Neznani tranzistorji
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 26, 2005 7:48 pm    Naslov sporočila:  Neznani tranzistorji Odgovori s citatom
Mogoče kdo ve kakšni tranzistorji so to, oziroma kje bi dobil njihove podatke.
Vključujejo VN tuljave (cinšpule) za bencinski motor.
 Velikost datoteke:  57.25 KB
 Pogledana:  79 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2005 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
??? :google:
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2005 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Logo ni na tem seznamu, kjer sem do sedaj nasel bolj ali manj vse zanimive "elektronske"znake Sad Morda ti bo prav prisel ta seznam kdaj drugic, danes ocitno ne (ce nisem cesa spregledal).
*edit* Nisem niti pomislil na to, da bi logo pripadal ne-stromarski firmi Brick wall
Nazadnje urejal/a Sokrat Čet Okt 27, 2005 5:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2005 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Logo je firme Bosch. Ampak to mu bo bolj malo pomagalo, ker gre kot kaže za kose narejene po naročilu z Boschevimi oznakami Confused .
Lp, Frenki
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2005 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res gre za Bosch-evo elektroniko. Mislim pa, da je samo oznaka izdelana po naročilu in gre drugače za serijski izdelek kakšne Motorole, Philipsa, ipd. To se vidi tudi po zgornjem delu kjer je bakreni del ohišja - hladilne površine kar "odštancan" in se vidi še delček luknje.
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2005 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem prepričan, da gre za povsem standardne elemente enega od znanih proizvajalcev. Zadevo bo verjetno težko identificirat, ker originalne oznake skrivajo. Tale interni sistem označevanja je namenjen edino "delanju denarja". Vzpodbuja nakup novega kosa, ne pa popravila.
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2005 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Confused Nekaj sem našel, vendar poglej sam. Oznake tranzistorjev so nekoliko drugačne, so pa podani parametri. Mogoče si lahko s tem kaj pomagaš. Poglej BOSCH semiconductors - Ignition Stages.
Lp, Frenki
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 28, 2005 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki zelo blizu. BIP 372 bi mogoče bil pravi, ampak ne gredo skupaj dve stvari. Ena je oblika, ker obstaja samo D2PAK varijanta. Drug problem pa je vhodni tok 200mA. Original se odpre že pri 3mA, kar sem stestiral na sosednjem dobrem tranzistorju.
BIP 350 pa je šibkejši in v manjšem TO 220 ohišju. Kljub temu ima še vedno prevelik vhodni tok - 100mA.
Hvala vseeno & LP
