Stepper motor choper driver
jerny
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 7:45 pm    Naslov sporočila:  Stepper motor choper driver Odgovori s citatom
Zrisal sem si tole vezje http://www.quasarelectronics.com/kit-files/electronic-kit/3187.pdf ter naredil tiskanino. Sedaj sem zadevo zlotal, pa bi rad poizkusil zagnati majnši bipolarni koračni motor iz tiskalnika. Vezje ima polno nekakšnih priključkov, ki nevem kaj pomenijo EN, STEP, DIR... Kaj to pomeni, ter kako enostavno samo zaganti koračni motor?
Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika!
Raptor
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.54
Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enable je omogočitev pogona. Ko skleneš enable in maso bi moralo motor držati. Če ti to ne dela potem nekaj ni vredo. Step je korak in preizkusiš tako da skleneš maso in step (vsakič ko skleneš se motor premakne za en korak - ob nastavljenem polnem koraku na krmilniku). Direction je pa smer vtrenja in se ob sklenitvi le-tega in mase spremeni smer vrtenja. Enable mora biti omogočen ves čas vrtenja, prav tako tudi direction ves čas vrtenja v drugo smer.
Potreboval boš pa verjetno tudi pull-up upora na step in direction.
Nazadnje urejal/a Raptor Čet Feb 25, 2010 7:58 pm; skupaj popravljeno 1 krat
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EN = enable; ko je high se motor vrti, če je na GND ignorira tvoje želje po vrtenju
STEP = pulz povzorči premik motorja za en korak
DIR = smer vrtenja
Najlažje bo takole:
EN mora biti high
DIR je lahko high ali pa GND, trenutno ti je vseeno v katero smer se motor vrti
potrebuješ še nek vir pulzov, ki ga priklopiš na STEP.
Če nimaš funkcijskega generatorja, predlagam LPT in Mach. Ali pa improviziraš nek generator takta (npr. s 555)...
Wolfgang Pauli, 1931
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2010 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zavdeva deluje. Samo zakaj mi motorčke spušča neke čudne zvoke, pa tudi greje se zelo tako motorček kot čip L298? Vp napetost imam 24V. Je to normalno za motorčke te vrste?
Raptor
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.54
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2010 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zvoki so ker je krmilnik "chopper". Ko motor miruje z visoko frekvenco niža tok in iz tega je tudi ta zvok. Če imaš tok nastavljen na 2A za tisti mali motorček je popolnoma normalno, da se greje. Prav tako tudi L298. Če boš poganjal motor s polnim tokom boš rabil obvezno eno hladilno rebro na čipu in verjetno še ventilator.
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2010 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa zmanjšati tok?
Samo87
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.18
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2010 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj slabo si prebral dokumentacijo, ki si jo pripel. Notri lepo piše:
Setting the Bipolar Stepper Current:
The current that will be passed through the motors coils is set using the single turn trimpot P1
and a Multi-meter. The voltage in volts at the test point labeled REF will be half the current in
the motors coils in amps. That means 1V will give 2A, 0.5V will give 1A and so on.
