Kitarski efekt
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.22
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 7:01 pm    Naslov sporočila:  Kitarski efekt Odgovori s citatom
Lep pozdrav.
Lotil sem se tegale efekta(distrotion) http://www.tonepad.com/project.asp?id=3
Danes sem use skupaj sestavil, vendar se mi je zataknilo pri audio konektorjih. Na semi sta dva konektorja(input, output) vendar sta si med seboj različna. Nevem kako jih priključiti na vezje. Med sabo jih povezuje, tudi ena žica, ki ni nikjer navedeno kam je priklopljena. Na ploščici je označen samo en pad za OUT.
 Velikost datoteke:  402.34 KB
 Pogledana:  26 krat
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.39
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malce grdo je narisano. Tisto takoj za obema jackoma je stikalo, ki ti preklaplja signal med distortionom in bypassom.
Wolfgang Pauli, 1931
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vezavo kot je narisano na shemi, rabiš 1x mono in 1x stereo jack vtičnico za panel in eno stikalo ON-ON (mora imeti 2 para kontaktov). Stereo vtičnico rabiš za vhod. Ko v njo štekaš OBVEZNO mono kabel od kitare se sklene prvi kontakt in masa in vezje prične delovati. Zaradi tega moraš obvezno izštekati kabel, ko efekta ne potrebuješ, da se ti ne sprazni baterija! Na shemi so nekaj mučkali in narisali stikalo kar na sam jack konektor zato te je zmedlo. Žica povezuje oba jack konektorja z maso.
Sadida
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.22
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej je uredu če imam dvopolna konektorja?
Sedaj sem našel tole. Če po temu zvežem bo uredu?
 Velikost datoteke:  39.08 KB
 Pogledana:  10 krat
Sadida
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.22
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
_ID_ si me prehitel. Vidim, da bo en konekor vredu, drugega bom pa rabil tropolnega, ter tole stikalo.
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da se sicer z dvopolnim tudi narediti, samo potem moraš vezati minus napajanja in baterije direktno na maso in vgraditi dodatno stikalo, kar pa celotno zadevo po nepotrebnem zakomplicira. Če bi rad zadevo preizkusil kako deluje, lahko za silo daš tudi dvopolni input jack in minus baterije ali adapterja vežeš direktno na maso Wink
Uptime: 10 dni
