1-wire komunikacija po AC omrežju
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2010 4:24 pm    Naslov sporočila:  1-wire komunikacija po AC omrežju Odgovori s citatom
rad bi ločeno krmilil 52 naprav(s 3mi možnimi stanji) razdeljenih po isti stavbi, Ker je stavba ista ima tudi skupno ozemljitev.
Zato ker ne bi rad vlekel kabla iz prostora v prostor. Bi naredil tako da bi imel krmilnik priključen na enem mestu v vtičnico in ravno tako vse naprave.
Po ozemljitvi bi pa poslal binarni naslov naprave(6bit) in stanje(2bit) ali nekaj v tem smislu. Po možnosti z kakšnim čim cenejšim čipom za sprejem(pri 52kom se nabere)
A bi bilo to izvedljivo?
Jernej_
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2010 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan, nekaj uporabnih napotkov najdeš v (moji) knjigi Elektronika v domači delavnici 2. Osnova je čip TDA5051AT. Seveda gre tudi drugače, saj obstaja kar nekaj "standardov" (glej isto tam). Pozdrav! J
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2010 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1-wire ne bo šlo.
Lahko pa narediš svoj protokol. Za komunikacijo predlagam FSK modulacijo, pa tam ene 300 baudov. In ne pozabi na CRC preverjanje vsakega poslanega paketka.
Paketki se ponavadi pošiljanjo kot:
Koda:
header, naslov, ukaz, podatek, CRC
Tudi sam počasi razmišljam o čem podobnem, s tem, da bi bila frekvenca tam med 1 kHz in 10 kHz, kar bi se dalo enostavno zmodulirati na vse vodnike, da lahko preklapljaš tudi luči - kjer ni na voljo nule ali ozemljitve.
Znanec je delal tudi diplomsko na to temo, tako da lahko pogledaš v knjižnici FE.
