Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 9:59 pm Naslov sporočila: |
A to pomen, da ob naraslem hudourniku voda gre iz struge in vse ruši?
Rešitev na dlani. Ko odnese merilno postajo je nivo vode previsok !  |
audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.79 Kraj: Metlika
Objavljeno: Čet Feb 25, 2010 1:15 am Naslov sporočila: |
Jaz si ne predstavljam kako velik je ta hudournik. Pri Metliki imamo enega majhnega. Sušica mu je ime, ker je skoraj vedno struga suha. Ko se topi sneg na Gorjancih ali veliko dežuje pa naraste na kakšne 3 metre v širino, mogoče meter v globino.
Če bi hotel merit tega našega bi jaz dokler je suh ob strugi izkopal manjši "zaliv". Naredil bi cono, v kateri je voda enake globine kot na sredini hudournika, s to razliko, da je mirna. Potem bi meril globino kot v vsaki stoječi vodi.
Ali bi pa našel kakšno skalo, ki je v vodi in meritve izvajal v njenem "zavetrju". |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.78 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Čet Feb 25, 2010 10:09 am Naslov sporočila: |
plovec s palčko v cevi ?
cev fiksiraš - ne more prit noter umazanija , tudi pretiranega vodnega upora ni
notri uloviš palčko med dve puši (plastika ali mednina)
v cev lahko narediš okence čez cev lahko postaviš plastično cevko
na merjeni del palčke lahko postaviš magnetno letev ali označiš črtice in jih šteješ s reflektoptokoplerjem ) na cev na suhem pa enkoder
po drugi strani plovec malo obtežiš ( bolj stabilen ) postaviš reflektivno folijo
in meriš razdaljo spoceni laserskim metrom - ultrazvočni bi verjetno imel kakšne neželene odboje. _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.92 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Feb 25, 2010 12:41 pm Naslov sporočila: |
meritev nivoja se da naredit na zanimiv način tudi tako, da na cev naviješ tuljavo, ki je del resonančnega oscilatorja. Na plovec pa pritrdiš dolg ferit, ki se premika v in iz tuljave v odvisnosti od gladine.
Meriš pa pravzaprav frekvenco oscilatorja, ki jo preko tabele spreminjaš v višino. |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.09 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Čet Feb 25, 2010 4:07 pm Naslov sporočila: |
Hudournik je problem v tem, da je ves čas miren, ko pa narase narase lahko za več metrov. Še večji problem je, ker s seboj nosi vse možno in tudi struga se mu lahko spreminja, kar vse negativno upliva na meritev.
Darko en zanimiv merjenja, ki sem ga zasledil (ne razumem pa dobro delovanja) je tudi induktivni. V vodo daš žico in (menda) se z globino spreminja induktivnost. _________________ Lep dan
Simon |
silvo_v Član
Pridružen-a: Pon 11 Jul 2005 22:00 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.61 Kraj: Domžale
Objavljeno: Čet Feb 25, 2010 5:54 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Darko en zanimiv merjenja, ki sem ga zasledil (ne razumem pa dobro delovanja) je tudi induktivni. V vodo daš žico in (menda) se z globino spreminja induktivnost. |
Simon, mislim, da si zamenjal s kapacitivnim principom. V vodo potopimo dve žici, vsaj ena mora biti izolirana. Voda in zrak imata različno relativno dielektrično konstanto, zato se kapacitivnost med žicama spreminja glede na nivo vode.
Lp |
Uptime: 6 dni
