RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.38
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 11:22 am Naslov sporočila: Turbo 2000 kot stacionarna antena |
Pozdrav !
Zanima me ali se lahko uporabi CB mobilno anteno (turbo 2000) kot stacionarno ? Če da, na kaj je potrebno paziti pri postavljanju, kako jo pravilno postaviti (ozemljiti, itd,...) ?
Seveda, antena se bo uporabljala skupaj s primerno CB postajo.
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 11:46 am Naslov sporočila: |
Lahko, ampak zadeva je konstruirana tako, da je pločevina avta kot masa.
Tako ta antena krasno deluje pritrjena v pločevinasto streho, nekaj slabše pa tudi pritrjena na vogal kovinske balkonske ograje.
Nikakor pa jo ne smeš montirat zgolj na lesen kol... No, lahko jo, ampak zadeva ne bo delovala kot se spodobi. Da bi pa pod njo dal 50x50cm kos pločevine pa tudi ne izgleda najbolje, čeprav deluje za silo.
RUros Član
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 11:51 am Naslov sporočila: |
Potem bi morda bolje delovala če bi bila pritrjena na žleb ?
Trenutno je zasilno postavljena na 20cm širokem in 120cm dolgem pločevinastem traku.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 12:11 pm Naslov sporočila: |
Pomeri SWR pa ti bo takoj jasno, ali je ok ali ne.
Tak plan imam tudi jaz, samo sem mislil uporabit kar žice navzdol - kopija GPjke.
RUros Član
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 12:13 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Tak plan imam tudi jaz, samo sem mislil uporabit kar žice navzdol - kopija GPjke. |
Bi takoj pomeril SWR a kaj ko žal nimam SWR- metra seveda pa bo po postaviti SWR nujno pomeriti
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 12:17 pm Naslov sporočila: |
Dodaš radijale pod kotom 90 lahko bo potreben večji kot to pomen radijale od 90 stopinj navzdol če je višji ali nižji ta kot se stem spreminja upornost napajanja ki je 50 ohmov..drugače stem trpi tudi sevalni dijagram če nima podlage..antena je računana za to da je streha avta radijal in stem preračunana antena da se doseže nkaj dobr swr in prilagojena upornost napajanje antene.Torej nekaj v vsakemu primiru moraš imeti kot radijal pod anteno.Ali iz žice ponavadi tri,štiri od antene na vsako stran ali pločevina..vsaj nekaj bo bolje kot nič
Nazadnje urejal/a KlavdijC Ned Mar 14, 2010 1:47 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
KlavdijC Član
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 12:19 pm Naslov sporočila: |
Škoda ker ga nimaš.To si omisli če nobenega ne poznaš da ti ga posodi.Poglej bolho pod radijoamaterstvo veliko rabljenih swr-jev za malo dnara se prodaja
RUros Član
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 6:48 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pojasnila, takoj ko dobim/kupim SWR meter sprobam kako in kaj
RUros Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 3:07 pm Naslov sporočila: |
Sem dobil SWR meter, sedaj pa na delo.
Zanima me koliko dolge radiale pa naj uporabim in pa ali je pomembno kakšno žico se uporabi ?
