Pralni stroj Gorenje Prologic WA 121
service1
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2010 14:56
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Primorje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2010 11:49 am    Naslov sporočila:  Pralni stroj Gorenje Prologic WA 121 Odgovori s citatom
Na forumu opažam kar nekaj koristnih informacij, a je imel kdo podoben problem s pralnim strojem Gorenje ?
Pri vklopljenem stroju je LED display mrtev,prav tako noben indikator ne zagori.
Stikalo za vklop 220V deluje,prav tako na modulu z elektroniko je prisotna napetost .Ni vidnih poškodb (prežganih elementov ali vezja).
Je mogoče kakšna varovalka pregorela in se jo brez sheme težko najde ?
A ima kdo shemo (servsini priročnik) za pralni stroj WA 121.
hvala za informacije
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2010 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je kaj podobno tisti plošči, ki sem jo popravljal jaz, ima blizu LCDja stikalni pretvornik za 5V napajanje. Najverjetneje je težava v njem.
PS pri meni ni šel stikalni čip (TNY xx) ampak 200V zenerca ob njem.
service1
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Primorje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2010 3:47 pm    Naslov sporočila:  Gor3enje Prologic WA121 Odgovori s citatom
Iz meritev sem ugotovil da je pregorel upor (tuljava)L3 in sem na njeno mesto postavil mostiček s tanko žičko(žička iz pletenice, ki naj bi pregorela pri cca10A)
Po vklopu je skurilo še L2, ki je po oznaki enaka L3.Poskušal bom dobiti enake nizko-ohmske 0,5W upore (ali tuljave).Še prej pa je po mojem treba preveriti TRIAC BTB24
ki je lahko vzrok napake.
Ima še kdo kako izkušnjo s tem?
priložena je tudi fotografija modula z elektroniko.
 Velikost datoteke:  1.07 MB
 Pogledana:  60 krat
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 16, 2010 7:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi zamenjal tudi TOP223, ker je črno okoli njega. Z neta si dobi njegov datasheet in iz tipične vezave v njem poglej, kateri elementi pašejo zraven. Potem vse te elemente preveri, predvsem polprevodnike.
Kajti, če TOP ne dela, gre celoten (predvsem enosmerni) tok skozi transformatorček. -> skoraj kratek stik. Zato sta pregoreli tuljavi.
Mogoče čipek odspajkaš in pomeriš enosmerno napetost na njegovem vhodu (na visokonapetostnem kondenzatorju) - zna biti čez 300V. Če ni, je napaka tudi v usmerniku - kondenzatorju.
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 16, 2010 11:36 am    Naslov sporočila:  Re: Gor3enje Prologic WA121 Odgovori s citatom
service1 je napisal/a:
Iz meritev sem ugotovil da je pregorel upor (tuljava)L3 in sem na njeno mesto postavil mostiček s tanko žičko(žička iz pletenice, ki naj bi pregorela pri cca10A) ....
Od kot ti ideja da bi tulavo zamenjal za mostiček? Če bi bilo to izvedljivo, bi to storil že proizvajalec. Ne vem sicer kje se tuljava nahaja, a lahko da brez nje stikalni napajalnik ne more delati. Tukaj snami PDF za TOP223. Na strani 7 imaš primer tipične aplikacije. Malo jo primerjaj s tisto na tiskanini. Preveri elektrolit ter usmerniški mostiček. Zelo velika verjetnost je tudi, da je odletel TOP223.
greg75
Pridružen-a: Pon 30 Avg 2010 19:04
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2010 5:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Me zanima kako si stvar rešil (če si jo) imam enak problem. Hvala. Lp
ydx
Pridružen-a: Čet 04 Maj 2023 1:38
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 04, 2023 2:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WA 121
pri meni pa je napaka naslednja:
motor "rahlo" zažene za kako minuto, potem pa vrže ven varovalko.
kakšna ideja?
Uptime: 6 dni
