.
