Popravilo PC napajalnika
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 17, 2010 4:24 pm    Naslov sporočila:  Popravilo PC napajalnika Odgovori s citatom
Če ima kdo izkušnje s PC Dell Optiplex GX620: namreč, nekaj časa se mi že dogaja čuden primer: ko PC dela, dela normalno. Ko ga ugasnem, se noče zagnati.
Da na hitro razložim sistem računalnika: ko vključiš 230V (vtakneš eurovtikač) se PC prižge, spredaj se po vrsti prižgejo 3-4 LEDice, potem pa se ugasne. Očitno ima mamaplata neko vezje za testiranje napetosti. In če te napetosti niso dobre, si zapomni in se ne prižge. Če PC-ju "pomagam", torej kratko sklenem zeleno in črno, se računalnik sicer prižge, a sprednja LEDica ostane oranžna(kar pomeni napaka) cca 5 minut, nato se kar naenkrat spremeni v zeleno in PC starta in normalno deluje...
Danes sem dal notri drug napajalnik, z njim deluje B.P. Testiranje se opravi, in PC starta...
v starem PSU-ju je bil skurjen SMD tranzistor, ki vklopi upor 15 ohm 1/2W iz +5VSTB na maso ob vklopu PC-ja (hm...zakaj iz +5VSTB in ne iz+5V???). Zamenjal, izmeril sem izhode obeh PSUjev, oba imata ob sklenitvi zelene in črne VSE napetosti v rangu normale. Oba PSU-ja tudi startata brez kakšnih uporov na +5V veji. Samo tisti "selftest" ob vklopu kabla se pri starem PSU NE izvede, pri tem novem pa. ZAKAJ, saj je v stanju izklopa +5VSTB prisotnih...
Kot rečeno, zadeva je malce komplicirana, tako da če je kdo take PC-je popravljal, da ve sistem, bi bil hvaležen kakšnega nasveta. Saj vem da so napajalniki danes poceni, ampak me "matra" kaj je narobe...
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 17, 2010 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanič elektroliti...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 17, 2010 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, ja, to je definitivno opcija. Meril sem neobremenjene izhode, lahko da se ob obremenitvi sesedejo.PC je službeni, bom jutri s seboj prinesel elektrolite in jih zamenjal, pa da vidim. Ampak največkrat je ob suhih elektrolitih izhodna napetost nižja od nazivne...
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 17, 2010 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Kontrolni čip izhodno napetost popravlja. V koliko so v okvari elektroliti je izhodna napetost valovita -zmerjena z multimtrom je lahko celo višja. To boš videl z osciloskopom. Bolj opazno je takrat, ko napajalnik ni obremenjen. Ob konstantni bremenitvi lahko celo normalno deluje. Težave pa se pojavljajo v koliko se obrementev spreminja. (to sem pred vsem opazil na raznih vtičnih switčerjih)
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 17, 2010 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no, jutri bom zamenjal elektrolite, pa poročam. Bom pa res prej pogledal izhode z osciloskopom.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 18, 2010 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da poročam...
zanič je bil elektrolit na veji +5V FSB. Zanimivo je da je instrument kazal normalno 5.02V, tudi osciloskop ni kazal nič posebnega, dokler nisem dal gor breme. Takrat se je pokazala intenzivna izmenična komponenta.
Hvala, Silvo! Sicer sem že popravljal switcherje - mislim menjal elektrolite, ampak dosedaj je bila vedno izhodna napetost krepko pod nominalno ali celo nič. Da brez obremenitve kaže normalno, se mi še ni zgodilo...
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2010 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme, pri neobremenjenem napajalniku sta prisotni obe napetosti,
če pa ga priključim se izklopi.
Kje naj iščem napako?
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2010 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priključi srednje veliko breme na 5V linijo pred vklopom (100 Omega).
Vsaj pri meni so starejši zelo občutljivi na obremenjenost med vklopom (če ga zvežem v kratki stik in potem vklopim bo skuril kable).
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2010 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislil sem na priklop na PCja.
Ko ga priklopim, se napajalnik izklopi.
Drug napajalnik deluje brezhibno.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2010 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpri ga vraga.
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2010 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
" Vrag " je odprt in nima vidnih problemov, tudi prvi kondenzator v 5V liniji je videti cel.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2010 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kaj zažganega ?
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2010 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niti ne.
Edino pri D25 ( dve diodi) je malo temnejše, v eno stran je neskončno v drugo 660E.
 Velikost datoteke:  2.98 MB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  2.87 MB
 Velikost datoteke:  2.89 MB
 Velikost datoteke:  3.75 MB
Roby
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2010 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej +5Vstb. Je mene eden tako hecal, da sem skoraj matično zamenjal. Sredi delovanja kar naeknrat off. Na koncu pa sem moral po večkrat pritisniti gumb, da se je vklopil.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2010 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi to fliknil stran preden koga še ubije.
Tiste žice križem kražem mi ne delujejo odporne na 300VDC.
