Predelava ročne svetilke na LED 15W
svicar
Pridružen-a: Tor 17 Nov 2009 12:22
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.37
Kraj: Okolica Sežane
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 8:32 pm    Naslov sporočila:  Predelava ročne svetilke na LED 15W Odgovori s citatom
Pozdrav vsem...
Odločil sem se, da bom staro ročno svetilko na svinčeni akumulator 6V 5Ah predelal.
Predelal jo bom na LED CREE emitor.
Vprašanje pa je naslednje:
Ali uporabiti parabolo z 5xP4 ledicami
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26127
ali 1xP7 ledico
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14413
obe staneta približno enako (cca 20eur), obe zmoreta dati od sebe cca 900lm, pri obeh bi povečal površino ob emitorju, da bi se bolj hladilo.
Kaj mi svetujete?
stara ročna svetilka
 Velikost datoteke:  26.23 KB
5xP4
 Velikost datoteke:  55.08 KB
1xP7
 Velikost datoteke:  47.74 KB
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ledice namontirane na aluminijasti blok debeline kakih 12mm (toliko da stisneš cevko od heatpipov not ker ne želiš akumulacije toplote ) in heatpipe ter zunanji hladilnik (na vrhu).
O cevkah smo že govorili na forumu , ima pa jih tudi Conrad.
lps
ena taka mala lučka 4x3,5W SSC P4 je po nekaj časa gorenja prijetno topla
(slike v mojem albumu) - hladijo se prek mostu direkt na ohišje.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo za info: Ta reflektor z P7 je zelo usmerjena in zelo daleč nese. Nisem pa siguren, če da iz sebe 900 lumnov.
Hraniti jo je treba z 2.8A ampak moja nima opazne razlike v svetlobi če jo hranim samo z 2A. Po moje da ven ene 700lm.
lp Jure
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja ponavadi prodajajo Scc P7 BIN C ki gre do 700lm , za BIN D ki gre do 1000lm
pa se moraš stegnit malo več na ebayu cca 24€
Parabole imajo tipičen izkoristek cca 95-97 %
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz izdelujem potapljaške svetilke, kjer je kot pomožna luč 1x SSC P4 (200 lumnov), za glavno luč pa 4x SSC P7 d-bin (3600lumnov), pa je zadeva kar konkretna. Je pa veliko odvisno tudi od kota optike. Jaz uporabljam 2x 35stopinj in 2x 10 stopinj lečo.
svicar
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne razumem točno o kakih cevkah je govora....jaz sem razmišljal takole...original parabolo dam proč, pole pa sestružim distančnik, ker so obe možni parabili manjši. Ta distančnik bo deloval kot hladilno rebro.
se pravi, da je P7 bolj usmirjena kot 5XP4...Je kdo že kupil ta modul 5XP4? koliko je ta usmirjen?
Prava zmaga bi bila, če bi še lečo dal gor, ki bi se jo dalo odaljevat in približevat, da bi fokus reguliral.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem namontiral ta 5×CREE paket v podobno svetilko, ki je imela H3 žarnico notri.
Sveti sicer malo manj kot tista H3, ampak je svetloba lepo bela in tudi močna. Meni je zadovoljiva.
Vidnega polja je nekje 100m.
Sveti zelo na ozko, ampak tudi dovolj razprši, da je pred svetilko v bližini vse osvetljeno.
Sedaj bom s tem kompletom naredil še nekaj cevnih svetilk s kakšnimi L-ion baterijami, ki vzdržijo tok 2,8A.
Paket vleče 2.8A pod 6.3V, nad pa 1.1A. Če pustiš svetiti dlje časa, pb aku kar zelo "posesa". Sveti pa nekje 1h in 30min s polnim 6V 4.5Ah.
lp, ElGrigon
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 11:55 pm    Naslov sporočila:  Re: Predelava ročne svetilke na LED 15W Odgovori s citatom
svicar je napisal/a:
A, ti si tisti, ki me je na DX gnjavil Very Happy hehe
Ta svetilni element sveti strašno ozko. Približno: na razdaljo 100 - 200m osvetli 1-nadstropno hišo.
svicar
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa varianta, da bi kakšno lečo dal spredaj?
Sem videl da se dobi tudi leče.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam več reflektorjev od DX (če rabiš prodam) imam največ trojnih s gladko površino .
SSCP7 same po sebi dajo širok snop ker je to led cluster in ne točkasto telo.
Toploto moraš obvezno speljat izven ohišja ker jih boš sicer uničil ( s segrevanjem preko 30°C svetloba kar hitro upada - glej diagram ) , 70°pa je že kar kritična temperatura.
Seveda se ta temperatura meri direktno pod ledico in ne kje na zadnjem hladilnem rebru. Enak princip kot pri računalnikih.
kot sem rekel reflektor ima izkoristek nekje 95-97% , TIR optika pa nekje 86%.
Lahko daš lečo spredaj je celo bolj enostavno.
heatpipe so cevke v katerih je distilirana voda pod podtlakom - največkrat jih vidiš na močnih hladilnikih za računalniške procesorje.
Imam pa te dni namen štartat 10A led diodo- pač odvisno kdaj bom imel čas
svicar
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj misliš, da če bi povečal to aluminiasto površino, spoj namazal z toplotno prevodno pasto, da se ne bi dovolj hladilo? Ali moram nujno speljat toploto ven iz plastičnega ohišja?
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja v ohišju imaš konstanten zrak (ne kroži) ki ga boš vedno bolj ogreval , povrh vsega imajo taka ohišja še debelo plastiko ki je precej dober izolator. Pa toplote tudi ne moreš evakuirat iz alumijija tako da je to kar problem....
Obstaja še rešitev t.i. RECOIL LED to pomeni da je led za razliko od normalnega reflektorja obrnjena nazaj ( jo pa moraš postavit v pravo gorišče !) Se pravi v steklo spredaj imaš izvrtano luknjo z nosilcem na katero je pritrjena led in sveti nazaj. Led se ohlaja preko nosilca direktno na zunaji zrak to zgleda nekako tako čeprav je tale na prvem linku narejena napačno
http://dmcleish.com/CPF/Spherical-Reflector/index.html
ta je pa precej boljša vendar toplota je speljana na ohišje preko ''traku vzdolž glave na tej sliki ni videti)
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.22934
ali ta pa je samo 6W !!! in se hladi v vodi!
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugače pa se da take reflektorje fino predelat s HID žarnicami kot so v avtomobilih 35W( žarnica sicer razvije veliko toplote , vendar je v dvojnem steklu in vmes vakuum ) tako da toploto zadrži sama.
Povrh vsega še odlično izkoristi veliko parabolo , seveda pa rabiš 12V
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=256585
nejaj v tem stilu samo so še boljše predelave -bolj čiste samo se ne morem spomnit naslova
elos
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 12:23
Prispevkov: 171
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2010 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker vidim, da nekateri pravite da SSCP7 reflektor sveti široko in nekateri ozko, me zanima kaj je res, ker bi jaz potreboval takšnega, ki sveti čim bolj ozek snop.
Lucca brassi imaš kakšnega takega za prodat, da čim bolj ozko sveti ?
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2010 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elos je napisal/a:
Jaz sem naročil tegale in potem še posebej P7 ledico. In sveti zelo ozko.
Prilagajam sliko. Na žalost megleno, ampak je videti dovolj.
 Velikost datoteke:  795.54 KB
 Pogledana:  13 krat
lp Jure
