Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Feb 23, 2010 6:18 pm Naslov sporočila: |
mi747 je napisal/a: |
Silvo,
lep izdelek. Ampak jaz bom uporabil kar LCD tedensko stikalno uro iz OBI-ja za ca 8 eur. Poraba je minimalna. Dodal bom le en nastavljiv timer in rele za vklop motorja.
LP |
Tale varianta bi bila zanimiva. Imaš kako povezavo na uro. Nekoč sem skušal eno predelovati pa je bila izvedba zelo čudna. Ne spomnim se točno zdi se mi da je imela ZC - ter stvar nekako ni delala, če ni bila priključena na omrežje.
_________________ lp
milan62 Član
Objavljeno: Tor Feb 23, 2010 7:23 pm Naslov sporočila: |
Silvo,
uro, katero imam namen predelati, sem malo poslikal. Uporabil bom le LCD modul. Kot baterija se uporablja 2 x 1.5V gumbna baterija. Če rabiš hi-res slike mi piši.
Navodila so tukaj
http://www.duewi.de/
http://www.duewi.de/index.php?productid=32695
Navodil v slovenščini ni bilo poleg. Ne vem, kako kekci iz obija tole sploh smejo prodajati.
Edit: še dva podatka, poraba urnega modula je 16 mikroA, izkod iz modula je open colector
62.92 KB |
9 krat |
75.01 KB |
7 krat |
78.81 KB |
13 krat |
_________________ Wasting time online since 1999
Nazadnje urejal/a milan62 Sob Feb 27, 2010 4:20 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Feb 23, 2010 7:33 pm Naslov sporočila: |
Silvo, če se boš odločil za tole uro ,ki jo je pripel mi747, imam doma orginal slovenska navodila od svoje ure, in jih lahko skeniram, pa pošljem.
_________________ Denis |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Feb 23, 2010 7:46 pm Naslov sporočila: |
Zadeva je identična sparovemu eumig-u izpred par let, po ceni 4.josef EUR...
dkone Član
Objavljeno: Tor Feb 23, 2010 9:09 pm Naslov sporočila: |
Silvo,
Navodila so tukaj
LP |
V prilogi skenirana navodila za uro. (V Slovenščini)
 Download |
Ime datoteke: |
Navodila Stikalna ura.pdf |
179.23 KB |
Downloadano: |
7 krat |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.70 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 2:54 am Naslov sporočila: |
Te stikalne ure so fina stvar. Ker ima notri vgrajeno aku baterijo, in tudi če zmanjka elektrike, teče naprej še cca 100 ur ali več. Samo releja takrat ne preklaplja.
Brane212 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 11:24 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.79 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 2:59 am Naslov sporočila: |
Mislim, da bi realizacija na "moj" način s kakim šparovnim mikrokrmilnikom zanal biti zanimiva za cel spekter baterijskih aplikacij, tudi opisano.
_________________ On journey of life I chose the psycho path... |
Objavljeno: Sob Feb 27, 2010 2:28 pm Naslov sporočila: |
Naredil testno vezje na način, ki sem ga "programsko" opisal zgoraj. Mikrokontroler iz spanja budi WDT vsakih 8s. Za indikacijo "bujenja" sem na vezje dal eno low power led, katero ob vsakem "bujenju" vključim za 1mS kar je dovolj, da se vidi. Poraba vezje kljub temu, da se ledica prižiga na vsakih 8s je praktično nič. Za test sem na vezje dal en gold cap vrednosti 1F. Vezje deluje že dva dni Tudi natančnost je več kot zadovoljiva.
192.44 KB |
18 krat |
172.33 KB |
19 krat |
Brane212 Član
Objavljeno: Sob Feb 27, 2010 2:31 pm Naslov sporočila: |
Daj ga na balkon za nekaj dni in poročaj o stabilnosti...
Objavljeno: Sob Feb 27, 2010 2:44 pm Naslov sporočila: |
Brane212 je napisal/a: |
Daj ga na balkon za nekaj dni in poročaj o stabilnosti... |
Bil je v delavnici, kjer je temperatura nihala od ca 5 - 20 °C. Dosti večjega nihanja se v pratični rabi niti ne pričakuje. Gre pa stvar v prihodnih dneh v funkcijo.
Brane212 Član
Objavljeno: Sob Feb 27, 2010 10:19 pm Naslov sporočila: |
Super.
Zanimivo bi bilo vedeti, zakaj je potem toleranca podana bistveno širše.
Mogoče pa so bistvena odstopanja od čipa do čipa ?
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Sob Feb 27, 2010 11:39 pm Naslov sporočila: |
Silvo, na kakšni frekvenci in napetosti ga poganjaš? Tudi jaz nameravam narediti eno low power varianto, pa še razmišljam med AVR in PIC-ih z nanowatt tehnologijo, ki bi naj imeli še manj porabe. V datasheetu za Tiny13 piše 240uA pri 1MHz in 1.8V in manj kot 0.1uA v power down načinu. Ali lahko mogoče vseeno probaš približno izmeriti porabo?
Hvala in lp.
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 2:14 pm Naslov sporočila: |
Poraba vezja v "Power down" modu je 4 A. Glavni oscilator v tem primeru verjetno nima vpliva. Ko se "zbudi" pa ga poganjam z 1.2Mhz. (9.6/8) Praba takrat je ca 5mA. Ta porba pa bi bila še nekoliko manjša, če bi oscilator še spustil, a nizek clock mi povzroča težave pri samem programiranju. (darkotov programator teži, če je mikrokontroler obratuje z 128khz - bi moral vzeti drug programator)
strobos Član
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 11:43 pm Naslov sporočila: |
Hm, vidim, da je poraba dosti večja od deklarirane (datasheet). Kakšno napajalno napetost imaš? Imaš mogoče še kak dodaten porabnik? Jaz bom verjetno uporabil 32,768kHz kristal, bom pa moral imeti napajalno napetost vsaj 2,5V, ker je toliko minimum za A/D pretvornik.
