ojačevalec 2x 500w
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ne motim je to to.
amp600w.pdf
PA600
 Ime datoteke:  amp600w.pdf
 Velikost datoteke:  58.56 KB
 Downloadano:  28 krat
LP Tilen
nitroboy
Pridružen-a: Pet 06 Mar 2009 21:50
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa pcb pa tak dalje. pa kaj je preverjen da dela pa to ?
TilenS
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PCB-ja nimam prav tako nisem preverjal tega ojačevalca ampak kolikor vem bi moral delati, preberi si malo teme na audioDIY forumu. Mogoče poiščeš sheme ojač. od Anthony Holton (aussieamplifiers) včasih (preden je začel to prodajati) je imel na razpolago sheme od par 100W pa do 1-1,5kW mos-fet ojačevalcev. Ti preverjeno delujejo še danes smo jih naredili kar nekaj, no vsaj par verzij teh. Tudi o teh ojač. je ogromno napisanega na audioDIY forumu.
Ampak naj te opozorim, to ni poceni izdelava rec. močnejša AV800 verzija potrebuje vsaj 1kVA ali pa še boljše 1,5kVA trafo po 16 oz. 20 fetov na kanal, veliko 100V kond.,... Ko si dejansko sesteješ vse stroške, da zadevo spraviš v ohišje z vsemi potrebnimi zaščitami prideš do vsot za katere dobiš že nove pro audio ojačevalce. Tako da je malo za razmisliti kaj se sploh splača narediti.
LP Tilen
nitroboy
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem ravno ugotovil ja. bom kr ostal pri 300w pa bom pol naredo bridge vraven ker me stanejo samo kondezatorji 4je 107€ pol pa še trafo Very Happy
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Take živali se itak splača poganjat s switcherji in ne s klasičnim 20-kilskim trafotom.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena izmed možnosti na moji spletni strani , z povezavo do originalnega projekta. Narejenih kar nekaj primerkov, nisem slišal, da kdo nebi bil zadovoljen Cool .
73 de S55WT, Janko
nitroboy
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj so to za eni kondenzatori in kje jih dobim
C7, C18 = 47 μF, 50 V, bipolar, radial;
C9 = 33 pF, 160 V, polystyrene
C5 = 2.2 μF polypropylene, pitch 5 mm
pa za ostale tudi nič ne piše kakšne vrste so.
lahko kdo pomaga?
ter kje bi mi lahko naredli tiskano vezje. Če ve kdo kake cene pa to.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.39
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nitroboy, če imaš težave s takimi rečmi, kot so oznake kondenzatorjev, ti toplo odsvetujem izdelavo par 100 W ojačevalnika v lastni režiji. Bo predrago na koncu! Mala napaka pa bo v trenutku šlo 100 in več € v dim!
Wolfgang Pauli, 1931
nitroboy
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
problem je da nevem kaj je model. sej ni nič označeno. maš pa kr nekaj vrst 100nF kondezatorja. pa pravim da ni to moj prvi projekt.
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.google.si/search?hl=sl&q=capacitor+bipolar+radial&btnG=Iskanje&meta=&aq=f&oq=
http://www.google.si/search?hl=sl&q=capacitor+polystyrene&btnG=Iskanje&meta=&aq=f&oq=
http://www.google.si/search?hl=sl&q=capacitor+polypropylene%2C+pitch+5+mm&btnG=Iskanje&meta=&aq=f&oq=
nitroboy
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kondezatore sem rešo Very Happy zaj pa mi ni jasno kako dela povečanje/zmanjšanje glasnosti.
nitroboy
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ve kdo kako stran ko je to razloženo ?
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
