Iščem ohišje za starejši konektor
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2010 7:23 pm    Naslov sporočila:  Iščem ohišje za starejši konektor Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Zanima me ali obstaja ohišje za konektor katerega slike prilagam? Ohišje za DB 25 ali Centronics 36 pinski konektor je premajhno.
Oznaka konektorja naj bi bila DZM 12 DREH, 2 x 12 polov, služi pa za priklop Centronics kabla na Commodore 64. Kupljen je bil v 90. letih pri Conrad.de (Steckverbindung 2 X 12 Polig, Best. Nr. 74-2201), vendar tudi takrat ni bilo zanj nekega ohišja, ali pa ga vsaj nisem našel. Če niso spremenili kode, danes tega konektorja nimajo več na zalogi.
Kabel sem danes sestavil (zakaj šele sedaj, dolga zgodba), kaže da tudi deluje, moti pa me, da je vse odprto in kabel visi na kontaktih konektorja, kar ne more biti prav dolgoživo, čeprav je kabel, ki ga prodajajo , ravno tak:
Torej zanima me pod kaj naj iščem ohišje oz, ali je to danes taka eksotika, da grem lahko kar izdelati ohišje, če ga bom hotel imeti?
 Velikost datoteke:  29.7 KB
 Velikost datoteke:  23.92 KB
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2010 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta konektor je načrtovan za vgradnjo v notranjost ohišja naprav. Original ohišje za konektor ne obstaja. Boš moral sam nekaj improvizirati
romc
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.91
Kraj: Zapotok nad Igom
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2010 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale bo pa težka, saj konektor ni bil
namenjen za v ohišje.
Lp, Romc
romc
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.91
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2010 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim, da me je MI747 prehitel in še bolj točno
opisal zadevo (ohišje da, "samo ne na kablu")
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2010 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zalij vse skupaj z vročim lepilom.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2010 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema za odgovore.
Sem upal, da je morebit le obstaja zunanje ohišje in ga samo jaz nisem našel, ampak če ga ni, bom pa nekaj poskusil ustvariti.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2010 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predolgo časa sem pisal prejšnji odgovor.
Problem je, ker se cel konektor "pogrezne" v C64 in ven gledajo samo kontaktni pini konektorja. Če v konektorju ni vijakov za izvlečenje, se ga lahko izvleče samo z vlačenjem za te kontakte, kar nikakor ni v redu.
Zato moram narediti ohišje, vroče lepilo lahko uporabim samo kot neke sorte uvodnico za kabel, kot nadomestek ohišja pa ne, saj ni dovolj odporno (sila za izvlek konenktorja ni prav majhna).
Za zalivanje bi moral zadevo zaliti v araldit ali nekaj podobno odpornega, samo potem morebitna popravila niso več možna, kar ni najbolje, ko novih ali rabljenih konektorjev ni več enostavno dobiti.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2010 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi ohišje, ki ga boš pritrdil z vijaki na modro plastiko in na drugi strani z nekakšno uvodnico na kabel.
- Absens, carens -
Aktiv.: 70806.22
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2010 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2010 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi nekakšen provizorični "model" okoli konektorja (magari iz kartona), potem pa model zaliješ z dvokomponentnim lepilom, ali pa s poliestersko smolo. Wink
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2010 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kalup, epoksi pa gas Very Happy
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2010 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ga boš zalil z epoksijem, ga boš v primeru "Murphy-ja" težko popravljal.
Izdelaj preprosto tiskano vezje, nanj z majhnimi kotniki pritrdi konektor, kabel pritrdi na tiskano vezje, lahko s kabelskimi vezicami ali pa kaj bolj "sofisticiranega" in imaš za kaj prijeti konektor. Čez vse pa lahko daš tudi termoskrčni "žlauh".
LpA
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.95
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2010 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa 2 kom DB25 ohišji, odrezani na potrebno dolžino,
zalepljeni skupaj; če je treba še ojačano z dvema ploščicama?
gl, DD+
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2010 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sekundno lepilo zelo dobro prime na tak konektor. Pa na FR4 tudi.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2010 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem sodelujočim za nasvete in zamisli. Včeraj nisem imel časa, zato odgovarjam šele sedaj.
Zgodilo se je, kot se prerado zgodi na internetnih forumih, nekdo postavi vprašanje, nanj dobi koristne napotke, potem pa spraševalec naredi nekaj čisto po svoje.
Tudi tukaj je tako.
Osnovna zamisel, ko sem konektor pricinil na 40 cm 12 žilnega koaksialnega kabla in na drugi konec montiral DB25 konektor (Centronics kabli so bili leta 1996 še precej dragi), se mi je zaradi višine User Port-a na C64, ni zdela v redu in sem napravil sledeče:
Ker je User Port pri C64 precej privzdignjen (Slika1), sem uporabil škatlico v kateri je bil nekoč nekakšen sprejemnik za daljinsko zaklepanje.
Na to ohišje sem pritrdil robni konektor (Slika2), na taki višini, da je dno škatlice na isti višini, kot spodnji rob nogic C64 in tako TIV v C64 ni obremenjen s težo konektorja in kabla (Slika3).
Ker je škatlica širša od konektorja (vijaki, ki držijo škatlico skupaj!) sem moral pri izbiri mesta za montažo konektorja upoštevati še širino škatlice tako, da ne zakrijem sosednjega priključka za priklop kasetnika in da škatlica ne štrili preveč stran od zunanje stranske stranice C64 (Slika4).
Na nasprotni stranici škatlice, sem montiral DB25 konektor tako, da je možno priklopiti standarni Centronics kabel (Slika5) - pločevinasta rozeta zakriva luknjo, ki je bila izrezana že od prej.
Mogoče bo kdo rekel škatla je velika, vendar ni problema, saj za uporabo tiskalnika po Centronics protokolu priporočljivo uporabiti ROM modul in ne programski driver, samo modul omogoča mnogo več (npr. izpis vsebine zaslona med neko igro). ROM modul se namreč ravno tako priklopi na zadnji strani C64 in je še daljši. Modul ali programski driver, je potrebno uporabiti, ker ima C64 svojo ASCII kodno tabelo (PETASCII) in je potrebno "prevajanje", da je izpis na tiskalniku v redu.
Še razlaga, zakaj 14 let premora. Ko sem takrat kabel zlotal skupaj, ni deloval ne z matričnim, ne z ink-jet tiskalnikom. Razloga nisem našel, saj je bilo zvezano po shemi, ki se je pojavljala v več YU revijah s tematiko računalništva v 80. letih, ko je bil C64 aktualen.
Pred kratkim sem spet našel ta kabel in po netu pobrskal za pinout kabla in ugotovil, da so plagiatorji lepo kopirali eno in iste napake (zamenjana dva pina na konektorju med seboj in narobe priklopljen reset pin tiskalnika). Ko so bile te napake odpravljene, je kabel začel delovati.
Kakorkoli že, kabel brezhibno deluje z matričnimi tiskalniki, z ink-jetom deluje, in še to ne najbolje, samo izpis besedila, grafike pa ne, kako pa deluje z laserskimi tiskalniki, pa nisem poskusil- verjetno podobna žalost kot ink-jet.
 Velikost datoteke:  41.34 KB
 Velikost datoteke:  49.55 KB
 Velikost datoteke:  23.72 KB
 Velikost datoteke:  52.38 KB
 Velikost datoteke:  58.84 KB
