gsm modul A2D1, serijska komunikacija in reset
digital
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 23:11
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.22
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 9:09 pm    Naslov sporočila:  gsm modul A2D1, serijska komunikacija in reset Odgovori s citatom
Imam novo igračko, deluje lepo. Sicer sem se namučil, preden sem postal domač z at komandami in serijsko komunikacijo, pri tem mi je bil bray-ev terminal v veliko pomoč, da sem potem naredil program v Bascomu, ki zna pošiljat komande modemu in brati odzive. Nisem pa uspel realizirat dveh stvari.
1
V datashetu je navedeno, da lahko reset izvedemo tako, da sklenemo pin RX z maso za več kot 100 ms. No to mi ne dela - ne zgodi se nič, deluje pa reset tipka na modemu in tudi preko AT ukaza deluje. Omenjenega pa bi rabil zato, ker občasno kontroler pošlje naprimer AT in če ne dobi odgovora, bi ga v tem primeru resetiral. AT ukaz za reset mi v tem primeru (serijski port modema se ne odziva) ne pomaga.
2
Bilo bi vredu, če bi omenjeni kontroler lahko komuniciral še s kakšno drugo napravo (mikrokontroler) v hiši. Sem raziskal še rs 485. Zanima pa me varianta multimaster, pa ne bi rad (zaenkrat) začel s CAN. Normalen način delovanja multimaster sistema je zaznavanje trkov, razmišljam pa o varianti za preprečevanje trkov. RS485 rabi le eno parico, (rs422 dve) v f t p kablu pa so 4 parice in bi lahko uporabil katero za zaznavanje zasedenosti vodila - vsaka naprava bi začela oddajat če je vodilo prosto in ga tedaj rezervira in sprostila ko konča. Glede na to, da ne bo veliko "prometa" bi lahko oddajal brez preverjanj, pa bi vseeno rad naredil "ziher" varianto. Sicer pa sem navdih za multimaster dobil od Vilkota, ko sem čital njegove prispevke. Sicer sem našel tudi variante za zaznavanje trkov: omogočen sprejem hkrati z oddajanjem - in če oddajani in sprejemni "frame" ni enak je prišlo očitno do popačenja - oddajanja več naprav hkrati, potem je potrebna rutina za ponoven poskus oddajanja, ..., pa se mi zdi lažja varianta z dodatno žico. OK, še lažja varianta je z enim master in ostalaimi slave, vendar če je kdo pripravljen podati kakšno svojo rešitev ali izkušnjo bo mogoče koristilo še marsikomu na forumu.
gral
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 18:07
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"program v Bascomu, ki zna pošiljat komande modemu in brati odzive" To bi tudi mene zanimalo. Imam namreč ta modem in testno ploščo z RS232.
gral
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš možnost poslušanja kaj oddajaš potem si lahko "sposodiš" mehanizem, ki ga ima CAN(ker si ga ravno omenil).
1. postaje so sinhronizirane na začetek oddaje (če pride do tega da dve napravi zasedeta vodilo ga zasedeta obe v točno določenem trenutku)
2. Prvo se na vodilo pošlje ID številko postaje ki oddaja(ta številka določa prioriteto postaje - nižja kot je višja je prioriteta postaje)
Če pride do tega da dve postaji zasedeta vodilo, oddajata ID številko (npr IDja 111 in 110 binarno) in poslušata kaj je bilo oddano na vodilu. Postaja z nižjo ID prej odda ničlo, kar druga postaja tudi zazna- oddala je 1 na vodilu pa je prebrala 0!
To pomeni da je na vodilu še nekdo ki oddaja in je bolj pomemben. Postaja z nižjo prioriteto odneha z oddajanjem, tako da prva postaja sploh ne ve da je oddajal še nekdo drug!
Tako do trkov sploh ne pride! Boo hoo!
To je zelo poljudno napisano - lahko tudi ne v detaje pravilno - a vendar mislim da je princip jasen.
Lep dan!
digital
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Program ni nič posebnega. Definiral sem input buffer, da se ne rabim ukvarjati z čitanjem iz USART-a, definiral podprogram za čitanje kaj prispe v buffer, in podprogram za čitanje in obdelavo SMS-a. RTC sem realiziral z dcf77, na PortD sem obesil 8 relejev, ravno danes pa sem dodal še merjenje temperature z ds1820. V planu imam še branje nekaj vhodov (on/off). Bom objavil program, ko bo končan, če se ti mudi, pa lahko dobiš inicializacijski del in podprograme za branje vnaprej.
digital
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eddie, ja res poljudno in razumljivo napisano. S čim so pa naprave sinhronizirane na začetek oddaje ?
A.B.
