Prvo polnjenje baterije - koliko časa?
abnox
Pridružen-a: Sob 11 Avg 2007 10:45
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2010 4:01 pm    Naslov sporočila:  Prvo polnjenje baterije - koliko časa? Odgovori s citatom
Decembra 2009 sem kupil nov mobilnik Vodafone, februarja pa še nov Sony Ericsson. Za oba mobilca mi je prodajalka rekla, da je dovolj, če prvo polnjenje traja 4 ure. Rečeno - storjeno. Sedaj ugotavljam, da bateriji ne zdržita prav dolgo, največ 3 dni, pa še to le, če mobilcev ne uporabljam, temveč sta le v stanju pripravljenosti. Bi ju kljub temu moral polnit najmanj 16 ur?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2010 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enkrat sem že sam spraševal podbno. Sicer je bilo to leta 2004 in od takrat se je že marsikaj spremenilo okrog polnenja in akumulatorjev. KLIK
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2010 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj imajo vsi telefoni litijevo baterijo (Li-ion, LiPo, Li-karkoli že).
Telefon priključiš na polnilec, in ko napiše, da je baterija polna, je dejansko polna. Več se ne bo napolnila (sicer bi bila eksplozija). Tistih "16 ur" je zgodovinski ostanek na marsikateri nalepki. Ignororaj.
Čez par tednov, ko se bo baterija "nadihala", bo kapaciteta malo večja. Sicer pa so ti novejši telefoni vedno bolj polni raznih funkcij, ki samo žrejo baterije; hkrati pa so vedno tanjši in manjši, kar pomeni, da imajo baterije vedno manjšo kapaciteto. Jaz sem imel enake "probleme". Nič se sekirat.
Teh baterij pa ni priporočljivo pregloboko praznit. Ko je na polovici, ga lahko brez škode daš na polnilec.
Pa ne pozabljaj izklapljat polnilca iz vtičnice (kitajska jajca, možnost požara, pa še brezveze elektriko žre).
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2010 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako. Če ima telefon kaj več funkcij kot samo klicanje, SMS in podobno, pote je 3 dni že kar uspeh. Nokia N95 recimo ob bolj intenzivnem pogovarjanju ni zdržala niti cel dan.
lostid
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 17:23
Prispevkov: 234
Aktiv.: 1.15
Kraj: Ljubljana-rudnik
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2010 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katere baterije imajo najmanjši "self discharge current" ? Torej, da najdalj zdržijo v pripravljenosti. Nimh, lion, lipo?
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2010 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po dolgih letih posedovanja hi tech pametnih napravic, sem prišel k pameti in kupil čimbolj enostaven a kvaliteten telefon. Pritegnil me je Samsung B2100, ker je vodoodporen.
Telefon sem kupil in priklopil za 4 ure na polnjenje. Potem je deloval rekordnih 2 tedna, preden se je ugasnil (ugasnil je 14. dan). Je pa res, da ga ta dva tedna nisem uporabljal za pogovore, govoril sem s starim telefonom.
Če to ni dobra baterija...
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2010 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam Nokio E63 pa mi kljub občasni uporabi wlana zdrži najmanj en teden. Wink Razz
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2010 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam samsung Corby s touchscreenom in sem kar pozitivno presenečen nad baterijo. saj mi zdrži tudi en teden ob normalni uporabi.
Res pa je da se ne pogovarjam veliko po telefonu, bolj v smislu. Kje si?, Gremo na kosilo?, Kako se to naredi?, To pa to mi ne dela ipd. večinoma pod minuto
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2010 1:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LiSO4 ali kakšna podobna eksotika. Polniti se pa ne dajo.
Self-discharge current je pri litiju mnogo manjši kot pokuri elektronika.
Sam imam Sony Ericsson k815i. Drži kak teden potem ko se pobral vse sr* ven. Spominsko kartico in pobrisal vse aplikacije - nato sem na mobitelu imel okoli 80MB prostega prostora. Originalno je bilo samo 30.
Brisanje vseh logotov, čisto minimalen stil, nobenega ozadja razen črne slike, nobene animacije.
Popay
Pridružen-a: Ned 03 Jan 2010 11:51
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.52
Kraj: Piškovc
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2010 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz inma nokia N73, baterija ne zdrži več kot 4 dni je pa res da če se nahajaš na območju slabega signala da se baterija hitreje prazni zaradi samodejnega iskanja boljšega signala.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2010 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvsem kuri stalno iskanje 3G signala. Če ga ne uporabljate, je nabolje izklopiti dvojni način, saj sta to dva sprejemnika in če 3G signala ni, potem le-ta sprejemnik stalno išče morebitni 3G signal in s tem kuri baterijo.
Potem bluetooth, pa wlan...pa tone aplikacij, ki tečejo v ozadju brez naše vednosti...
audiox-->temu se ne reče dobra baterija, ampak telefon, ki pokuri zelo malo ...to pa zato, ker nič nima in zato tudi ne more kuriti. Baterije so take, kot so...tam od 1000 do nekje 1500 mAh in to je to. Vse ostalo je odvisno od funkcij, ki jih telefon ima. Že sam symbian ali windows mobile operacijski sistem pokuri več kot nek no-name firmware, ima pa zato več funkcij. To je nujno vzeti v obzir PRED nakupom. Ali veliko funkcij, ali dolga doba baterije. Oboje načeloma ne gre.
Sicer pa (vsaj meni) ni noben problem zvečer priključit telefon na polnilec...z moje strani je telefon OK če ob najintenzivnejši uporabi zdrži cel dan. Več je luksus. Še pri nobenem telefonu mi ni crknila baterija zaradi prevelikega števila polnjenj, tako da se s tem niti najmanj ne obremenjujem. Sicer na cca dve leti telefon menjam, ampak starega sem do zdaj vedno dal ljudem, ki so v moji bližini in večina od njih še vedno deluje s prvo baterijo, tako da ne razumem ljudi, ki jim je prva pomembnost koliko DNI drži baterija...
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2010 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam.
Tudi meni ne, vendar poleti veliko hodim jadrat (pa ne od marine do marine) in se po Kolpi rad spuščam s kanujem. Sem po več dni stran od civilizacije, čeprav takrat rad pozabim na telefon, sem le vesel, če je vseskozi soka v bateriji.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2010 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni bolj všeč da zdrži baterija 1 cel dan, kot pa 3,5 dneva. Ker si potem še pol dneva brez baterije. Če si npr. po opravkih in nimaš možnosti napolnit baterije, si odrezan od sveta Smile .
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2010 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, če potuješ je pa kriza. Sicer obstajajo variante, kot so solarni polnilec, potem polnilec na eno AA baterijo... ampak v tem primeru je res najbolje imeti nek predpotopni telefon ki drži teden ali več.
Ja, problem teh novih "ni da ni" telefonov je lahko prav to - da ti crkne sredi naslednjega dne...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2010 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam najraje telefone, kateri zdržijo 1.5 dneva.
Tako ga vsak večer priklopiš na polnilec in ni nikoli prazen, v nasprotju s kronično nedosegljivimi znanci, katerih telefoni "zdržijo" po 5 in več dni...
Stran 1 od 3
