Mosfet IRLZ 44N problem pregrevanje
tomskk
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 9:05
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 01, 2005 6:07 pm    Naslov sporočila:  Mosfet IRLZ 44N problem pregrevanje Odgovori s citatom
Imam težavo z NPN mosfetom IRLZ44N. Rad bi ga uporabil kot stikalo, vendar imam težavo, ker se mi pri napetosti baterije, ki jo preklapljam premočno greje.
Napetost baterije je 1,3V. Tok, ki gre skozi IRLZ44N je 10A. Napetost Vgs med gate in source je 2.5V.
Rds(on) naj bi po specifikaciji bila 0,022Ohm. Moj multimeter pa je izmeril 0,6Ohm.
Ali je mogoče, da mosfet ni polno odprt. Nimam več idej kako bi to rešil.
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 01, 2005 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napetost na G mora biti vsaj 4-5V, da bo odprt do konca.
tomskk
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 02, 2005 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V specifikacijah piše Vgs min 1V - max 2V. Ali si prepričan, da mora bit 4-5V. Kako je s segrevanjem IRLZ-ja pri 10A?