Pridružen-a: Sob 24 Jan 2009 14:50
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V CAN-u se vsak začetek ovirja začne z 0 (SOF) in potem ID postaje. Ko imajo vse postaje v istem trenutku 0 so sinhronizirane.
gral
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2010 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"če se ti mudi, pa lahko dobiš inicializacijski del in podprograme za branje vnaprej."
Bi prosil, ja, da si malo pogledam, kako naj bi to šlo.
gral
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gral je napisal/a:
Lahko prilepiš na forum ali ZS?
Drugače glede reseta za modem. Stvar je takšna kot si napiso, modemu pošleš vsake toliko časa AT komando in videš, če se odziva. Če se ne ga resetiraš. A2D moduli imajo poleg napajanja ter GND tudi Ignition, da stvar deluje moraš na ta pin potegnit napajanje. In bi lahko preko kakšnega pina mikroprocesorja vezal rele ali tranzistor. In če se nebi odzval modul na AT komande bi mu lepo odvzel napetost za kratek čas in potem nazaj vklopil.
digital
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
klpzm: Imaš parav, če ignition izklopiš iz napajanja ter vklopiš nazaj se izvede reset. Napajanje lahko ostane. Se mi zdi še boljša rešitev kot preko serijskega porta, saj bi tudi tukaj potreboval tranzistor ali rele, pa še napajanje max232 bi moral izklopiti.
Kar se tiče protokola za multimaster in RS458 pa sem se odločil, da se zaenkrat še ne bom ukvarjal s CAN-om. 485 se vsekakor splača naštudirat, saj je uporabljen kot layer1 v večih profesionalnih mrežnih komunikacijah - napr profibus, ... Ker rad delam stvari sam, bom že zaradi učnih namenov spacal nek protokol za multimaster (magari s tretjo žico). CAN pa pride na vrsto čez kakega pol leta (če bo čas).
Spodaj sem prilepil program. Je še v razvoju, vendar to kar sem objavil deluje. Skopiraj ga v Bascom, da bo bolje berljiv. Inicilalizacja se malo vleče, vendar je to namerno in izpisujem vse na lcd, kar pride v fazi razvoja zelo prav. Potem bom že pobrisal, kar je viška oz. nepotrebno. Temperaturo program zaenkrat bere s pritiskom na tipko (pind.2), končna verzija bo po potrebi stanje temperature pošiljala občasno, ob prekoračitvi določenega praga ali na zahtevo (klic, prejet sms), pa tudi case stavek v proceduri branja temperature še ni gotov. Če mogoče kdo ve za lažji način, kako spremenljivko integer spremeniti v string naj mi namigne. Tudi izhod PORTC zaenkrat prižiga le dve ledici. Seveda moram narediti še preverjanje delovanja in po potrebi reset. Pin kodo je bolje onemogočiti, vendar za to rabiš telefon. Ker nisem našel nobenega, ki bi sprejel novo kartico (070), sem pin vpisal kar s programom. V podprogramu za branje odziva modema je branje buferja narejeno s for zanko in ne z do-loop, kot v večini primerov na spletu, da program ne ostane v podprogramu, ko pride do nepričakovanih odzivov modema. Mislim, da je program dovolj komentiran, če pa bo kakšno vprašanje, pa ga lahko še dodatno pokomentiram.
V programu mi na dveh ali treh koncih piše da sem butl, idiot, konju jedan, glupan, ... za slovenščino. Evo take (takšne) gluposti pa pusti pisat. Modem ob prejetem Sms-u da odgovor v obliki : +CMTI: "S_M",10 - no tisti S_M mora biti brez vezaja spodaj, cenzura pa mi to ne pusti objavit ker očitno kljub temu da je beseda v narekovaju misli, da bi moralo pisati : sem .
Koda:
' sprejem SMS in krmiljenje portC.BAS
' 2010 B_L' Program za nastavitev parametrov modema in sprejem SMS
' ter krmiljenje preko porta C
$regfile = "m8515.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600
$hwstack = 32
$swstack = 32
$framesize = 32
'port C za izhod
Config Portc = Output
Config Portd = Input
Portd = 255    'vklop pull up
Config Debounce = 30
'konfiguracija LCD na port B (miniPin)
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.2 , Rs = Portb.1
Config Lcd = 16 * 2
Cursor Off Noblink
'podprogrami za obdelavo
Declare Sub Beri_modem(s As String)       'Preverja stanje na RS232 z inkey()
Declare Sub Izprazni_buf()       'izprazni bufer - enako kot clear serial
Declare Sub Beri_sms(s As String )       'čita SMS preko indeksa (zap. številka) - tel. številka, ura, vsebina
Declare Sub Brisi_sms(s As String)       'briše SMS iz SIM preko zaporedne številke - podana kot string
'uporabljene spremenljivke
Dim I As Byte , B As Byte , J As Integer , A As Byte , T As Integer , Temp As String * 2
Dim Odgovor As String * 60 , Odgovor_1 As String * 20 , Stev As String * 12 , Ura As String * 5 , Datum As String * 8
I = 0 : B = 0 : J = 0 : A = 0
'uporabim serijski input buffer
Config Serialin = Buffered , Size = 100
'omogočim prekinitve zaradi input bufferja
Enable Interrupts
Config Dcf77 = Pine.0 , Timer = 1 , Update = 0
Config 1wire = Portd.7
Config Date = Dmy , Separator = .
