Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Mar 02, 2010 9:21 pm Naslov sporočila: |
Joj, vidim, da je res veliko interesa za igranje z radijskimi valovi.
Obljubim, da bom to področje čim bolj podprl. No sicer pa ena taka zelo zelo zanimiva stvar bo že to soboto v Novem Mestu. Matjaž Vidmar bo imel razen predavanja tudi zanimivo prezentacijo. |
Aljaž Neznanec
Pridružen-a: Tor 02 Mar 2010 16:08 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.04 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Mar 02, 2010 9:26 pm Naslov sporočila: |
Prosil bi samo, če kdo ve vrednosti za tuljavi L1 in L2. |
Azrael Član
Objavljeno: Tor Mar 02, 2010 11:09 pm Naslov sporočila: |
Teh dveh tuljav v trgovini ne moreš kupiti na tak način kot npr upor 1k 1/4W 10% toleranca. Takih narejenih tuljav namreč ni v trgovini, narediti jih moraš sam.
Tuljavi sta naviti iz nekaj ovojev lakirane bakrene žice preseka nekje 0.65 do 0.8mm, notranji premer tuljav pa je nekje 5 do 8 mm.
Zakaj tako ohlapni podatki?
Delovanje in frekvence smetilnika so odvisne ne samo od dimenzij teh dveh tuljav in njune medsebojne lege (dva izjemno pomembna podatka, ki tudi manjkata!), ampak tudi od ostalih elementov na ploščici in njihovega razporeda in seveda ploščice same. Spremenjivk je zato obilo.
Zato pravim, zadeva z nekaj truda oživi hitro - kmalu nekaj slišiš na FM sprejemniku. Ne veš pa kje še vse oddaja. In to je problem. Čisto lahko se zgodi, da na radiu slišiš ta oddajnik samo na razdalji nekaj metrov, medtem ko te piloti, policija, gasilci, radioamaterji slišijo na razdalji več km, celo več 10 km, če se odločiš, da boš v stvar spustil malo več V, da bo doseg na FM po želji.
Če imaš možnost, pojdi na predavanje.
Edit typo
Nazadnje urejal/a Azrael Sre Mar 03, 2010 10:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Mar 03, 2010 6:00 pm Naslov sporočila: |
Ufa enostavni oddajnik ne da samo smetijo tudi stabilnega oscilatorja nima..to niha sem in tja po bandu ..termična stabilnost itd.Vf oddajniki so zanimivi. Razumljivo kdor hoče razumet slikce nevidnega in je radoveden ,da je treba poeksperimentirat iz knjig skozi glavo v roke do izdelka.Je pa boljši začetek gradnja sprejemnika kot je omenil Azrael..1w na hribu pa če sem skoraj da ne 100km od repetitorja na Kaninu ga z gumico na vokiju odprem brez težav. Toliko o ukv območju.Je pa res da enostavni oddajnički kar vabijo za zlotat ga skupaj..Bolj ko gre kaj za izdelat proti ukv in višje zahtevnejše postane gradnja. Saj vsak vodnik ima induktivni in kapacitivni značaj , kar se z višanjem frekvence ne da enostavno zanemarjat itd..Drugače pa podpiram samogradnje in učenje ter razumevanja bistva in zadovoljstvo ob delujočem izdelku ,ki je dokaz razumevanja študiranje teorije,knjig,shem in pomankljivosti ki jih enostavne gradnje imajo. So pa osnovni temelj zahtevnejših gradenj..Kar se tiče oddajnikov previdno..ko se stvari razumejo pa lahko zlotamo tudi linearca za cb in če je po predpisih bo deloval daleč pa brez motenj..Priporočam detektorski sprejemnik za uvod v radijo tehniko, če koga zanima pa se mu zdi radijo nekaj hmm skrivnostnega in teškega.Je pa zanimiv kdor še ni preiskusil tega aparata.Sila preprostega za pot v skrivnost radjiskih valov |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Mar 03, 2010 9:57 pm Naslov sporočila: |
Sploh ne razmišlajm več v smeri UKV oddajnika. Sem namreč slišal zgodbo človeka, ki je imel oddajnik točno umerjen...  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Uptime: 10 dni
