kle-man Član
Pridružen-a: Tor 21 Okt 2008 17:31 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.07 Kraj: Ilirska Bistrica
Objavljeno: Tor Feb 23, 2010 9:54 pm Naslov sporočila: Komunikacija s PC-jem prek USB-ja P18F4550 |
Imam sledeči problem. Začel sem se igrati z P18f4550, vendar mi programiranje ravno ne gre.
Želim narediti komunikacijo s PC-jem, tako da bi priključil par tipk na PIC in bi se te
obnašale kot tipkovnica. Dobil sem en sample program na mikroe, vendar mi ne deluje.
Ko priključim PIC na PC mi ga sicer zazna kakor HID, vendar pa ne izpiše ničesar.
Prosil bi vas za pomoč, saj nevem več kaj naj naredim.
Uporabljam easyPic4, gor je 8 Mhz oscilator.
še sorce programa:
unsigned char k;
unsigned char userWR_buffer[64];
const char *text = "MIKROElektronika Compilers ER \r\n";
// Main Interrupt Routine
void interrupt()
HID_InterruptProc();
// Initialization Routine
void Init_Main()
// Disable all interrupts
INTCON = 0; // Disable GIE, PEIE, TMR0IE,INT0IE,RBIE
INTCON2 = 0xF5;
INTCON3 = 0xC0;
RCON.IPEN = 0; // Disable Priority Levels on interrupts
PIE1 = 0;
PIE2 = 0;
PIR1 = 0;
PIR2 = 0;
ADCON1 |= 0x0F; // Configure all ports with analog function as digital
CMCON |= 7; // Disable comparators
// Ports Configuration
TRISA = 0xFF;
TRISB = 0xFF;
TRISC = 0xFF;
TRISD = 0;
TRISE = 0x07;
LATA = 0;
LATB = 0;
LATC = 0;
LATD = 0;
LATE = 0;
// Clear user RAM
// Banks [00 .. 07] ( 8 x 256 = 2048 Bytes )
// Main Program Routine
void main() {
char i;
Init_Main();
HID_Enable(&userWR_buffer, &userWR_buffer);
Delay_ms(1000);
Delay_ms(1000);
while(1) {
Delay_ms(1000);
i=0;
while(text[i]) {
userWR_buffer[0]= text[i++];
while (!HID_Write(&userWR_buffer, 1));
Delay_ms(1000);
HID_Disable();
siliconray Član
Pridružen-a: Tor 12 Jun 2007 14:33 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.11 Kraj: Lj
Objavljeno: Tor Feb 23, 2010 10:05 pm Naslov sporočila: |
Kje na PC pričakuješ izpis? Imaš spisan driver za tvojo napravo? |
kle-man Član
Objavljeno: Tor Feb 23, 2010 10:18 pm Naslov sporočila: |
Izpis bi ubistvu pričakoval isto kot tipkovnica - sepravi odpreš notepa, pritisneš tipko
in izpiše se ti A. To ubistvu želim doseči.
Driverja na PC-ju nimam spisanega, ker sem mislil da bo HID dovolj, oz. da so že notri
knjižnice za tipkovnico, itd...
Ali sem se zmotil? Bom useeno mogu napisati driver za pic na PC-ju? |
bungee Član
Objavljeno: Tor Feb 23, 2010 10:29 pm Naslov sporočila: |
Svojo HID napravo moraš po USB standardu deklarirati kot tipkovnico in potem bi bo to kar si se spravil naredit delovalo.
Preden nadaljuješ se posveti branju TULE |
kle-man Član
Objavljeno: Tor Feb 23, 2010 11:10 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore!
Na uradni usb strani sem že gledal, vedar mi še zdaj ni jasno, kako naj u pic stlačim
kodo, da jo bo zaznalo kot tipkovnico. Na strani je sicer razloženo kako naj bi tipkovnica delovala vendar nevem kako naj tisto povežem s picom.
Na začetku sem mislil, da se že tisti ukazi (Hid_write) ki so orginalno v picu, obnašajo
kot nekakšna tipkovnica (sample programi tudi napeljujejo na to)
Torej to ni res?
Na forumu sem prebral, da se je že veliko članov ukvarjalo s tem in to uspešno.
A je mogoče kdo imel podoben problem?
Lp, Klemen |
. Neznanec
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 12:28 am Naslov sporočila: |
bungee Član
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 12:56 am Naslov sporočila: |
Malo še preberi manual (MikroC)....
Each project based on the USB HID library should include a descriptor source file which contains vendor id and name, product id and name, report length, and other relevant information..... |
stran 559  |