 Time$ = "17:59:00"
 Date$ = "20/02/10"
Const Stevilka_poslji_sms = "AT+CMGS=+38641xxxxxx"       ' na to številko pošljem SMS
Portc = 0
Zacetek:
Cls
Lcd "SMS krmiljenje"
Locate 2 , 1
Lcd "Inicializacija!"
Wait 2
Cls
Lcd "Cakam na odziv"
Wait 1
Print "AT"     ' dvakrat pošljemo AT za inicializacijo
Print "AT"
Izprazni_buf
Print "ATE0"   ' izklopim ECHO
Cls : Lcd "posiljam ATE0"
Beri_modem Odgovor
Locate 2 , 1 : Lcd Odgovor
Wait 1
' spraznimo buffer
Izprazni_buf
' preverim če modem deluje - na LCD
Cls : Lcd "grem v AT" : Wait 1
 Print "AT" : Waitms 100
  Beri_modem Odgovor       ' preberi kaj pošilja modem v spremenljivko Odgovor
   Locate 2 , 1
   Lcd "at odgovor = " : Lcd Odgovor       ' na LCD kaj je odgovoril modem
    Wait 1
' izpraznim buffer
Izprazni_buf
' prberi številko SMS centra
Print "AT+CSCA?"
Beri_modem Odgovor
Cls : Lcd "odg " : Locate 2 , 1 : Lcd Odgovor
Wait 3
Cls
Lcd "Kako je s pin"
 Print "AT+cpin?"       ' pridobi pin status
  Beri_modem Odgovor
   Locate 2 , 1
   Lcd "odg " : Lcd Odgovor
   If Odgovor = "+CPIN: SIM PIN" Then
    Print "AT+CPIN=0798"       ' vpiši pin kodo
   End If
Wait 1
Cls
Clear Serialin
Lcd "preverjam param."
Locate 2 , 1
Lcd "text mode SMS ?"
Wait 1
  Print "AT+CMGF?"       ' poizvedba o nastavitvi
   Beri_modem Odgovor
   Cls : Lcd Odgovor : Wait 1
     Odgovor_1 = Left(odgovor , 8)
     If Odgovor = "+CMGF: 1" Then
       Wait 1
       Cls
       Lcd "Nastavljen je" : Locate 2 , 1 : Lcd "tekstovni nacin" : Wait 2 : Cls
     End If
     If Odgovor = "+CMGF: 0" Then
      Cls
       Print "AT+CMGF=1"
        Beri_modem Odgovor
         Lcd Odgovor
          Wait 2
           Cls
     End If
Clear Serialin
'  Glavna zanka
Zanka:
Cls
Lcd "Cakam na ukaz"
Do
Locate 2 , 1 : Lcd Time$ : Locate 2 , 9 : Lcd Date$
  Debounce Pind.3 , 0 , Zacetek
  Debounce Pind.2 , 0 , Beri_temp , Sub
 Beri_modem Odgovor       ' čitaj kaj pošilja modem   čakam na +CMTI: "[slovenščina je zame španska vas]",x
  Home Lower : Lcd Odgovor
   I = Instr(odgovor , ":")       ' iščem dvopičje
    If I > 0 Then       ' če ni dvopičja je odgovor 0, če je I>0 je prispelo sporočilo
     Odgovor_1 = Left(odgovor , I)
      Select Case Odgovor_1
       Case "+CMTI:" : Beri_sms Odgovor       ' odgovor +CMTI da podatek o sprejetem sporočilu
       ' prostor za obravnavo drugih dogodkov - sporočil modema
      End Select
    End If
Loop           ' konec glavne zanke
'podprogram, ki ga kličemo, ko je SMS sprejet
's vsebuje string napr: +CMTI: "[slovenščina je zame španska vas]",5
 Cls
  I = Instr(s , ",")       ' poišče vejico
  I = I + 1
  Odgovor_1 = Mid(s , I)       ' s tem sem prebral zaporedno številko sprejetega SMS-a
   Lcd "SMS stev.: " ; Odgovor_1       'in jo izpisal na LCD
    Wait 2
     Print "AT+CMGR=" ; Odgovor_1       ' preberi sporočilo z zaporedno številko v spremenljivki Odgovor_1
      Beri_modem S       ' prebrano bo nekaj takega +CMGR: "REC READ","+38640xxxxxx",,"08/02/10,08:42:49+00"
       Stev = Mid(s , 22 , 12)       ' izrežemo telefonsko številko
       Datum = Mid(s , 38 , 8)       'izrežemo datum
       Ura = Mid(s , 47 , 5)       'izrežemo uro
       Cls
       Lcd Stev       'izpišem tel številko s katere je bil poslan SMS
       Locate 2 , 1 : Lcd Datum ; " " ; Ura       'v spodnjo vrstico pa še datum in uro
       Wait 2
      Beri_modem S       ' prejšnji niz je zaključen z <CR> in zato podprogram zaključi z branjem, za vsebino gremo še enkrat v odprogram za branje modema.