KlavdijC Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 4:53 pm Naslov sporočila: |
No nekako približno ti bom opisal.Čene me kdo popravi. Radijali so lambda četrt valovne dolžine frekvence.Izbral sem kanal 20 na cb, katera frekvenca standardna je 27.205Mhz..Radijali so dolgi tam nekje 2756 cm.Pod kotom okoli 45stopinj..Skotom spreminjaš upornost.Ta mora biti ravno pravšnji, da je impedanca 50ohmov.20kanal sem izbral, ker je na sredini banda.Imam podatke nekje od te antene da bi lahko bil točnejši.Nisem uspel najti kljub brskanju..Dobro je tudi in praktičneje kot je napisal Aly tudi to, da spustiš od antene navzdol žico ki naj ima četrt lamde to je tam nekje 2.756 metra kak cm več.To bi bilo potem kot vertikalni dipol.Swr ko preiskušaš delaj z malo močjo oziroma bodi kratek na oddajanju za čas očitovanja swr-ja. Swr čimanj od 1.3 še bolje pod 1.2 da je čimbljiži si prilagoditvi..Število 1 se je skoraj ne da doseči.Popolne antene narava nam ne da. Prilagajam skice poslikano z fotom kajti skener moram zamejati kartuše.Avto antene so skrajšane z tuljavo.Še vedno veljajo računi enaki glede radijalov.Pa še slikice da se bolje znajdeš iz napisanega kako to zgleda..razen za žico ki prosto visi iz antene navzdol.Radijali so vezani na maso ozir. kjer je vezan oplet kabla na zunanji pl priključek.Po sliki
25.15 KB |
11 krat |
18.82 KB |
5 krat |
Nazadnje urejal/a KlavdijC Tor Mar 16, 2010 5:48 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
KlavdijC Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 4:56 pm Naslov sporočila: |
Ni pomembno kakšna žica da le ne rjavi.Uporabi tri ,štirje radijale ali žico navzdol.Kot doseži s poskusi če boš uporabljal radijale.Zanašaj se na slikce in najmanjši swr odklon kazalca pri stisnjenem majku..po potrebi vzem kak cm dolžine žice v rezervo in jo pokrajšaš če bo swr velik.Po malo ščipaj in ne preveč krajšat .Delaj na 20 kanalu.No če je antena tudi tam nekje pri teh kanalih narejena prevelikega odstopanja ne bo
MadMax Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 5:26 pm Naslov sporočila: |
20. CB kanal je bil včasih 27.205MHz, a zdaj ni več tako?
Poleg tega si zanemaril skrajševalni faktor. Vse te -related dimenzije bo najverjetneje treba krajšati za kakih 15%, morda tudi več.
KlavdijC Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 5:35 pm Naslov sporočila: |
Ups maš prav.CB frekvence so razdeljene na pet A,B,C,D,E bandov.Zato so nekatere postaje tudi 120 ali več kanalne.Sem računu po B bandu.Imam tukaj pisano na informatorskem listu.Bom dopopravil in pravilno napisal kar v tekst zgornji.Hvala za pomembno napakco..
Ok popravljeno čene se malo pokrajšajo..odvisno terena in položaja.Ko je dober swr je kolikortoliko poštimano.Finece bi se mogli držati še veliko točnejše matematike.Še enkrat hvala Madmax za opozorilo.Seveda skrajševalni faktor..to je zaradi debeline fi antene je treba še malo pokrajšat..zato malo rezerve na drotih in s pomočjo swrja krajšat in pazit na ugoden kot..spet za indikator kazalec swrja
MadMax Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 6:05 pm Naslov sporočila: |
CB frekvence so samo v enem bandu/skupini 40-ih kanalov. Vse ostale skupine so izpeljanke, ponavadi v skupinah po 40 kanalov in uradno niso več del CB, so pa bile zaradi enostavnejšega dogovarjanja zelo praktične.
Vmes je še par preskokov oziroma lukenj (3a, 7a, 11a, ...) , in pa malo mešano na žaru okrog 23.
Če pogledaš samo Presidentove postaje recimo, JFK je imel 3x40 kanalov, torej A, B in C. B je tapravi.
Jackson jih je imel kot praviš 5, s tapravim C.
Lincoln pa že 9 (a÷i), od katerih 8 pokriva cel frekvenčni obseg postaje (26.000÷29.999) tudi "originalnega", devetega (g).
KlavdijC Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 6:15 pm Naslov sporočila: |
No saj to sem mislil te ispeljanke..Tukaj v radijoklubu sem enkrat dobil prav pisano te ispeljanke..Tudi ta je ispeljana..osnova so pa te 40 kanalov
Uptime: 8 dni
