pokaži svoj CNC in njegove izdelke
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 31, 32, 33  Naslednja
pukl
Pridružen-a: Sob 31 Jan 2009 14:58
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.22
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2010 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bobek220
Jaz imam takole fiksiran spajkalnik!
Moram pa se še poigrati z nastavitvami, ker mi še ne izžge optimalno. Potrebno bo še nekaj potrplenja pa bo.
Še nekaj na brzino narejenih slikc:
 Velikost datoteke:  756.4 KB
 Pogledana:  20 krat
 Velikost datoteke:  1.3 MB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  1.42 MB
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2010 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pukl, mislim, da imaš prevroč spajkalnik...
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 03, 2010 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet bom sitnaril za en odgovor, če le kdo ve.... Wink
Kako v artcam-u naredim obrobo, kot je označena na sliki z rdečo? Se pravi, notri relief, okoli pa lepo obroba, da se relief lepo zlije v neko stvar? To bi mi prišlo prav ko kaj delam v ravno desko, da ni kar odrezan rob okoli reliefa, ampak lepo speljano ven... Kdo ve mogoče? Rolling Eyes
 Velikost datoteke:  53.34 KB
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 03, 2010 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem gledal ena navodila na pa se ne spomnim kje.
Kot si že narisal (rdeče) moraš skleniti vektor okrog reliefa. Potem daš ofset vektor recimo 1mm ali 2.
potem v istem zaihku izbereš ofset corners radius in to bi naj bilo to.
Ampak sam tega nisem preizkušal.
Janez1322@gmail.com
Nazadnje urejal/a napetost Ned Mar 21, 2010 11:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 03, 2010 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V 2D pogledu klikneš nekje pri tem robu in ga sam izriše.
Potem pa lahko po njem delaš kar hočeš , tudi offset na
eno ali drugo stran.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 03, 2010 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stane je napisal/a:
Bi lahko prosim malo bolje razložil.
Če dobiš že izgotovljen relief, ti v 2d nič ne pokaže, nobenega vektorja.
Ali pa jaz narobe delam.
Janez1322@gmail.com
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 03, 2010 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stane za pokušnjo pošiljam relief orlove glave.
Če imaš čas se malo poigraj in nam prosim pokaži kako ti to počneš.
 Velikost datoteke:  33.25 KB
 Pogledana:  11 krat
Eagle.zip
 Ime datoteke:  Eagle.zip
 Velikost datoteke:  3.19 MB
 Downloadano:  23 krat
Janez1322@gmail.com
qwertzui
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 9:38
Prispevkov: 434
Aktiv.: 2.21
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 03, 2010 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
narediš lepo počasi pogljobljeno Smile Very Happy
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 10, 2010 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej se opravičujem. Sem slabo oziroma površno čital.
Seveda, če se ukvarjaš z končanim oziroma od nekje kopiranim reliefom,
marsikatere možnosti urejanja nimaš. Zato pa naredim svoj relief. Pa še
en razlog je, namreč simboli američanov in kogarkoli drugega me ne zanimajo.
Zelo rad pa ustvarim nekaj, kar si od osnove sam zamislim.
2D pogled, tu lahko urejaš rob in ga offsetiraš:
 Velikost datoteke:  40.43 KB
 Pogledana:  25 krat
Lahko pa narišeš po svoje in iz tega izdelaš 3D okvir.
 Velikost datoteke:  38.52 KB
3D relief , sevada je potrebno nekaj urejanja , da do tega prideš.
 Velikost datoteke:  34.83 KB
Tu se vidi okvir , ki je narejen manj kot v eni minuti. Narejen je iz elipse, ta pa je potem offsetirana in nato dvignjena v 3D.
 Velikost datoteke:  35.3 KB
 Pogledana:  19 krat
Nazadnje urejal/a stane Čet Mar 11, 2010 3:18 pm; skupaj popravljeno 1 krat
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 11, 2010 7:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stane
Zelo lepo Applause
Zanima me koliko si porabil za "peglanje reliefa"
To mi namreč predstavlja veliko težave, nekako mi ne gre.
Janez1322@gmail.com
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 11, 2010 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od fotografije do reliefa je od začetka trajalo dve uri in tudi več.
Zdaj pa naredim v manj kot eni uri.
Seveda je vse odvisno od podrobnosti. Na tem reliefu je uho in oko
dodatno narisano, oziroma narejeno z dodajanjem in odvzemanjem
materiala. Potem pa še večkratno "peglanje reliefa".
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 13, 2010 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako naredite okoli tak okvir? Lahko kdo razloži?
pukl
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.22
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2010 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najenostavnejše je,da v Artcamu odpreš NEW MODEL. Narišeš dva kroga, jih označiš,greš v SHAPE EDITOR in nastaviš željeni rob. Potem pa še import relief.
Tako jaz delam, če pa kdo ve za boljšo varianto, pa naj to pove!
L.P.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2010 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pukl je napisal/a:
L.P.
Imam težavo. Kako lahko kaj shranim kot relief.
Meni vse shrani kot art. model.
Kako naj potem dva modela združim.
Janez1322@gmail.com
qwertzui
Prispevkov: 434
Aktiv.: 2.21
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2010 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tolk problemov....samo je težko razlagat preko foruma, treba napisat 50 vrstic. Ni pa noben problem to naredit.
Stran 7 od 33
Uptime: 9 dni