       Cls : Lcd S : Wait 2       'vsebino izpišem tudi na LCD
    Select Case S
     Case "led1" :       'ko je vsebina "led1" se vklopi pinc.1 za 6 sekund in vklopi LED_1
      Cls : Lcd "Sem vklopil luc1"
       Portc.1 = 1       'lahko bi uporabil tudi set PORTC.0 in reset PORTC.1
       Wait 6
       Portc.1 = 0
     Case "led2" :       'ko je vsebina "led2" se vklopi pinc.0 za 10 sekund
      Cls : Lcd "Sem vklopil led2"
       Portc.0 = 1
       Wait 10
       Portc.0 = 0
     Case "OK" :       ' modem na koncu vrne sporočilo OK
     Cls : Lcd "Sms zakljucen" : Wait 1
    End Select
 Brisi_sms Odgovor_1
 A = 0
End Sub
'Beremo podtke ki jih pošilja modem
Waitms 200
 S = ""
  For J = 1 To 100
   B = Inkey()
    Select Case B
     Case 0    'nič ne naredi
     Case 13   'nič ne naredi - našli smo <CR>, lahko bi ga tudi izpustil in string bi se zaključil z <CR>
     Case 10 : If S <> "" Then Exit For       ' na koncu vsakega sporočila je znak za <CR> - 13 in <LF> - 10
     Case Else
      S = S + Chr(b)       ' beremo byte in jih spreminjamo v string
    End Select
 Next
End Sub
'Praznimo input buffer
Sub Izprazni_buf()
 Waitms 100    'malo pavze
  Do
   B = Inkey() ' beremo in s tem raznimo buffer
  Loop Until B = 0       'ko preberemo 0 naj bi bil buffer prazen
End Sub
'Brišemo prebrani SMS
Dim Odgovor_2 As String * 5
 Cls
 Lcd "Brisem sms  "
  Print "AT+CMGD=" ; S       ' brišem sporočilo z zaporedno številko v spremenljivki S
   Beri_modem Odgovor_2       ' dobiti moramo OK
    Lcd Odgovor_2
    Wait 1
    Home Lower : Lcd "brisan SMSst " ; S
 Wait 2
 Clear Serialin
  Cls
   Lcd "CAKAM NA UKAZ"
End Sub
Beri_temp:
  1wreset      'reset
     1wwrite &HCC       'skip ROM
     1wwrite &HBE       'READ Scratchpad
     T = 1wread(2)
     1wreset
     T = T / 2
        1wreset
        1wwrite &H44       'convert temperature
         Locate 1 , 1 : Lcd "TEMP  " : Lcd T ; "C "
         If T < 10 Then
          Select Case T
          Case 0 : Temp = Chr(48)
          Case 1 : Temp = Chr(49)
          Case 2 : Temp = Chr(50)
          Case 3 : Temp = Chr(51)
          Case 4 : Temp = Chr(52)
          Case 5 : Temp = Chr(53)
          Case 6 : Temp = Chr(54)
          Case 7 : Temp = Chr(55)
          Case 8 : Temp = Chr(56)
          Case 9 : Temp = Chr(57)
          End Select
         Else
          Select Case T
          Case 20 : Temp = Chr(50) + Chr(48)
          Case 21 : Temp = Chr(50) + Chr(49)
          Case 22 : Temp = Chr(50) + Chr(50)
          Case 23 : Temp = Chr(50) + Chr(51)
          Case 24 : Temp = Chr(50) + Chr(52)
         End Select
       End If
       Locate 2 , 1 : Lcd Temp : Wait 3
  Print Stevilka_poslji_sms
  Print "TEMPERATURA V PISARNI JE " : Print Temp : Print " STOPINJ"
  Print Chr(26)
T = 0
Temp = "0"
Return
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
digital je napisal/a:
No super! Ker tako sem ga tudi jaz uporabil v eni izmed mojih ''naprav'' z omenjenim modemom.
