bray Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53 Prispevkov: 327 Aktiv.: 1.38 Kraj: Vransko
Objavljeno: Čet Mar 11, 2010 3:16 pm Naslov sporočila: radarski senzor |
Zanima me ali obstaja kak senzor, ki bi bil sposoben na razdalji ~100m zaznati premikajoc objekt. Konkretno gre za model letala v preletu. Resitve s "prekinitvijo signala" tukaj odpadejo. Idealno bi bilo, ce bi bilo "vidno polje" po eni osi cim ozje po drugi pa cim sirse. Kaka ideja?
_________________ I didn't know it was impossible when I did it! |
Obelix Član
Objavljeno: Čet Mar 11, 2010 4:36 pm Naslov sporočila: |
Letalski model je nekaj majhnega. Razpon kril kak meter ali dva. Lesen, iz umetne mase ? Za radar praktično neviden.
Ne vem, s kakšnim "budgetom" razpolagaš. Za ceno manjšega avtomobila, se najde preprost radar.
Najlažje (= najceneje) bi to šlo s kamero. Kamera (fotoaparat) na računalnik, software napišeš sam, et voila.
Kak velik ptič bi lahko zmotil meritev.
LpA
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
bray Član
Objavljeno: Čet Mar 11, 2010 5:29 pm Naslov sporočila: |
@Obelix:
Modeli so razlicni....razpon od 1-3m, materiali tudi... gfk, les, stiroipor,...
Na opticno detekcijo s kamero sem tudi pomislil vendar se malo zakomplicira, ker bi potem rabil se PC na terenu.
@lucca brassi:
To metodo poznam....ampak v tem primeru ne gre za merjenje hitrosti. Vsaj direktno ne. Gre za modelarsko kategorijo F3F kjer jadralni model preleti 10x razdaljo 100m meri pa se cas preletov. Klasicna metoda je taksna da na vsaki strani stojita sodnika, ki dajeta zvocni signal, ko model preleti navidezno linijo. To je tudi znak za pilota, da lahko model obrne. Torej meri se cas desetih preletov kar pomeni devet obratov.
Po kaksnem principu delujejo tisti merilniki hitrosti, ki so postavljeni na avtocestah in imajo display s prikazom hitrosti?
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Mar 11, 2010 5:43 pm Naslov sporočila: |
SPEED GUN
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Mar 11, 2010 5:59 pm Naslov sporočila: |
IR, ali laserska svetlobna zavesa, bi bila po mojem najboljša rešitev.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
aly Član
Objavljeno: Čet Mar 11, 2010 8:41 pm Naslov sporočila: |
Edina reč, ki mi pade na pamet, je pahljača z laserjem. Žarek šibaš po eni premici in zadosti pogosto (nekaj 10x na sekundo). Sam žarek mora biti z nečim moduliran.
Za sprejemnik pa en dovolj občutljiv foto tranzistor, lečovje, špranjasta zaslonka in filter za izbrano valovno dolžino. S tem iščeš odboj od modela.
Na izhodu fototranzistorja pa dobro naštudirano ojačanje z AGCjem in zelo ozek filter na izbrani frekvenci modulacije.
Mogoče bi celo delovalo.
Seveda če obrneš proti soncu, ti scvre foto tranzistor
Na model bi dal svetlobno odbojno nalepko - dovolj veliko. Tak material, kot je za registerske tablice ali prometne znake. Laser se konkretno odbije od tega.
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Čet Mar 11, 2010 10:54 pm Naslov sporočila: |
1. Poglej si malo kako GPS deluje, Iz letala oddajaš dve podobni frekvenci, razdaljo pa dobiš iz faznega zamika(se mi zdi)
2. lahko bi tudi imel na letalu oddajnik in meriš moč signala. močnejši je bližje je letalo
3. Vem da obstajajo antene, ki jih razne agencije uporabljajo za lociranje oddajnikov, ki so sposobne zaznati iz katere smeri prihaja signal. Verjetno bi se dalo izdelati domačo verzijo.
4. Kupi/naredi GPS za na letalo(najbolj praktično)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4650
5. Združi 2 in 3jo točko
Če katera od teh stvari ni izvedljiva pa naj kdo krug pove.
Obelix Član
Objavljeno: Pet Mar 12, 2010 9:34 am Naslov sporočila: |
bray je napisal/a: |
Na opticno detekcijo s kamero sem tudi pomislil vendar se malo zakomplicira, ker bi potem rabil se PC na terenu. |
PC-ja dobiš danes na ploščici z merami 55 x 84 mm.
LpA
Uptime: 498 dni
