upogibanje pleksi stekla z grelno žico..
Dejko123
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 17:50
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.91
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 5:56 pm    Naslov sporočila:  upogibanje pleksi stekla z grelno žico.. Odgovori s citatom
živjo!
zanima me če kdo ve kako bi naredil napravo za upogibanje pleksi stekla.. spomnem se da smo v osnovni šoli imeli tako napravo, široko približno pol metra. samo jaz bi rabil široko meter.. na sredi bi imel grelno žico, katera bi topila pleksi in ga bi lahko zvijal.. nevem, iz katerega materijala je sploh ta žica.. žica se ne dotika pleksija ampak je približno 1mm oddaljena od njega.. rad bi pa topil pleksi debeline cm, ali pa manj.
ima kdo kakšno idejo??
Dejan
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem običajno pleksi krivil s pomočjo fena na vroč zrak.Na mestu kjer sem ga želel ukrivit sem ga dal med dve leseni plošči. Potem sem ga enakomerno grel po celi dolžini. Ko je postal mehak kot guma sem ga upognil s tretjo ploščo ter ga ohladil z mokro krpo. Na tak način sem krivil tudi meterske plošče za razne pokrivne zaščite v industrijskih elekto omarah (IVD... Sad )
osmica
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žico najlažje dobiš iz kakšnega starega grelca. Iz moči in napetosti izračunaš tok kateri teče po grelcu, žici zmeriš upornost in po omovem zakonu izračunaš potrebno napetost za napajanje.
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi z grelcem iz kakšnega starega spajkalnika.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa to kot Silvo. upogibanje.Je še na google nekje sem videl tudi uporaba grelne žice.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Debel cekas drot (ali pa kar tisti pocinkani za ograjo) ter švas aparat. Greješ pa dokler ne zažari.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam narejeno pripravo za krivljenje. To je kvadratna palica aluminija 15x15 dolžine cca 400 v katero sem naredil utor 5x5 in v ta utor vstavil uporovno žico 0.5.
Na eni strani je narejena uvodnica iz teflona na drugi strani pa vzmet (zaradi raztezanja žice) podložka in pritrditev žice. Za pritrditev na obeh straneh sem uporabil kovinski del lestenčne sponke.
To priključim na PS 12v 10A z regulacijo toka. Počakam da žica postane vroča (ne žareča!), na utor položim pleksi, počakam na spremembo barve (prozornosti) in zakrivim.
Na žalost nisem v SLO, tako, da ne morem priložiti slike. Uporovna žica ni cekas ampak neka litina, katero sem pred mnogimi leti dobil v zaporih na Dobu, kjer so jo tudi delali.
legenda
Pridružen-a: Ned 24 Dec 2006 23:35
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.74
Kraj: Lj. okolica- Dobrunje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V reviji TIM št.1, september 2005 str.18- je opisana in predstavljena izdelava naprave za krivljenje akrilnega stekla.
Dejko123
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.91
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
legenda je napisal/a:
in kje bi dobil ta opis??
banezek
Pridružen-a: Pet 25 Dec 2009 23:37
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V firmi, kjer sem včasih delal, smo imeli pripravo za upogibanje pleksija.
Šlo je za grelno žico, bila je cca 3mm debela in je rahlo žarela. Pleksi se je položil nad njo, a se je ni dotikal. Žica je bila v "V" žlebu votlega alu profila, ki je bil hlajen z vodo. Po cca 1 minuti so pleksi odstranili, eno stran obtežili pri pregibu in drugo stran upognili do željenega kota in jo podložili.
Za detajle ne vem, ker sam tega nikoli nisem delal.
