drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.34 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Tor Feb 03, 2009 8:09 pm Naslov sporočila: |
A lahko kdo na tem linku sploh downloada programe? Meni jih ne gre.... _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Feb 03, 2009 8:31 pm Naslov sporočila: |
Gre!
Prvi link
Kaj bi pa rabil?
LP Branko _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
elktron Neznanec
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 23:16 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jan 01, 2010 6:59 pm Naslov sporočila: |
Od pa do katere frekvence pa lahko praktično delaš z povprečno zvočno kartico in do katere frekvence se bi dalo če bi vzel boljšo... ?
hvala |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Sob Jan 02, 2010 1:14 am Naslov sporočila: |
20Hz - 20kHz, teoretično. V praksi se pa to razlikuje, odvisno od tipa zvočne. Tudi ni nujno, da bo kvalitetjenša imela širši razpon. |
drVrh Član
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 6:23 pm Naslov sporočila: |
dkone je napisal/a: |
Mogoče ti pride to kaj v upoštev. |
Kaj je tukaj mišljeno s tistimi večpolnimi switchi?
in pa vsi tisti programi, bi lahko iz mikrofonskega vhoda potegnil kabel do vezja ter dal tiste žice na vezje.
Seveda vse v ombmočju ranga zvočne kartice. _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
jerny Član
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27 Prispevkov: 414 Aktiv.: 1.98 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Tor Mar 09, 2010 8:06 pm Naslov sporočila: |
Na kak način bi pa lahko zvočno zgeneriral nekakšen sinus napetosti? _________________ Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika! |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.38
Objavljeno: Tor Mar 09, 2010 8:12 pm Naslov sporočila: |
jerny je napisal/a: |
Na kak način bi pa lahko zvočno zgeneriral nekakšen sinus napetosti? |
S pomočjo tega . |
A.B. Član
Pridružen-a: Sob 24 Jan 2009 14:50 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.45
Objavljeno: Tor Mar 09, 2010 8:15 pm Naslov sporočila: |
Ali tega: Link |
jerny Član
Objavljeno: Tor Mar 09, 2010 9:11 pm Naslov sporočila: |
Kako je pa potem z množenjem te frekvence? Recimo max output je tistih 20khz. Kako potem to frekvenco zvišat? _________________ Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika! |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.37
Objavljeno: Tor Mar 09, 2010 9:17 pm Naslov sporočila: |
Uporabiš zvočno z 192kHz vzorčenjem... ampak zelo dvomim, da boš kaj več dobil ven iz nje _________________ Tule nisem več aktiven. |
jerny Član
Objavljeno: Tor Mar 09, 2010 9:28 pm Naslov sporočila: |
Aha. Torej kakšne zunanjega dodatnega vezja za višanje frekvenc pa ni možno narediti? Kako je pa z vhodom če prekoračim frekvenco tistih 20kHz kaj se bo zgodilo? Ali bo zvočna "kaput"? _________________ Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika! |
gumby Član
Objavljeno: Tor Mar 09, 2010 9:34 pm Naslov sporočila: |
Ne bo kaput, samo bo pač vzorčila neumnosti...
Višje frekvence je tudi možno dobit, samo se stvar precej zakomplicira (boš prej nov generator signala naredil) _________________ Tule nisem več aktiven. |
