Žična erozija - okvara napajalnika
sixkiller
Pridružen-a: Čet 28 Dec 2006 19:10
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.75
Kraj: Čatež / Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 8:47 pm    Naslov sporočila:  Žična erozija - okvara napajalnika Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Ima kdo izkušnje z popravilom napajalnika za žično erozijo FANUC alpha 0B letnik 96, to je pa napajalnik kolikor je meni znano z zagon glavnega računalnika in potem celotnega sistema....
Zadeva je odpovedala pri samem zaganjajnu stroja deloval je cca 5s. Sistem se ni še do konca naložil.
Sprašujem v imenu bratranca, ki pravi, da se mu zelo mudi z popravilom, ker ima veliko dela. Mene pa ni doma in tudi ne vem, če sem temu popravilu kos. Poslal mi je tudi slike. Pravi še, da je najprej zamenjal varovalko, ker je bila pregorjena in je tudi nova pregorela nato je odprl zadevo.
FANUC žična erozija napajalnik PSU FANUC.rar
 Ime datoteke:  FANUC žična erozija napajalnik PSU FANUC.rar
 Velikost datoteke:  8.54 MB
 Downloadano:  78 krat
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja poslikal je vse, razen tega kar bi hotel videti.
No bom kar povedal. Glede na izkušnje in glede na to, da je vmes kemija je največja verjetnost, da v napajalniku nekaj ne dela to, da je zanič kak elektrolit.
Elektrolitov se pa na teh slikah ravno ne vidi.
No najprej je seveda treba premeriti diode oziroma mostiček, če je uporabljen.
Naj te potolažim, da takrat ko vztrajno kuri varovalko ponavadi ni kaj dosti hudega.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem zgleda da nima smisla da se trudim prenašati tale rar/zip.
Če odpiha varovalko je težava na 'primarju' switcherja. Ker trafo ponavadi ostane cel imaš edino možno napako v polprevodnikih ali pa v elektrolitih. (Včasih odbije tudi 2Ohm NTC na vhodu ki služi za to da ne kuri varovalko,( ko se kondiji filajo), le tega odpre, kar se včasih vidi kot majhna razpokica)
Ko menjaš, priklapljaj preko kake 100W žarnice da ti ne odbije pravkar vgrajenega materiala v kolikor je okvara še prisotna.
Pravzaprav bi bilo kar priporočljivo menjati tudi elektrolite če je zadeva stara že več kot 3 leta in so poševnookih znamk.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyro, a se mi samo zdi, ali si začel enačit Fanuc-ov industrijski napajalnik ranga kEUR s cenenimi računalniškimi tipa LCPower ranga 25EUR?
Sicer pa tista dušilka nima ravno zdrave barve, poleg tega pa je tudi TIV pod njo že malce posončen...
me2d
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10
Prispevkov: 291
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja pa tudi možnost,da pokličeš v Preciso,da ti uredijo...
bostjan87
Pridružen-a: Pon 01 Mar 2010 23:03
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Jaz sem ta bratranc Smile
ja s spreciso je pa [slovenščina je zame švedska vas] za velike posle te po rokah nosjo za takele te pa skor ne povohajo.[slovenščina je zame švedska vas] da precisa mislm da je zadna na seznamu upam da se ne bom komu zameru pač take so naše izkušnje.
Amm ja tist navitje je skurjen samo zakaj ma kdo kakšno idejo, za elektrolite [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] jst razmišlal da je lahko tm problem zarad starosti...
lp pa hvala za odgovore!
Boštjan
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjan87 je napisal/a:
Zdravo!
[slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] ta bratranc Smile
ja s spreciso je pa [slovenščina je zame španska vas] za velike posle te po rokah nosjo za takele te pa skor ne povohajo.[slovenščina je zame španska vas] da precisa mislm da je zadna na seznamu upam da se ne bom komu zameru pač take so naše izkušnje.
Amm ja tist navitje je skurjen samo zakaj ma kdo kakšno idejo, za elektrolite [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] razmišlal da je lahko tm problem zarad starosti...
Boštjan
Sicer ne vem kaj si želel povedati, ampak zihr je kul Rolling Eyes
bostjan87
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se bom bolje potrudil pri pisanju.
Kratka obnova....prejšnega posta
Navitje je skurjen upam da mi bojo jutri navili novega, elektroli znajo bit problem zarad starosti, zamenjal bom pa tudi diodin mostič...
kako naj testiram zadevo da ne odnese še kaj???
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Switcher ko switcher. Smile
(je pa res da se z zip-om nisem ukvarjal ker je ubuntu nekaj zašuštral)
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast:
Napajalnik in žarnico veži zaporedno.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Adapti d.o.o.
Dolina 28, Lukovica
1351 Brezovica pri Ljubljani
Slovenia
ADAPTI d.o.o. is manufacturer of systems for controlling electro discharge machines (EDM) called ADAPTI EDM.
http://www.adapti.si/contacts.html
poznajo tudi žično erozijo - predelujejo vse sisteme na svoje - gotovo ti bodo v pomoč.
bostjan87
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2010 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem kontaktiral preciso dobavni rok 2 meseca Shocked
Na plošči smo pa raziskali kaj je narobe, tranzistor, gretz dva slaba elektrolita.
Smo zamenjali in smo upali da bo delovalo in je cca 5s Smile
Na plošči je crknil hibrid ki ima oznako A76L-0300-0202
Ima kdo kakšen izkušnje kje bi do tega prišel na kratek rok kajti dnevi tečejo....
Kontaktiral sem tudi podjetje adapti, ki še čakam na odgovor.
Hvala vsem za odgovore
sixkiller
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.75
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2010 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bostjan....kaj pa, če je kej drugega narobe zaradi česar se skuri napajalnik?
bostjan87
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2010 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
električar rožič reku da ne ker je galvansko ločeno od ostalga...
problem je ker čip ne dela lepih pulzov in pride do nasičenja pa pol tranzistor skur...
baje...bomo vidl
