Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Tor Feb 23, 2010 10:59 am Naslov sporočila: Rebote Delay 2.5 kitarski efekt ne deluje |
Naredil sem si spodnji delay(priponka).
Pa si zadnje 2 dni razbijam glavo zakaj ne deluje.
Trenutno samo spusti skozi vhodni signal tak kot je. Ga ne zamakne ali kako drugače oplemeniti. Kot da bi imel bypass narejen.(sicer, ko je ugasnjen ne dela)
Vse spoje sem 3x preveril in še enkrat pospajkal, vrednosti komponent so preverjene, na oba čipa pride napajanje (na PT2399 pride 5V, na TL072 pride 9V) Napajam iz napajalnika, ni kriva slaba baterija.
Zanimivo je to, da potenciometri sploh nimajo efekta lahko jih vrtiš pa nimajo efekta.
Čip ne more bit skurjen, saj sem ga zelo pazljivo spajkal, na 280 stopinjah, za zelo malo časa.
Malo sem pomeril napetosti na čipih. So sledeče:
IC1 - PT2399
1 4,9V
2 2,45V
3 0V
4 0 V
5 2,9V
6 2,4V
7 0,5V
8 0,5V
9 2,45V
10 2,45V
11 2,45V
12 2,45V
13 2,45V
14 2,45V
15 2,45V
16 2,45V
IC2 TL072
1 4,36V
2 4,35V
3 4,35V
4 0V
5 4,22V
6 4,33V
7 4,33V
8 8,70V
 Download |
Ime datoteke: |
tonepad_rebotedelay25.pdf |
125 KB |
Downloadano: |
26 krat |
_________________ lp Jure |
banezek Član
Pridružen-a: Pet 25 Dec 2009 23:37 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.08 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Feb 25, 2010 11:49 pm Naslov sporočila: |
To, da dela kot bypas pomeni, da na izhodnem seštevalniku ne dobiš signala iz delaya. Potenciometri imajo vpliv samo na delay in če signala ni je povsem logično, da ni spremembe v zvoku.
Potrebno je ugotoviti, kje se ti signal zgubi, pred, po, ali na samem čipu za delay. To pa bo samo z voltmetrom malo težko, potrebuješ osciloskop.
