Merilnik nivoja reke
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 9:19 pm    Naslov sporočila:  Merilnik nivoja reke Odgovori s citatom
Pozdrav
Za naslednji projekt bi rabil zanesliv in robusten merilnik nivoja reke (hudournika). Hidrostatski senzor ni ravno nabolj primeren, ker je možnost, da bi ga hudournik odnesel, tako da bi bil bolj primeren ultrazvočni. Gledam malo po slo zastopnikih, pa so cene nesramno drage. (600 in več EUR)
Rabim pa več senzorjev in "robustno" izdelavo, ter natančnost vsaj 10mm (na 5.metrih)
Ve kdo, kje (nimam nič predsotkov tudi čez kitajce) bi se dobilo ceneje takšne senzorje....
Lep dan
Simon
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa tlak?
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa sistem merilca v cisternah - s tem mislim da fiksno postaviš v hodournik gladko cev in meriš nivo stožca v cevi - fizika pravi da sta nivo v cevi in nivo gladine iste višine - samo tekočina v stožcu je mirna v kolikor je cev fiksna.
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekako dvomim, da bo gladina enako visoka - podtlak zaradi gibajoče vode ob ustju cevi.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzameš akvarijsko pumpo, da ti spušča mehurčke po cevi do dna vode. Meriš potreben tlak zraka. Le cev naj bo dovolj robustna, da bo ostala na mestu tudi ko po vodi priplava kakšno drevo.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Membranski senzor tlaka v cevi bo najbolj primeren.
Mi jih uporabljamo na rekah, jezerih,...pred in po zapornicah za hudourne vode.
lp, ElGrigon
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomoje bi tudi prišel s tlačnim merilnikom najlažje in najbolj točno skozi...
Bi ga pač moral vgraditi v neko zaščitno "ohišje" (naprimer inox cev).
Lep dan!
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Membranski so sicer super, ampak moraš imeti vsaj 2.m gladine...
Lep dan
Simon
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dolga špaga v vodi in meriš silo s katero jo vodni tok vleče ?
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dejansko si najboljši odgovor že dobil, ampak pri kopici ugibanj ga boš težko našel. S potopljeno cevko do dna in z zračnimi mehurčki je daleč najboljša varianta.
Senzor lahko postaviš v hiši, kjer imaš ostalo merilno šaro. Tako se izogneš temperaturnemu driftu, vremenskim vplivom, problemu zmrzali, motnjam zaradi dolge linije senzorja, vlagi na senzorju (kondenzu)... Rabiš le izvor zraka. Za industrijo se uporabi lokalni komprimiran zrak iz kompresorja, kjer pa tega ni, pa aqualunga. Zadošča pa res že akvarijska črpalka, ali pa uporabiš kakšno tlačno posodo (plinsko bombo...), ki jo vsake toliko napolniš s komprimiranim zrakom. Zrak mora le rahlo uhajati iz cevi in meritev je OK.
Tekočina, katere nivo meriš, je pri tej meritvi lahko agresivna (lug, kislina), lahko je umazana (greznica), senzor ne rabi zaprte membrane ampak je navaden senzor za zrak - tako da je cena bistveno ugodnejša.
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Nad strugo daš eno ročico, ki plava na vodi in je zgoraj vpeta v tečaju da se odkloni. Višja je gladina hudournika večji je odklon ročice in z tem večji kot, ki ga meriš. Ne rabiš nobenega stisnjenega zraka in stalnih stroškov s tem. To narediš za nekaj 10€.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiger
Dejansko je to najcenejša rešitev. Ampak prva poplava bo vse odnesla. Prav to je problem hudournika
Lep dan
Simon
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
A to pomen, da ob naraslem hudourniku voda gre iz struge in vse ruši?
No ja, če bi v tla zabil ali zabetoniral dve palci z prečko, gor obesil na tečaj nihalo bi po moje šlo, pa še stikalo bi lahk gor montiral, če je vode res preveč, da se vklopi alarm brez elektronike za sigurnost. Saj je problem v preveliki vodi in opozorilo na njo ?
audiox
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za koliko približno niha gladina hudournika (meter, dva, več...)?
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako tudi v NEK merimo nivo Save. Merilniku rečemo bubbler. Drugače pa bi jaz poskusil z ultrazvokom. Oddaš "ping" in meriš čas, ko sprejmeš odmev. Nobenega umerjanja, medtem ko ti razni tlačni senzorji lahko zdriftajo in vnesej kar velike napake pri meritvah. Predvidevam, da bi rad zadevo povezal na kak mikrokontroler?
Kaj pa preprosto kamera?
Uptime: 499 dni
