Igralna palica za Famicom (Family Computer)
[g0ran24]
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 31, 2005 12:27 pm    Naslov sporočila:  Igralna palica za Famicom (Family Computer) Odgovori s citatom
Pozdravljeni vsi
Imam težave z omenjeno igralno palico. Zdej mogoče je kdo že mel takšne težave. Sicer hočem narediti podaljšek za omenjen joystick vendar nastane problem. Podaljšek je dolgi 3m vendar ko hočem igrati zaradi podaljška zamrzne celotna konzola. Sumim v mogoče kakšne izgube zaradi dolžine kabla. Ima kdo kakšne ideje kako zadevo rešiti(sam sem razmišljal da bi posamezno še napajal joystick z 5V napajanjem.
Sicer pa razmišljam da bi naredil brezžični joystick z VF-TX 433,92MHz moduli. Samo me muči težava kako bi zadevo povezal. Spodaj pa je shema joysticka
Vse ideje in predlogi so dobrodošli
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 31, 2005 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce gre res za izgubo, bi lahko uporabil transceiver, tako da bi namesto TTL nivojev (izhod tistega shifterja) prenasal kaj bolj "konkretnega". V tej temi je bilo govora o RS232<->RS422 pretvorniku, zate je pa stvar se bolj enostavna - na eni strani padajo noter TTL podatki, na drugi strani pa morajo taki priti ven, torej brez dvojne konverzije. RS232 transceiver lahko enostavno sestavis z MAX232 (ali ekvivalenti) in prgiscem kondenzatorjev, delati pa bi moral z lahkoto na tiste 3 metre zeljene razdalje.
Ce shemo pravilno razumem, bos brezzicno nekoliko tezje naredil (z enosmerno komunikacijo), ce se ura za serijski prenos spreminja; ali se spreminja bos moral ugotoviti sam. Prenos je ocitno sinhron, torej bi moral nekako posiljati v drugo smer se urni takt. Tudi ce se frekvenca urinega signala ne spreminja (kar je povsem mozno), bi moral ob uporabi generatorja ure kar v joystocku paziti na fazni zamik signala (prevelik zamik bi lahko povzrocil napake pri branju).
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 31, 2005 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Ce gre res za izgubo, bi lahko uporabil transceiver, tako da bi namesto TTL nivojev (izhod tistega shifterja) prenasal kaj bolj "konkretnega". V [url=h**p://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=2863]tej[/url] temi je bilo govora o RS232<->RS422 pretvorniku, zate je pa stvar se bolj enostavna - na eni strani padajo noter TTL podatki, na drugi strani pa morajo taki priti ven, torej brez dvojne konverzije. RS232 transceiver lahko enostavno sestavis z MAX232 (ali ekvivalenti) in prgiscem kondenzatorjev, delati pa bi moral z lahkoto na tiste 3 metre zeljene razdalje.
kar se tice cipa 4021 na shemi je celotno vezje zalito z smolo. Kar se pa tiče brezžičnega prenosa sem pa mislil tudi da bi si kupil brezžični joystick za PC in mogoče z malo modifikacijam pripravil do delovanja
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 31, 2005 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj takt ure lahko spremljas na konektorju, kamor se joystick prikljuci (ce imas osciloskop seveda) - do njega najbrz lahko prides ?
Sam nisem se nikoli videl od blizu brezzicnega joysticka za PC, lahko pa si predstavljam, da oziceni ne bi bil primerna neposredna zamenjava za tvojega, ker gre pri tebi za digitalen joystick (a'la hisni mlincki iz 80ih) in ne analognega, za povrh pa ima tvoj nekam veliko gumbov (4; PCjev joystick ima na enem "kanalu" le dva, drugega kanala se pa nekateri joysticki ne polastijo, tako da lahko delujeta dva joysticka na istem racunalniku hkrati). Z nekaj dodatne elektronike bi bilo to seveda izvedljivo, ce bi le imel brezzicni PC joystick tudi stiri gumbe (recimo 2 kot "loystick 0/A" in 2 kot "joystick 1/B" v obicajni PC game port terminologiji). Ce uporablja za priklop kaj novejsega kot game port (USB), bo se zelo pestro ... Very Happy
Tukaj imas se relevantne informacije o game portu za PCje.
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 31, 2005 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pol bi bilo pomožnosti bolje da bi si naročil
http://www.lik-sang.com/info.php?category=182&products_id=6345&
pa mir. Brez komplikacij in vsega kaj misliš?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 31, 2005 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim, da imajo tudi evropsko prodajalno, ~25 EUR za tega gizmota. Najbrz bos v njej placal manj postnine, pa se zafrkancij ($$$) z nasimi vrlimi cariniki ne bos imel.
Tudi wireless joysticki za OPCje so v tem cenovnem razredu, zraven bi moral dodati se stromarijo ... najbrz je to res najboljse, ce ti ga bodo le prodali (v evropski trgovini je status "Back-Order, ships when stock arrives").
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 31, 2005 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bom jim poslal mail da vidim kdaj lahko pričakujejo robo
Uptime: 6 dni
